Mediabox XL soms zwart beeld bij zappen
  • 15 november 2018
  • 8 reacties
  • 657 keer bekeken
Reputatie 2
Badge
Goedemorgen,
Tijdens het zappen komt het bij mij regelmatig voor dat ik zwart beeld krijg.
Meer mensen die daar last van hebben en wat te doen?
Moet dan verder zappen en weer terug om de desbetreffende zender wel te kunnen ontvangen..
Grtz
Best beantwoord door nietblij 17 november 2018, 10:09
Goedemorgen,
Grtz
Ja heb ik ook, xl is gewoon te traag, heeft niks met signaal sterkte te maken, al 4 monteurs gehad en evenveel xl kasten, gaat dan weer ff goed maar blijft gewoon een slecht apparaat. Ook veel last van blokjes in 't beeld en freezeframe misschien heb je dat ook.
Misschien moet een moderator dit eens oppakken en echt spijkers met koppen slaan en iedereen een goed apparaat geven.
8 Reacties
Badge +28
Hoi Patman1974,
Gebeurt dit telkens bij dezelfde zenders?
Het kan een tuner probleem zijn, maar eerst even de basis bekijken.
Als je de Mediabox XL op NPO1 zet, wat is dan de signaalsterkte en signaalkwaliteit? Dit kun je controleren bij Menu > Opties > Diagnostiek. Wanneer je dan met de pijltjes toetsen een beetje naar beneden gaat, zie je daar 2 balkjes staan.
Heb je de Mediabox XL verbonden met het modem of heb je de mediabox opgenomen in het thuisnetwerk? Zo ja, dit levert vaak vreemde problemen op, dus is dit niet aan te raden.
Groet,
Evert
Reputatie 2
Badge
Hoi Evert,
Sterkte staat op goed
Kwaliteit op uitmuntend
Ik heb de box niet aangesloten op modem, dus recht vanuit de muur aangesloten..
Groetjes,
Patman
Reputatie 6
Badge +19
1: Staat de Mediabox XL toevallig in de ECO-stand? Menu > Opties > Voorkeursinstellingen > Energieverbruik in stand-by)
2: Wil ook wel eens gebeuren als je eerst de TV, en daarna de Mediabox XL aanzet.
Reputatie 2
Badge
Als je te snel "zapt" gebeurt dat ook.
Ben je te snel voor de box, denk ik.
Fons
Hi Patman1974, welkom op onze Community.
Zwart beeld heb je niets aan! Hoor je wel geluid of is het ook stil?
  • Evert vraagt of je dit bij alle of bij specifieke zenders hebt. We lezen graag mee!
  • Zou je ook de 2 vragen van Alex willen beantwoorden?
Reputatie 2
Badge
Excusee Overflakkee, ik dacht dat ik mijn antwoorden had verzonden ...
1. Geen geluid, eerst wel balk met zenders onderin daarna compleet zwart beeld.
2. Voornamelijk na net 5..
3. Energieverbruik staat op hoog.
4. Ik zet altijd eerst de box en daarna de tv aan maar dat probleem van die zwarte is ook later, dus als deze al een aantal uren aanstaat...
Vanochtend een nieuwe box gekregen, deze nog niet echt kunnen testen....
Groetjes en alvast een goed weekend..
Goedemorgen,
Grtz
Reputatie 2
Badge
Geen last van blokjes aan deze kant .
