Geen info in de tv gids van de Mediabox XL? Lees hier de oplossing!
  • 10 april 2017
  • 240 reacties
  • 134665 keer bekeken
Werkt de tv-gids van de Ziggo Mediabox XL niet? Zet de mediabox dan 20 minuten stand-by en de energiestand op hoog. Daarmee wordt de zenderinformatie bijgewerkt.
Lees hier hoe de tv gids automatisch update en hoe je dit zelf kan doen, zodat alle informatie weer wordt ingeladen.
De tv-gids van de Mediabox XL krijgt maximaal 6 keer per dag een update, want we willen natuurlijk niets missen. Helaas komt het soms toch voor dat de zenderinformatie ontbreekt. Dit is natuurlijk frustrerend, want hierdoor mislukken de geplande opnames en je hebt geen idee hoe laat dat ene programma nou ook alweer begon. Maar wees niet getreurd! In dit topic zetten we de stappen op een rij waardoor de tv-gids binnen no time weer draait als een zonnetje.
Allereerst is het handig om te weten wanneer de mediabox voor het laatst een update heeft gehad. Dit check je als volgt:
  • Zet de Ziggo Mediabox XL aan
  • Open het 'Menu' door op de [Menu]-knop van de afstandsbediening te drukken
  • Ga naar de instelling 'Opties'
  • Vervolgens selecteer je 'Diagnostiek'
Onder het kopje 'Software laatst bijgewerkt op' zie je twee verschillende data staan. De rechter tijdsaanduiding geeft aan wanneer de tv-gids van de mediabox voor het laatst is bijgewerkt. Is dit al een paar dagen geleden? Dan is de kans groot dat de tv-gids al wat kuren begint te vertonen.
Het updaten van de tv-gids gebeurt wanneer de Mediabox XL in stand-by staat. Haal je de Mediabox XL bijvoorbeeld van de stroom wanneer je klaar bent met televisie kijken? Dan zal de tv-gids niet worden bijgewerkt. Daarom gaan we nu controleren of de energiestand in stand-by goed staat. Dit doen we als volgt:
  • Open wederom het 'Menu' door op de [Menu]-knop van de afstandsbediening te drukken
  • Vervolgens selecteer je 'Voorkeursinstellingen'
  • Hierna ga je naar 'Energieverbruik in stand-by'
  • Selecteer hier de stand 'Midden' of 'Hoog'
Maar hoe zorgen we er nou voor dat de mediabox weer voorzien wordt van de nieuwste info? Dit gebeurt tijdens de zogeheten "maintenance mode". Vrij vertaald betekent dit het onderhoudsmoment. Dit doet de mediabox automatisch mits hij 20 minuten in stand-by staat. Er zit hier wel een addertje onder het gras: als de mediabox tijdens de stand-by stand ook een programma aan het opnemen is, zal de box niet in de maintenance mode komen. Oftewel, neem je de 24 uur van Le Mans op zal de mediabox niet updaten. Heb je ook een Ziggo Extra Mediabox XL? Dan moet deze ook in stand-by staan. Op zich geen ramp, want iedere update zorgt voor 7 dagen info, maar hou hier wel rekening mee. Als de laatste update langer geleden is dan 24 uur, begin dan bij punt 1. Is deze de afgelopen 24 uur wel al bijgewerkt, begin dan bij punt 3.
  1. Haal de Mediabox XL van de stroom. Dit mag via de schakelaar op de achterkant of je trekt natuurlijk de stekker uit het stopcontact en wacht daarna 5 minuten
  2. Zet de Mediabox XL weer aan de stroom
  3. Wacht tot de tijdsaanduiding weer in de display staat en het offline lampje uit is
  4. Schakel de Mediabox XL in en zet deze na een minuut weer in stand-by
  5. Laat de Mediabox XL 15 minuten in stand-by staan
  6. Na deze 15 minuten schakel je de Mediabox XL weer in
  7. Controleer nu de tv-gids of deze weer up to date is, of kijk weer bij 'Diagnostiek' of de update is bijgewerkt
Werkt de tv-gids weer? Mooi zo! Stel dan gelijk je opnames weer in. Werkt het nog niet, check dan op de display of het offline lampje brandt. Is dit het geval, dan is een update niet mogelijk. Hoe je dit oplost, lees je hier. Als dit is verholpen, doorloop daarna nogmaals de bovenstaande stappen.
Is je Ziggo Mediabox XL wel online, en staan de energie instellingen in stand-by goed? Laat het dan weten in dit topic! Dan denken we graag verder met je mee.
