Johnfm
  • 14Posts
  • 3Likes
Mediabox XL schakelt zichzelf spontaan uit.
Mijn horizon box heeft de gewoonte om als ik zit te kijken spontaan uit te gaan ( heel vaak als er net gescoord wordt)
  • 75187Posts
  • 21927Likes
bj.de.haas wrote:
Het uitschakelen van de Horizon box gebeurd bij mij ook automatisch na ca 3,1/2 uur en moet hem dan weer opnieuw aanzetten dan gaat het weer 3 to 3 1/2 uur goed en dan begint het weer, het gebeurd alleen als de radio via het homecinema systeem aanstaat en niet op de TV.
De box pas sinds 2 weken in huis had met mijn oude systeem geen last.
Ik heb de Horizon al terug gezet naar de fabrieksinstellingen en op nieuw geïnstalleerd maar hij blijft het doen, al meerdere keren contact gehad maar krijg geen goede oplossing voor dit probleem.
Misschien weet iemand hoe dit probleem opgelost kan worden :?:?:?:?:?
Het lijkt erop dat uw stand by stand op aan staat en automatisch naar stand by op een bepaald aantal minuten. Dit gebeurt dan automatisch.
Zet automatisch naar stand by op 's-nachts.
Laat even weten of dit de oplossing was, dan kunnen anderen ook hiermee geholpen worden.
11 Reacties 11
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
Zo'n zelfdenkende box is hier nog niet eerder op dit forum gemeld. Is er toevallig iemand in uw buurt met een extra afstandbediening?
Serkan
Community Testspecialist
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4304Likes
Hi Johnfm,
Ik help je graag verder, alleen heb ik wel wat meer informatie nodig..
Schakelt de Horizon Mediabox zichzef dagelijks uit? Zit hier een bepaald patroon in?(Behalve dan tijdens het scoren van een goal? ;-))
Merk je op dat het op alle zenders gebeurd?
Schakelt de Horizon Mediabox zichzelf niet uit tijdens het "normaal Tv" kijken?
Wat me gelijk opvalt is dat je Horizon Mediabox in de energiestand "medium" staat en dat ik voor het laatst 18 weken geleden informatie heb ontvangen van de Horizon Mediabox.
Wil je eerst de energieverbruik instellingen op hoog instellen, de Horizon Mediabox een powercycle geven en het dan weer in de gaten houden?
BarneyRubble
  • 29Posts
Heb je een Philips tv? Upgrade die dan naar de laatste software. Bij meerdere is het euvel daarmee verholpen.
Barry
Hier hetzelfde,de mediabox schakelt zichzelf meerdere keren per dag weer uit en aan en soms start die helemaal niet meer op. Niet echt een vast patroon in te vinden en energiestand staat op hoog.
BarneyRubble
  • 29Posts
nspoor
Level 15
  • 1242Posts
  • 52Oplossingen
  • 500Likes
Serkan Ziggo wrote:
Wat me gelijk opvalt is dat je Horizon Mediabox in de energiestand "medium" staat en dat ik voor het laatst 18 weken geleden informatie heb ontvangen van de Horizon Mediabox.?
Dit euvel melde de helpdesk bij mijn box ook, zelfs als ik de box net aan had gehad. Stond op eco.
Uiteindelijk bleek het signaal bij mij te hoog icm de versterker. maar zelfs zonder de versterker was de waarde te hoog. Monteur heeft 6 dB demping geplaats en de issues zijn verdwenen
bj.de.haas
  • 78Posts
  • 9Likes
  • 75187Posts
  • 21927Likes
Serkan
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4304Likes
@bj.de.haas,
Het klopt wat Be rt aangeeft, volgens mij staat jouw Mediabox XL op de instellingen "ga automatisch in stand-by na 210 min.".. 210:60 = 3,5 uur. Dat komt precies overeen met jouw ervaring. Feit dat het alleen met radio gebeurt is waarschijnlijk omdat je tijdens het TV kijken wel eens zappt, en met radio kijken niet ;-).
  • 75187Posts
  • 21927Likes
Larry83 wrote:
Signaal probleem. Probeer nieuwe kabels, sluit rechtstreeks op hoofdaansluitpunt aan. Helpt dit niet vraag een monteur
Hoi Larry, dank voor je mogelijke oplossing.
De vraagsteller heeft al een antwoord geaccentueerd als de oplossing.
Het juiste antwoord komt dan bovenin dit topic, in het groen.
q65
Level 7
  • 185Posts
  • 42Likes
box ging uit en start weer op bij het kijken van Opsporing verzocht. Dat zou in de laatste update gefixed zijn
