JVC TV koppelen aan ziggo afstandsbediening
Ik heb een jvc tv LT 50vu980 en kan hem niet koppelen aan de ziggo afstand bediening heb al paar keer geprobeerd
Hoi Helmond1981,
Heb je misschien wat aan dit topic?
Ervan uitgaande dat je de Mediabox XL hebt. Wanneer je een andere mediabox hebt, welke heb je precies?
Groet,
Evert
Groet,
Evert
Ik denk dat het dan wel niet zal werken bij deze tv jammer
Wat gaat er precies mis? Gaat de TV uit wanneer je de TV knop indrukt na het invoeren van de code?
Let erop dat het soms erg lang kan duren voordat de tv uitgaat, dus houdt de TV knop zeker een minuut lang ingedrukt.
Ik heb na de code ingevoerd te hebben meer dan 1 min vast gehouden tot dat de afstandbediening niet meer knipperde en nog niet de juiste frequentie
Ik heb hier onderstaande stappen gevonden, wie weet werkt het :)
Ze zijn alleen wel in het Engels.
- Switch off your Horizon HD Recorder and switch on your television.
- Press and hold the "VOL – (minus)" button and the "TV Source" button for 5 seconds simultaneously until the "TV ON/OFF" button flashes 3 times.
- Now enter the TV brand code within 10 seconds using the numeric keys.
- Point the Horizon remote control at your TV set and hold the “TV ON/OFF” button down for up to a minute until the TV switches off. If your TV does not switch off, please repeat steps 1 to 4.
- Immediately after your TV has switched off, press again first the “VOL - (minus)” and the “TV Source” button down and hold them until the “TV ON/OFF” button flashes 3 times. In this process the code will be saved in your remote control.
Werkt ook in het engels niet ik hou de off knop zolang vast tot hij niet meer knipperd werkt gewoon niet
Heb je precies de stappen gevolgd zoals ze daar staan? Dus eerst de Mediabox XL uit en dan de afstandbediening proberen te koppelen? Zo ja, dan heb ik op dit moment helaas geen andere ideeën meer om te proberen.
Nog een probeersel.
Volume min en aan/uit toets indrukken tot lampje knippert als de tv uitgaat heb je de juiste code. kan zijn dat hij misschien wel 15 keer moet knipperen voordat je de juiste code hebt. In de afstandsbediening zitten een heleboel subcodes verwerkt.
Probeer maar eens (bij een loewe werkt het namelijk ook op deze manier)
Teun.
Teun.
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