Gerelateerde onderwerpen:
Help ons de TV Gids te verbeteren!
Ziggo On Demand: retoursignaal
6010 - Wat te doen bij deze foutcode?
240 Reacties
niks werkt, ziggo schuift de problemen altijd naar de klant toe de fout ligt nooit bij hun,ik stap over naar een andere aanbieder ZIGGO is waardeloos,veel betalen en geen service !!!!!!!!!!!!!!
Badge +28
@emr, ik heb hele andere ervaringen met Ziggo. Als je wilt, kunnen we hier ons best doen om je problemen te verhelpen. De Ziggo moderators hier op het forum zijn erg effectief en gaan door tot het probleem is opgelost. Ik zou zeggen, geef Ziggo nog 1 kans, zeer waarschijnlijk kun je dan straks toch gewoon zonder zorgen genieten van de diensten van Ziggo. :)
Groet,
Evert
@emr
Wat zijn je klachten, nu kunnen we niet meedenken om je problemen op te lossen, er zitten hier zeer technische jongens op dit forum die zelf praktijkervaring met aansluiten en installeren van allerlei apparatuur en dan zijn er de Ziggo moderators ook zoals Evert96 al schreef.
Om dood ziek van te worden, die mediabox van Ziggo.
Al vanaf het begin problemen met zender informatie.
Steeds maar het protocol volgen van mediabox uitzetten, 5 min wachten, aanzetten, etc etc.
Leuk verteld allemaal dat de mediabox 6 x per dag een up date ontvangt, maar dan gaat deze up date zeker 6 x per dag ons adres voorbij.
Als wij telkens het protocol volgen, waarom blijft dan bij zenderinformatie staan "ZENDER VERSTREKT GEEN INFORMATIE".
Dan volkomen uit het niets, zonder het protocol uitgevoerd te hebben, is de zenderinformatie wel bijgwerkt.
Het gaat nu echt tijd worden dat Ziggo het product gaat leveren waarvoor betaald wordt zodat er kwaliteit geleverd gaat worden en wij als abonnee niet telkens onze mediabox uit en aan hoeven te zetten.
Graag voor dit probleem zo spoedig mogelijk de juiste oplossing.
Om één en ander uit te sluiten, graag meer info.
Staat de box op stand by hoog en 's-nachts?
Kun je hier je signaalsterkte met een foto plaatsen of een nauwkeurige omschrijving als de box op NPO1 staat?
Ga naar Opties.
Je ziet nu of de signaalkwaliteit en signaalsterkte Zwak, Goed of Uitmuntend is.
Heb je de box opgenomen in een thuisnetwerk of met een UTP kabel aangesloten aan je modem?
Zo nee, prima, zo ja, laat even weten, er zijn wat problemen met het thuisnetwerk via de Mediabox XL.
Goedemorgen Be rt,
De box staat op Hoog.
Stand by op "s Nachts.
Signaalsterkte staat op 3/4 binnen goed.
Signaalkwaliteit stat geheel in Uitmuntend.
De box is niet opgenomen in thuisnetwerk.
De box is niet aangesloten via een UTP kabel op het modem.
De software die laatst bijgewerkt was op 06-12-17 / 09-12-2017.
Nadat de box gisteravond via de schakelaar 5 min zonder spanning heeft gestaan is de software vannacht om 01.39 DI 02-01-2018 weer bijgewerkt.
Het bijwerken van de software vindt alleen maar plaats nadat de box van de stroom is afgehaald, stekker uit wandcontactdoos / schakelaar box.
Dit is niet de eerste keer dat deze actie wordt uitgevoerd, maar naar mijn inziens zou het bijwerken geheel automatisch moeten gaan.
Hopende hiermee voldaan te hebben aan je verzoek.
M.vr. Gr.
Benno47
Dan lijkt er geen signaal probleem te zijn.
Kun je eens bijhouden hoe de updates komen, de 2e datum en tijd is de indicatie van de laatste Maintenance Mode update, dit zou iedere dag moeten zijn, tijd en datum 15 minuten nadat de Mediabox XL uit is gezet met de afstandsbediening.
Mocht dit niet zo zijn, dan kan een Ziggo moderator nog eens meekijken, zij kunnen dieper in je Mediabox XL kijken en zien wat er zich afspeelt.
