Sinds een aantal dagen heb ik een mediabox Xl. Hiervoor gebruikte ik altijd een Samsung ontvanger met een smartcard. Deze begint wat keuren te vertonen, vandaar de omschakeling. Nu was ik niet zo alert bij het bestellen en bestelde ik TV-start en daar zit dus geen opnemen bij. Maar dat is op te lossen.
Waar ik mee zit, zijn een aantal dingen die ik tegen gekomen ben bij het installeren van de mediabox XL.
1e. Het signaal dat ik op de Samsung binnenkreeg was prima en het beeld idem ditto, nu met de XL wilde het eerst niet lukken, oude (UMU01?) splitter in meterkast, is opgelost door Ziggo. Nog niet werken. Tijdelijk een losse kabel van nieuwe splitter naar mediabox, eindelijk ging het installeren verder. Blijkt te zitten in kabel vanaf het aansluitpunt in de kamer naar de mediabox. Meegeleverde 3-meter kabel gebruikt, is eigenlijk tekort maar dat werkt nu wel. Bij de diagnose test in de mediabox lijkt het retoursignaal het probleem te zijn. Waarom gaat dat niet gewoon zoals bij de Samsung via een UTP kabeltje en de modem in de meterkast?
2e. Wat zit er veel overbodige en niet gebruikte spullen in die mediabox ? 4-poort lan (met router?), 2 usb aansluitingen, 2 stuks wifi zenders, 2 telefoonaansluitingen en blijkbaar ook nog een harde schijf van 500GB (opnemen gebeurt in de cloud). Allemaal onbenut, wat een verspilling. Dat staat allemaal energie op te nemen. Hoe zet ik b.v. de wifi uit?
3e. Langzaamaan vervang ik alle gloeilampen in huis door LED lampen. Die mediabox neemt in de aanbevolen standby stand bijna 40 Watt. Over een jaar gerekend kost dat (8760 x 0,04kW x 0,22 Euro) = 77 Euro. Zonde. Ik heb hem nu in ECO stand gezet, maar dan is het opstarten weer tergend langzaam. Weer iemand hier een andere oplossing voor?
4e. Soms langzaam is ook het opstarten van Netflix. Nu net even weer getimed, 4,5 sec. Dat valt mee. Maar eerder kostte dat wel 15 seconden. Kan ik daar iets aan doen?
5e. Aantal apps is wel erg beperkt. NPO start bijvoorbeeld zie ik niet. Hoe krijg ik dat geregeld?
6e. Het display is heel zwak en overdag niet leesbaar. Kan het lichtniveau worden verhoogd? En in het algemeen, bestaat er niet ergens een gebruiksaanwijzing die verder gaat dat het installeren en aanzetten ervan, oftewel een samenvatting van veel van de zaken die op deze site worden gevraagd?
En om niet in mineur te eindigen; de spraakbesturing op de AB werkt best leuk.![]()
