Mijn vraag is hoort dit zo dat deze de hele nacht draait en dus ook stroom gebruikt.
L.Z.
Best beantwoord door Nick999
Ook 's nachts werkt de box gewoon. De tv staat wel uit maar er worden bv programma's opgenomen, de tv gids wordt vernieuwd en als je geen los modem hebt dan is ook je internet en telefonie via de box 's nachts actief.
Mocht je een extern modem gebruiken dan kun je het energieverbruik een stap omlaag zetten. Niet helemaal op minimaal want dan neemt hij meen ik ook niets meer op wat ingesteld staat.
Wat betreft geluid, de ene box maakt net iets meer geluid dan de andere. Er zit (maar) een 4-5 cm fan in dus die moet meer toeren maken dan wanneer er bv een van 10-12 cm in zit zoals in een pc.
(overigens is de Mediabox feitelijk een pc met geheugen, harddisk en processor, dus die moeten altijd gekoeld worden)