Badge
Kan ook niet terug kijken de datum verandert wel maar geen programma stappen plan gevolgd zie dat de update is gedaan maar nog steeds niets
Badge +28
@marcheldam, wat zijn bij jou de signaal waardes bij NPO1? En heb je de box opgenomen in het thuisnetwerk? Zo ja, lees dan dit topic, zo niet, dan is dat helemaal in orde 🙂
Hoi Be rt,
Dank je wel voor het meedenken en tip, heb je tip om de up dates bij te houden gedaan.
Op 2/1/2018 update ontvangen na de gebruikelijke handelingen.
Op 3/1/2018 update ontvangen op woensdag om 2.25 uur.
Maar sinds de laatste update op 3/1/2018 hebben wij tot vandaag 8/1/2018 geen updates meer gehad, met gevolg dat voor woensdag 10/1/2018 zenders aangeven " zender verstrek geen informatie".
Ik neem aan dat moderators van Ziggo ook mee kijken binnen deze community, zij zouden ook kunnen reageren op deze soort meldingen.
Wacht af of iemand van Ziggo reageert, anders maar weer klagen totdat het opgelost is.
M. Vr. Gr.
Benno47
@Benno47,
Welkom op de Community! Goed dat je de moeite hebt genomen om een account registreren.
Het opvallende van deze kant is dat we ook geen connectie kunnen maken met jouw Mediabox XL. Wil je daarom via het Menu -> Opties -> Mijn Thuisnetwerk -> Thuisnetwerk Modus controleren wat de huidige instelling is en deze doorgeven? Staat het ingesteld op Gateway modus of zie je wat anders staan?
Ook zijn we benieuwd naar je opstelling. Waar komt het signaal binnen? Wat voor splitters gebruik je of heb je ook een signaalversterker in de opstelling gebruikt?
We horen het graag van je!
Hoi Sander,
Wij hopen dat jij het probleem met zender geeft geen informatie kan oplossen, voorheen met de gekochte cisco ontvanger van Ziggo nooit problemen gehad met EPG.
Gedwongen door een defect moesten wij wel overstappen op de mediabox xl, die door een monteur van Ziggo geinstalleerd is.
Hierbij antwoord op de gestelde vragen, de thuismodus staat op gateway, zie foto in bijlage.
vervolgens heb ik foto's gemaakt van de aansluitingen, als bijlage toegevoegd.
Op de aansluiting zit 1 kabel die aangesloten zit op de wanddoos waar het signaal binnen komt, 1 kabel (grijs) voor internet, 1 (zwart) die direct naar de mediabox xl 1 kabel (wit) die naar een splitters waarop 3 tv zijn op aangesloten.
Dus de kabel voor de mediabox xl loopt direct van de aansluiting naar de mediabox en de extra aansluiting gaat naar de extra tv's naar werkkamer en slaapkamers.
Bij de 3 extra aangesloten tv's hebben wij daar geen problemen met de EPG, deze hebben geen extra mediabox maar een CI met smartcard.
Hopende je hierbij voldoende te hebben geinformeerd en hopelijk dat jij de oplossing hebt voordat dit zeer vervelende terugkerende probleem.
In afwachting van je antwoord c.q. Oplossing.
M.vr. Gr.
Benno47
Bijgevoegd 4 foto's
@Benno47,
Bedankt voor de foto's! Dat verheldert het verhaal. We hebben elkaar net gesproken met als uitkomst dat we je een verloopstukje en een drieweg splitter versturen zodat een aansluiting zonder signaalversterker kan realiseren. Uiteraard kijken we uit naar de testresultaten!
Hoi Sander,
Gisterenmiddag de toegestuurde materialen ontvangen en gemonteerd.
Hierbij heb ik wel de kabel naar de extra tv's en voor internet op de versterker laten zitten en de versterker op aansluiting 2 aangesloten op de splitter, de kabel die direct naar de mediabox XL gaat heb ik op aansluiting 1 aangesloten op de splitter.
Daarna, mediabox XL uit gezet met de schakelaar en vervolgens het protocol gevolgd.
Maar de EPG is nog steeds het zelfde.
Hierbij een paar foto's zo als de situatie nu is.
Misschien dat jij hier iets mee kan.
Hoor graag jouw reactie,
M. Vr. Gr.
Benno 47
@Benno47,
Die was in ieder geval snel binnen. Wil je de aansluiting eens rechtstreeks op de POA aansluiten en dan de stappen doorlopen? Zorg er wel voor dat geen geplande opnames in de Mediabox XL gepland staan. Nadat je box tijdelijk stroomloos hebt gemaakt, zet deze dan eerst op een willekeurige zender voordat je de standby optie gebruikt. Mocht dan de TV Gids wel bijgewerkt worden, zou je dan tijdelijk alleen het het modem en de Mediabox XL op de POA 03 aan willen sluiten? Puur om te controleren of de TV Gids in tussentijd ook wordt bijgewerkt? Alvast bedankt!
