Voordat u definitief kiest tussen de Mediabox Next of de Mediabox Next Mini is het verstandig om na te gaan welke de verschillen zijn tussen beide mediaboxen.
Hieronder de verschillen:
Mediabox Next | Mediabox Next Mini | |
Verbinding via coax¹ | ✅ | ❌ Werkt alleen via internet |
Verbinding via bedraad netwerk² | ✅ | ✅ Ethernetaansluiting via de voedingsadapter |
Verbinding via wifi | ✅ | ✅ |
Verbinding via HDMI | ✅ 1x HDMI 2.0a (HDCP 2.2) |
Audio optical out S/PDIF³ | ✅ | ❌ Geen optische aansluiting |
UHD 4K | ✅ | ✅ |
Vooraf geïnstalleerde apps | ✅ | ✅ |
Energieverbruik |
Tussen 0,23 en 9,68 watt |
Tussen 0,5 en 5 watt |
USB-aansluiting |
❌ Buiten gebruik |
Wordt alleen gebruikt voor voeding en netwerkaansluiting. |
Afmetingen B x H x D |
23 x 3,5 x 16 cm |
8 x1,9 x 8 cm |
¹Een Mediabox Next wordt aangesloten via een coax-verbinding en levert live TV. Naast een coax-aansluiting moet de Mediabox Next ook verbinding maken met internet om gebruik te kunnen maken van interactieve diensten.
Een Mediabox Next Mini krijgt TV-verbinding via internet (IPTV) en geeft mogelijk 5 tot 15 sec. vertraging.
²Een verbinding via een netwerkkabel geeft bij TV-kijken vaak een meer stabiele verbinding dan via een draadloos netwerk.
³Mocht u bij uw huidige mediabox gebruikmaken van een optische verbinding, dan moet u als u kiest voor een Next Mini uitzoeken of er een andere mogelijkheid is om uw Next Mini aan te sluiten op uw geluidsinstallatie.
Houd er rekening mee dat de mediaboxen Next en Mini alléén beschikbaar zijn in combinatie met een internetverbinding van Ziggo. Als u via uw abonnement alleen TV afneemt van Ziggo, dan zult u dus uw abonnement moeten laten aanpassen.
Meer informatie: Mediabox Next en Mediabox Next Mini
Mooie samenvatting! Is het een idee om ook de verschillen tussen de Arris en Humax Next te beschrijven?
Uitstekend plan @tobiastheebe ik denk dat dit zinvolle en bruikbare informatie is.
Alleen is jouw expertise op dit punt aanzienlijk groter.
Opmerking bij Coax (DVB-C) kan de term 'live' verwarrend werken met echte 'live' uitzendingen zoals sport of andere rechtstreekse uitzendingen, het zijn allemaal lineaire uitzendingen, verder een goed vergelijk.
Omdat IPTV ook via coax binnenkomt is het volgende wellicht duidelijker:
¹Een coax-verbinding gebruikt DVB-C*; een Internet verbinding gebruikt IPTV** dit heeft mogelijk vertraging ten opzichte van DVB-C.
* Digital Video Broadcast Cable ** Internet Protocol Televisie.
Mijn ervaring ligt meer op het gebied van modems. Belangrijkste om aan te geven is dat de Humax Next niet over een analoge LINE OUT (3,5 mm) en SCART (mini-DIN) beschikt. Verder beschikt de Humax Next niet over een LED t.b.v. controleren van de verbindingsstatus ().
@RoWi. dank voor je feedback.
Ik heb het zo begrijpelijk en simpel mogelijk proberen op te schrijven door zo min mogelijk technische termen en afkortingen te gebruiken. Omdat live nooit 100% live is, denk ik dat lineaire TV het dichtst bij live-TV zit en een Mediabox Mini feitelijk streamt via internet en dat geeft sowieso vertraging.
Maar aan de andere kant: het lineaire kanaal 200 (Formule 1) geeft weer heel veel meer vertraging dan streamen via de Viaplay app. Live is een rekbaar begrip.
Of het signaal via DVB-C binnenkomt of via IP het is beiden een vorm van streamen. De 'vertraging' die in mijn ogen nihil is komt door het omzetten van het signaal.
