Misschien interessant voor anderen om de volgende “aansluittruc” te weten.
Sinds enkele weken heb ik een ziggo abonnement en na enige opstartproblemen lijkt nu alles te werken. Ik heb voor de installatie bijna 125 meter COAX kabel gelegd en via 4 verdelers en 1 versterker zijn er nu 4 tv's aangesloten. Twee tv's via een Horizon MediaBox, 1 TV via een CI+ module en 1 TV werkt op het analoge signaal. Ik heb het installatieschema toegevoegd. De afstand tussen de meterkast en woonkamer is minder dan 10 meter maar de lengtes tussen meterkast en andere vertrekken loopt op tot meer dan 40 meter.
Doordat er zoveel meter kabel tussen de twee Horizon MediaBoxen zit en bovendien het signaal via twee verdelers loopt lukte het in eerste instantie niet om verbinding te krijgen via de MOCA verbinding tussen de twee Horizon MediaBoxen. Het signaal werd blijkbaar teveel verzwakt. Ik had zelf het signaal vanaf de verdeler op de AOP met de ingang van een tweede verdeler aangesloten en de twee MediaBoxen op de uitgangen van deze tweede verdeler aangesloten. Dit is hoe je normaal de verdeler zou aansluiten.
De installateur wees mij erop dat de demping tussen de twee uitgangen van de verdeler behoorlijk groot is n.l. 20 dB en dat de twee Horizon Mediaboxen met elkaar via de COAX kabel communiceren en dus last hebben van deze hoge demping. De demping tussen de ingang en de uitgang van een verdeler ligt normaal rond de 4 dB. Door het te verdelen signaal van de AOP op de UITGANG van de tweede verdeler aan te sluiten, de Horizon MediaBox op de INGANG van de tweede verdeler en de extra Horizon MediaBox op de vrije uitgang van de tweede verdeler aan te sluiten staan de Horizon Mediaboxen met elkaar in verbinding met dus 16dB minder demping, zie ook bijgevoegde schets. En.....Het werkt. Ik ben behoorlijk technisch maar deze aansluiting van de verdeler zou ik zelf niet bedacht hebben.
