Blokken of strepen in beeld, oorzaken en oplossingen
  • 22 mei 2017
  • 283 reacties
  • 195212 keer bekeken
Neem de tips en trucs van monteur Jordi ook eens door!
Dit topic is achtergrondinformatie over blokken en strepen in beeld. Ben je juist op zoek naar een snelle oplossing? Ga direct naar het stappenplan voor jouw oplossing.
Blokken en/of strepen in beeld is een veelbesproken onderwerp. Op zich niet zo gek! Omdat dit een heleboel oorzaken kan hebben, is het hoog tijd om er een topic over te schrijven! Ik kan natuurlijk geen topic starten over blokken in beeld zonder eerst een eervolle vermelding richting caesar te maken! Zie dit mooie topic met een technische uitleg over slechte tv ontvangst.
"Waar moet ik beginnen?"
Hoe los ik dit op?
Als eerste wil je weten of het signaal verstoord je huis binnenkomt of dat het binnenshuis misgaat. Heb je meerdere digitale tv's in huis? Kijk dan of de verstoring op alle tv's aanwezig is. Is er een tv die vlekkeloos werkt op alle kanalen dan weet je dat het signaal goed je woning binnenkomt. Hebben alle tv's storing of heb je één tv? Kijk dan even op deze pagina. Hier staat een duidelijke uitleg hoe je je hoofdaansluiting kan vinden en kan testen. Heb je met een nieuwe goedgekeurde kabel direct op je hoofdaansluiting nog een storing? Neem dan contact op met de klantenservice of laat het ons weten.
Het werkt wel op de hoofdaansluiting, en nu?
Het signaal komt goed je woning binnen, dat scheelt! Nu starten we de zoektocht naar de oorzaak. Als eerste is het van belang om op zoek te gaan naar bekende boosdoeners. Die kun je hier allemaal vinden. Niet gelukt om het op te lossen met het verwijderen van een storingsbron? Dan is het zaak om je gehele netwerk binnenshuis na te lopen. Check deze handige richtlijnen. Ga je kabels vervangen? Bekijk dan de handige filmpjes onderaan de pagina. Je kan de sterkte en de kwaliteit van het signaal ook uitmeten via je ontvanger. Hieronder een voorbeeld van een Humax 5200/5300/5400C (Menu> Instellingen> Systeem> Signaaldetectie). De BER-waarde ligt idealiter op 0 en dus zo laag mogelijk. De kwaliteit op 100% is van belang want bij lagere waarden is de kans op storingen al een stuk groter. De sterkte is hier al aan de hoge kant op 85%. Ideale waarden zijn lastig te geven omdat ieder apparaat de sterkte ook iets anders uitleest. Twijfel je over je waarden, post ze dan hier! Je kan per zender apart deze waarden oproepen.
Gezonde scepsis
Gezonde scepsis
Ik merk vaak een gezonde dosis scepsis wanneer er wordt begonnen over het controleren van de bekabeling in huis. Hieronder bespreek ik enkele van de meestvoorkomende vragen en opmerkingen.
- Het heeft toch altijd gewerkt?
Logische vraag! Immers is er thuis niets veranderd en zit je opeens met een storing. Voor mij valt ook niet direct uit te leggen wat de oorzaak kan zijn. Dit kan natuurlijk ook buiten je woning liggen vandaar dat ook een van de eerste stappen is om te controleren of het met een goede kabel direct op de hoofdaansluiting wel werkt. Ligt de storing buitenshuis zullen wij uiteraard aan de slag gaan! Vaak komen de blokken in beeld door instraling op een onderdeel van de bekabeling in huis die ruis veroorzaakt op je hele binnennetwerk. Denk aan een 4G mast die je bij in de buurt is geplaatst om maar iets te noemen. Oudere kabels en connectoren zijn niet berekend op de instraling die we tegenwoordig ervaren en zorgen dan niet voor voldoende afscherming.
- Die kabel ligt er al jaren, hoe kan hij nu ineens stuk gaan?
Wordt ook al besproken bij de instructies om je kabelnetwerk thuis na te lopen. Door temperatuurverschillen en luchtvochtigheid krimpt de kabel en zet hij weer uit. Er kunnen vervolgens haarscheurtjes in de mantel ontstaan waardoor er vocht in de kabel kan trekken. Dit zorgt vervolgens voor roestaanslag en daardoor functioneert de kabel niet goed.
- De storing is maar op een paar zenders en de rest werkt perfect, dan kan het toch niet aan de kabel liggen?
Geen gekke gedachte, je vult immers maar zoekfrequentie in op je ontvanger. Digitale zenders komen in groepjes over de kabel. Zo'n groepje zenders noemen we een transportstroom. Elke transportstroom bevat een handjevol zenders en zit op een aparte frequentie. Wanneer dus één​​​ frequentie wordt verstoord door ruis dan zullen enkele zenders problemen geven terwijl de rest perfect blijft werken.
Tot slot
Met dit topic hoop ik een stukje begrip te kunnen kweken voor het feit dat er toch vaak naar bekabeling wordt gevraagd. Kom je er niet uit met alle tips en instructies? Plaats dan hier je verhaal, de Community denkt graag met je mee! Wees zo uitgebreid mogelijk en geef aan wat je al hebt uitgesloten.
Gerelateerde onderwerpen:
Geen beeld? Lees hier verder!
Foutcode 2020: zo los je het op!
283 Reacties
Badge +20
Dag @Vana,
de sterkte is zeker niet te laag op de Humax. Deze is eerder aan de kant van het hoge. Ik zie ene kwaliteit van 100%, maar zie geen cijfers van de BER. Ook deze kun je uitlezen bij de sterkte en kwaliteit. En ik ben dan ook wel benieuwd hoe deze is. Als de BER oploopt gaat het n.l. mis. Deze moet dus altijd op 0 blijven staan.
