Met de functie voor automatische suggesties kun je je zoekresultaten snel verfijnen doordat mogelijke overeenkomsten wordt voorgesteld terwijl je typt.
Nog meer genieten van je Mediabox Next? Met dit artikel ben jij op de hoogte van alle handige tips & trucs!
De tips & trucs op een rijtje:
Afstandsbediening kwijt
Stembesturing
Legenda afstandsbediening Cloudopnames De TV Gids Direct één heel seizoen verwijderen Navigatie Contextmenu Zappen
Afstandsbediening kwijt? Geen probleem!
Ben je je afstandsbediening wel eens kwijt en heb je een Mediabox Next met een +/- toets erop? Hou die 12 seconden ingedrukt en je afstandsbediening maakt geluid! Test het maar eens.
Let op: dit werkt alleen bij de afstandsbediening met vier batterijen
Stembesturing
Tegenwoordig kun je gewoon tegen je afstandsbediening praten. En ja, hij luistert ook nog naar je. Houd de ingedrukt terwijl je jouw voice commando inspreekt.
Wil je...
Voice commando
Snel doorspoelen?
"Spoel 8 minuten door"
Makkelijk je favoriete tv- of radiozender openen?
"Ga naar Disney Channel" of "Open Skyradio"
Snel een opname inplannen?
"Neem lang leve de liefde op"
Snel je kijklijst openen?
"Kijklijst"
Ondertiteling in- of uitschakelen?
"Ondertiteling aan" of "Ondertiteling uit"
Zoeken in YouTube?
"Youtube Diana en Roma"
Romantische film of juist actie?
"Romantische film" of "Actiefilms"
Bekijk de afbeelding voor de betekenis van alle knopjes.
Cloudopnames
Naast dat de nieuwe box dankzij de cloudopnames al klein, stil en zuinig is heeft het nog meer voordelen. Is een programma al bezig of al bijna afgelopen? Druk op en het hele programma wordt opgenomen.
TV Gids
Per dag of pagina navigeren
Naast de pijltoetsen kun je ook met de spoeltoetsen en cijfertoetsen snel navigeren door de TV Gids. Met de spoeltoetsen kun je direct een dag voor- of achteruit. Met de kanaal omhoog of naar beneden krijg je direct een hele pagina met nieuwe zenders. Druk je nog een keer op de ? Dan spring je weer terug naar het heden. Ook met stembesturing kun je direct naar een dag in de gids springen.
Direct één heel seizoen verwijderen?
Alle afleveringen van een seizoen stuk voor stuk verwijderen is natuurlijk erg onhandig. Dit kan makkelijker! Ga naar het overzicht van alle afleveringen, selecteer het seizoen wat je wil verwijderen en druk op de record-knop op je afstandsbediening. Je krijgt nu de optie om het seizoen te verwijderen.
Navigatie
Snel omhoog
Ben je aan het scrollen door de Movies & Series menu of door je opnames en wil je snel omhoog? Druk dan op . Hiermee spring je weer naar de bovenste rij van het menu.
Direct terug naar Live TV Zit je diep in het menu of in een app en wil je direct terug naar live tv? Druk dan op . Kijk hier voor een de complete uitleg van de afstandsbediening.
Contextmenu? Wat is dat?
Met de knop, krijg je een klein menu waarmee je snel een handeling kunt uitvoeren. Te veel om op te noemen maar hier zijn een paar handige voorbeelden:
Ondertiteling in- en uitschakelen
Zenders als favoriet toevoegen, verwijderen of alleen langs je favorieten zenders zappen
Teletekst openen
Direct het programma vanaf het begin starten
Zappen
Snel zappen Simpel van kanaal wisselen spreekt natuurlijk voor zich, maar je kunt de en ook ingedrukt houden om snel door alle kanalen te scrollen.
Wisselen tussen twee zenders Snel wisselen tussen twee zenders zonder elke keer het kanaalnummer in te toetsen? Gebruik de knop .
Niet wachten na het intoetsen van een kanaalnummer? Toets het kanaalnummer in en druk op en zap direct naar het kanaal.
Waar blijven de Tips en Tricks mbt de meest gestelde vragen over de Next op het Publieke Forum? Zoals afsluiten abo en diverse andere gemelde andere issues met de Next. Beeldverwerking, Dolby Audio, Ondertiteling, .....
net bij het aanzetten van de tv, kreeg ik weer geen beeld te zien. herhaaldelijk de mediabox next en de tv uit en aangezet, geen verbetering, de laatste keer alleen de balk onderin te zien. toen maar weer alles uitgezet, en de mediabox next met de knop achterop uit en weer aangezet, na een paar minuten deed alles het weer, dit is toch al weer de derde keer in 2 weken tijd. moet net gekker worden
Dave- wrote: moeskoetie probeer even een andere HDMI Kabel en kijk of het hiermee is opgelost.
vorige keer werd mij geadviseert om de speler op snel starten te zetten, want die stond eerst op eco, toen ik dat gedaan had, is het een week goed gegaan.