Hoi Sander,
Jouw instructies uitgevoerd, geen resultaat. Niet bijgewerkt.
Alleen kunnen de alle geplande opnamen niet gewist worden, reden: zenders geven geen info.
Wat mij opvalt is een telefoon icoontje in de mediabox XL display staat. Zie foto.
Wat hiervan de oorzaak is ???
Hoi Sander,
Het is toch gelukt om enkele geplande opnamen te verwijderen.
Op nieuw protocol uitgevoerd, met aangesloten datakabel.
EPG is bijgewerkt, zie foto.
Zou het probleem van het niet bijwerken van de EPG kunnen zitten in een te veel geplande opnames.
Hoor graag van je of dit een mogelijkheid zou kunnen zijn.
Bij voorbaat bedankt voor je hulp.
M. Vr. Gr.
Benno47
Dat ligt ook een beetje aan de tijd van de ingeplande opname.. Zodra je een opname inplant, houdt de Mediabox XL een tuner gereserveerd. In principe is dat geen probleem als je 's nachts geen opnames op de planning hebt staan want dan kan de update gewoon doorgaan. Is het mogelijk om voor vannacht de aansluiting zo te laten dat zowel het modem en de box rechtstreeks op de POA zitten? Dan kun je morgen checken of er een update is geweest. Zo niet, dan gaan we verder zoeken.
Hoi Sander, op jouw advies het modem en mediabox xl op de poa 03 aangesloten en het resultaat is dat de EPG in de nacht bijgewerkt wordt. Dus dit werkt, hiervoor mijn dank.
Als test heb ik op POA O3 de splitter PTS O2 KK geplaatsen en op out 1 de mediabox xl aangesloten. Dit om te kijken of de EPG dan ook bijgewerkt wordt, dit is inderdaad het geval, dit werkt dus ook.
Nu zou ik ook graag weer mijn andere 3 tv's willen aansluiten, is het dan verstandig om op de antenneversterker FRA-752/N direct op PTS O2 KK out 2 aan te sluiten om vervolgens de 15 mtr aansluiting te gebruiken om hierop een Hirschmann 3-weg TV-splitter (6.5 dB, Retourgeschikt) aan te sluiten.
Moet de Hirschmann 3-weg TV-splitter dan direct op de antenneversterker aangesloten worden of mag de Hirschmann 3-weg TV-splitter ook op het einde van de 15 mtr coaxkabel aangesloten worden, waar dan de 3 afsplissingen nasr de tv's plaats gaat vinden naar de desbetreffende kamers.
Graag hierover jouw advies, dan zouden wij kunnen kijken of de EPG van de mediabox xl ook bij deze confugiratie bijgewerkt blijft worden.
Hoor het graag van je,
M. Vr. Gr.
Benno 47
Als dit werkt kun je de andere aansluitingen maken.
Als de signaalsterkte op de Mediabox XL maar ergens in goed blijft staan, niet in zwak en niet in uitmuntend.
Goedemorgen @Benno47,
Super dat je het op deze manier wilde testen en fijn dat het weer werkt! De splitter voor de tv aansluitingen boven, mogen aan het eind opgesplitst worden. Mocht dit toch geen goed beeld opleveren, kun je vanaf de POA 03 een kabeltje rechtstreeks op de FRA 752/N aansluiten om zodoende een extra splitter te vermijden. We horen graag het resultaat.
Succes!
Reputatie 1
Nu wil het dat mijn box wel netjes de onderhouds update uitvoert , dus de tweede datum is recent, maar toch blij de zender SBS6 geen zenderinformatie. En ook RTL8 gaat morgen geen informatie meer geven. De rest van de zenders geven netjes informatie tot ongeveer een week in het vooruit. Rara en wie kan mij informatie geven dit op te lossen. Mvgr Johan
@Johanrrsm
Dit zag ik hier net ook, dan lijkt het waarschijnlijk een achterliggend probleem.
Even morgen afwachten, als het nog is, dan verder kijken.
Reputatie 1
@Be rt
Dan wacht ik het morgen even af. In ieder geval bedankt voor je reactie.
Hier ook sinds gisteren op SBS6 'zender verstrekt geen informatie' alleen de eerste 2 programma's wel.
Box reset maar hielp niet. Denk toch een storing in netwerk oid.