Voor mij is Live puur van toepassing op rechtstreekse uitzendingen. Een film via bijvoorbeeld RTL7 is niet live, ook daar is het tijdsverschil merkbaar.
@Karel. schreef een uitleg in dit topic:
“Vertragingen zijn niet te voorkomen. Het signaal aangeboden door de aanbieder wordt omgezet naar een geschikte uitzendnorm bij de diverse providers wat bij hen mogelijk is.
Kortom de weg en nodige omzettingen van aanbieder naar provider naar uitzendnorm voor consument levert de nodige en diverse vertragingen op. Die het dan ook onmogelijk maken om alles exact op het zelfde moment bij de consument aan te laten komen.”
Bij southfields nep productiebedrijven van live evenementen. Deze gebruiken al volledig glas, winst valt te behalen in de hardware in de regiewagen of ruimte in Hilversum. Er zijn 5G camera’s in Duitsland Bundesliga getest die zonden live uit dus rechtstreeks van camera naar camera.
https://www.sportspromedia.com/news/bundesliga-5g-app-sky-vodafone/
lees dit maar dan begrijp je wat ik bedoel met 5g naar 5g of glasvezel uitzenden dat is live-tv en dan de kunst aan hardware producenten om deze zo snel mogelijk te krijgen.
Is de keuze tussen de Next en Next mini er nog steeds?
Ik las wat berichten dat een Next enkel nog toegezonden word bij vervanging van een defecte next. Klopt dat? Zo ja, wat is daar de reden van?
Gebrek aan voorraad. Of andere meer speculatieve redenen maar dat betwijfel ik.
Het blijkt tóch nog steeds te kunnen, zie dit topic:
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Mediabox-offline-na-vervanging-AOP/m-p/1287365#M156554
@Verwijderd account voor zover mijn kennis reikt kan er alleen gekozen worden voor een Mediabox Next als vervanging voor een Mediabox (Horizon) XL of als een Mediabox Next defect raakt.
Dat is dan toch hetzelfde als eerst, @Wim C. ? Next en Next mini's kunnen al langer niet onderling omgeruild worden.
Mijn reactie was bedoeld als antwoord op uw vraag: het klopt inderdaad.
Daarnaast kan een Mediabox XL óók vervangen worden door een Mediabox Next of (als abonnees daarvoor kiezen) een Mediabox Next Mini.
@Verwijderd account schreef ook:
Het is niet mijn persoonlijke voorkeur, maar blijkbaar zet Ziggo in op Internet Protocol TeleVision, waardoor de Mediabox Mini de standaard mediabox wordt. Hierdoor wordt de Mediabox Next alléén als vervangende box geleverd.
Als je eenmaal gekozen hebt voor een Mediabox Next Mini kun je (in principe) niet meer terug naar een Mediabox Next. Daarover kun je van mening verschillen, maar Ziggo vindt de “kijkervaring” tussen beide boxen hetzelfde en het heeft waarschijnlijk ook te maken met kostenbesparing. Het heen-en-weer sturen van pakketten, het administratief verwerken en re-activeren is blijkbaar een behoorlijke kostenpost .
Hoe zit het dan eigenlijk met nieuwe klanten? Kunnen moderators voor hun nog wel een Next leveren?
Nope! Moderators kunnen een boel, maar Mediabox Next ritselen behoort niet tot de mogelijkheden. Klanten die een nieuw abonnement aangaan krijgen een Mediabox Next Mini en kunnen niet kiezen voor een Mediabox Next.
En dat geldt natuurlijk óók voor de provider-korting-hoppers die bij een eerder Ziggo-abonnement een Mediabox Next hadden staan, die krijgen nu een Mini.
Kan iemand mij vertellen of de beeldkwaliteit van de Next mini beter is dan de Next?
@Kartal72 schreef:Kan iemand mij vertellen of de beeldkwaliteit van de Next mini beter is dan de Next?
In principe moet het gelijkwaardig zijn, de kwaliteit vanuit de bron is in principe gelijk. Via de Next heb je nog kanalen met een variabele bitrate dus in theorie zou de Next Mini beter moeten zijn als alle kanalen wel dezelfde bitrate hebben.
Mischien dat een objectieve gebruiker van beide boxen wat meer kan schrijven.