Nog een leuke tip. Als je teletekst opstart dan verdwijnt het TV beeld. Druk dan eens op de O.K. knop en kijk wat er gebeurt. Als je op de tekstpagina op de bovenste of onderste pijltjestoets van de ronde schijf drukt dan verdubbeld het beeld en splitst in 2.
Als je tijdens op- of terugspoelen niet op dubbele pijlentoets drukt maar op de pijl links of rechts van de ronde schijf, dan verschijnt het beeld van spoelen boven de lijn i.p.v. dat snelle grote beeld. Wat gerichter zoeken zo.
Weet iemand overigens hoe je op een simpele manier teletekst bedient? Op de XL had je de kleurentoetsen. Nu moet je blijkbaar door alle pagina's scrollen?
Zover ik weet, alleen dit. Arrow Up/Down voor volgende/vorige pagina. Bij Channel Up/Down verdwijnt Teletext. Pagina nr intikken. Helaas geen Voice Control.
Op OK klikken tijdens Teletekst maakt het transparant, dat werkt. Dat splitsen van het beeld bij gebruik van Teletekst, dat werkt bij mij niet. Weet je zeker dat dit een functie van de Next is , en niet van je TV ? De Up en Down toets boven en onder de OK knop zorgt bij mij voor volgende/vorige teletekst pagina....
Mooi hè ? Het mag ook wel eens gezegd worden dat Logitech, ongetwijfeld in nauwe samenwerking met Ziggo/Liberty, het deze keer best tof voor elkaar heeft. In het Ziggo Mediabox Next profiel zit ook Previous channel, de pijl met bocht, onder de Channel + - toets ...
ik heb geen tip alleen een vraag die direct dingen kan uitsluiten de next zit op mijn netwerk bedraad ,maar ik kan hem via ip niet bereiken waarschijnlijk is dit normaal ,maar ja toch geprobeerd
vraag wat is er mogelijk met de next over netwerk niks of kan je inloggen en bv instellingen veranderen
is het niks dan zoek ik niet verder ,dan is het duidelijk alvast bedankt
ik denk dat je deze vraag ergens anders kan vragen ,maar als het goed is wordt je op de hoogte gesteld zodra je aan de beurt ben zo is het met mij ook gegaan ,dus even afwachten
sander butterman De Next wordt nu heel langzaam uitgerold voor geselecteerde klanten, bepaalde locaties en abonnementen. Mogelijk val je daaronder en kan de helpdesk je vertellen of je hem al kan bestellen.
Splitsen gebeurd ook niet bij mij. Zal wel een TV functie zijn.
Wat ik nog niet gezien heb als opmerking in dit forum en wel leuk vind is dat als je vaker op OK klikt de transparantie van 100% naar 0% gaat. Je kunt dus meer of minder van de achtergrond (TV beeld) zien.
Ik zoek nog een snelkoppeling/toets die de DVR knop van de MBXL nadoet. Ik moet best veel knoppen drukken om een opname af te spelen. Zeker als die niet in het aanbevelings overview komt. Het liefst zou ik direct in het tijd overzicht komen.
Iemand een idee? Zonder Voice control graag. Mijn dialect verstaat de Next niet. :grin:
De MB XL kon slechts de (standaard) ingevoerde taal weergeven indien je de ondertiteling aanzette binnen het menu. Bij mij was dat Engels en kreeg ik de Nederlandse ondertiteling er niet standaard bij. Op de Next lukt dit (via een omweg wel). Omdat ik heel veel BBC kijk en mijn vrouw Engels is heb ik bij instellingen bij de optie "Ondertiteling" "AAN" gekozen, Bij de optie "Taal van je ondertitels" heb ik "Engels gekozen". Voor Nl taligen wordt dit dus "Nederlands". (zie foto 1) Nu op de Nederlandse zenders NPO 1,2,3, RTL 4, etc. etc heb ik via de context menu knop (met 3 stipjes) de keuze "Nederlands voor slechthorenden" aangevinkt (zie foto 2. Dit heb ik dus ook gedaan bij Duitse en Franse zenders (in hun landstaal natuurlijk). De box houdt dit vast in geheugen en wanneer er ondertiteling is bij een programma komt deze automatisch op. Indien je de Taal van ondertiteling in Nederlands via instellingen hebt gekozen doe je dat dus met alle Engelse, Duitse en Franse zenders die je individueel contextamenu instelt.
P.s. in begin merkte ik dat de box de instelling ondertiteling via contextmenu soms door de box vergeten was. Even opnieuw ingesteld en ik kijk nu al weken ongestoord naar programma's met ondertiteling (indien aanwezig - commerciele zenders doen, over het algemeen, hier weinig aan).
Via Marktplaats en andere tweedehands platformen worden de zeshoekige
SmartWifi pods van Ziggo regelmatig aangeboden. Wat op het eerste
gezicht een mooie deal lijkt, blijkt het toch vaak een spreekwoo...
