Sander
Community Developer
Community Developer
  • 2762Posts
  • 290Oplossingen
  • 2115Likes
Mediabox Next Mini: dit zijn de spec's
Let op: Met de Next Mini kijk je tv via het internet. Een stabiele internetverbinding is dus extra belangrijk. Voor het meeste kijkplezier verbind je de Next Mini met een internetkabel. Deze sluit je aan op de bijgeleverde voedingsadapter.
Hoeveel stroom verbruikt de Next Mini? Geeft de box ook Dolby 5.1 door? En wat voor beeldkwaliteit kan het kastje aan? Allemaal goede vragen die we voor jou hebben beantwoord.
Als je de box snel wilt opstarten, verbruikt de Next Mini meer stroom in standby modus dan bijvoorbeeld de Eco-modus. In dit handige overzicht hebben we alles op een rijtje gezet.
Modus
Tijdsduur
Verbruik standby
Verbruik HD-uitzending
Snelle start
5 seconden
2,9W
3,9W
Trage start
10 seconden
0,9W
3,9W
Eco-modus
20 seconden
0,5W
3,9W
De Next Mini staat standaard ingesteld op 'Eco-modus'. Lekker voordelig in het stroomverbruik, maar het opstarten duurt iets langer. Mag van jou het opstarten wel wat sneller? Kies dan de opstartmodus die het beste bij jou past. Dit doe je als volgt:
  1. Open het Menu
  2. Ga naar Instellingen (⚙️)
  3. Klik op Systeem
  4. Druk op Opstartsnelheid
  5. Selecteer en bevestig je keuze
Voor welke beeldresolutie is de Next Mini geschikt?
De beeldkwaliteit is natuurlijk afhankelijk van de uitzending zelf. Daarnaast zijn de technische specificaties van je eigen apparatuur ook essentieel. Als je TV géén 4K ondersteunt, zal het beeld ook geen 4K-kwaliteit zijn. De doorgifte van de beeldkwaliteit wordt dus bepaald door de zender, de tv en de mediabox.
Resolutie Compatibel met de Next Mini
SD (Standard-Definition) ✔️
HD (High-Definition) ✔️
UHD (Ultra-High-Definition) ✔️
HDR (High Dynamic Range) ✔️
Welke geluidskwaliteit kan de Next Mini doorgeven?
Geluidskwaliteit Compatibel met de Next Mini
Stereo ✔️
Dolby 5.1 ✔️
Overige specificaties
Ethernet via voedingsadapter 100mb
Wifi Dual-band AC (wifi 5)
HDMI 2.0b
Welke aansluitingen heeft de Next Mini?
De Mediabox Next Mini heeft twee aansluitingen, de USB-aansluiting en de HDMI-poort.
De USB-aansluiting
De USB-aansluiting is bedoeld voor de stroomtoevoer. Maar deze kabel is niet alleen voor de stroom. Wanneer je namelijk de UTP-kabel in je voedingsadapter plaatst, loopt de internetverbinding ook via deze kabel. Zo zorg je voor een stabiele internetverbinding voor de Next Mini.
HDMI-poort
De HDMI-poort spreekt voor zich. Hierin plaats je de HDMI-kabel die de Next Mini en jouw TV met elkaar verbindt. Gebruik altijd de meegeleverde HDMI-kabel. Deze is namelijk gecertificeerd en staat dus garant voor kijkplezier.
Heeft de Next Mini ook een optische aansluiting?
Nee, de Next Mini heeft geen optische aansluiting. Gebruik je een optische aansluiting voor je eigen audio apparatuur? Check dan je aansluitmogelijkheden op je tv of je versterker.
Hoe mini is de Next Mini eigenlijk?
De  Next Mini is klein van stuk, namelijk 80x80x19mm. Je kan de mediabox zelfs uit het zicht achterop je tv plaatsen. De hiervoor benodigde klittenband zit in je installatiepakket. Check de handleiding hoe je dit het beste kan bevestigen.
Waarom heb ik geen coaxkabel meer nodig bij de Next Mini?
Met de Next Mini kijk je tv via het internet. Ideaal voor de kamer waar géén coaxkabel ligt. Een stabiele internetverbinding is dus extra belangrijk. Voor het meeste kijkplezier verbind je de Next Mini met een internetkabel. Deze sluit je aan op de bijgeleverde voedingsadapter.
Meer lezen?
Next Mini: FAQ
Next Mini: de afstandsbediening met Voice Control
Next Mini: TV apps
Next Mini: Voice Control
31 Reacties
Altijd op de hoogte
  • Tips van Ziggo
  • Software updates
  • Tech nieuws
Elke maand in je inbox
Altijd op de hoogte
  • Tips van Ziggo
  • Software updates
  • Tech nieuws