Wat me echter wat bevreemd is het verlengen van de kabel vanaf de verdeelkast van Ziggo. De groene kabel dus. Dat is niet gedaan zoals het hoort. Dit kan op een nettere/betere manier, maar ook kan Ziggo ervoor kiezen hun aansluiting, het AOP, in de meterkast te plaatsen.
Maar wat je voor nu eens even kan proberen is het volgende:
Een fabrieksreset van de Humax, waarbij je voor die tijd een minuut of 20 de spanning geheel van het apparaat haalt;
Het aansluiten van de Humax, rechtstreeks op de groene kabel van Ziggo. Je kan dan even geen gebruik maken van de andere diensten van Ziggo, maar zo wel e.e.a. uitsluiten. Je sluit dus een goede kabel met de Humax aan op de groene kabel in de meterkast, zonder dat er verder ook maar iets tussen zit. Dan kan niets het signaal nog beïnvloeden en kun je dus zien wat de Humax op dat moment aangeeft en doet.
Probeer dus eerst deze punten eens, maar bekijk dus ook eerst de BER waarde eens, want ook dat is belangrijk, al zal de kwaliteit ook terug gaan lopen als er sprake is van een te hoge BER, maar vooraf kan er van alles misgaan.
Succes!
Reputatie 2
Badge +1
@Vana
Bij nader inzien.
Stel nu dat de verbinding met Ziggo niet goed is en de oorzaak van je ellende?
Dat kan effect hebben op de (de snelheid van) je Internet verbinding alsook
op het TV-signaal.
Via een andere TV kunnen we niet bekijken of het probleem aan de Humax zou kunnen liggen.
Dus.
Wat is de snelheid van je abonnement?
Wat geeft een snelheidstest via Wifi in de buurt van het Ziggo-kastje als resultaat?
Liever: zoek een kabel en testr bekabeld.
Welk Ziggo kastje heb je?
Gr Han
Dank je Han. Zie svp ff mijn bericht voor deze van jou. Ik heb de test bekabeld gedaan.
Wat bedoel je met 'ziggo kastje'? In mijn oorspronkelijke bericht schreef ik dat ik een Technicolor modem heb. Bedoel je dat?
Badge +20
Oeps, er is inmiddels alweer het e.e.a. bij gekomen aan berichten zie ik. Ik zie net ook de reactie van N.N. over het aansluiten, of beter, verlengen van de groene kabel, en dat noemde ik dus ook al. Dit is niet zoals het hoort.
Hallo @Vana,
Ik zou de helpdesk even bellen en vragen om een Ziggo-monteur.
De hoofdaansluiting (AOP) is de verantwoording van Ziggo en een monteur kan deze gratis aanpassen.
Zoals het nu aangesloten is kan het óók storing veroorzaken bij andere mensen in de straat die op dezelfde straatkast aangesloten zitten door het ontbreken van een zogenaamde galvanische scheiding.
Even 1200 bellen.
Dat je een Technicolor had zag ik over het hoofd.
Zowel @N.N. als @Willem-A
vinden de verlenging van het aansluitpunt niet 'fraai'.
Maar of dit het probleem is?
Je Internet-snelheid ziet er in elk geval goed uit.
Het is jammer dat je niet een andere TV gebruikt, die het wel goed of ook fout doet.
In beide gevallen ben dan je weer een stapje verder.......
Gr Han
Badge +20
Het is jammer dat je niet een andere TV gebruikt, die het wel goed doet.
Gr Han
Ik zeg niet dat dit het probleem is. Maar het hoort niet zo.
Ik heb echter al een bericht aan @Vana geplaatst en ik hoop dat hij/zij dat nog even uitprobeert en uitvoert. Dan kun je al veel uitsluiten. En als er wat speelt hoeft dat niet in de verlenging van de Ziggo kabel te liggen, maar fraai is het ook niet...
Reputatie 2
Badge +1
Hallo Willem!
Thanks.
Op de pagina waar de signaalsterkte, kwaliteit, frequentie, zoeken netwerk id en symboolwaarde staat, staat geen BER-info. Echt niet, heb twee keer goed gekeken. Ik zal zoeken waar ik dat elders in het menu misschien tegenkom. Enig idee?
De aansluiting ZAT altijd in de meterkast. De Ziggo-monteur heeft uit zichzelf besloten die te verplaatsen naar de woonkamer (zie mijn oorspronkelijke bericht).
Ik zal die fabrieksreset van de Humax uitproberen en dus eerst 20 min de spanning eraf halen.
Die coax naar de groene kabel in de meterkast, wordt nog een dingetje, die afstand is minstens 16 meter.. (buiten mijn appartement). En de Humax dichterbij verplaatsen gaat misschien nog wel, maar de tv moet denk ik mee....
@Willem-A
Bedankt dat je inspringt.
Ik suggereer niet dat jij zou denken dat die inderdaad wat rare
verlenging de oorzaak van het probleem zou zijn.
Het is ook weer niet helemaal uitgesloten. Ik weet het dus niet.
Gr Han
Reputatie 2
Badge +1
Hallo @Vana,
Even 1200 bellen.
Ik zou dat willen doen, maar ben beetje Ziggo-helpdesk-moe. in de afgelopen dagen 4 Ziggo-mensen gesproken die allemaal iets anders zeggen (waarvan twee niet prettig en waarna ik plots met een niet besteld nieuw abonnement zat... zie eerste bericht). Ik ga erover nadenken. Dank je.
16 meter kabel vanaf een niet originele aansluiting naar een tv zonder versterker is vragen om problemen.
Hier is duidelijk werk aan de winkel.
Reputatie 2
Badge +1
Ik ben je nu kwijt. 16 meter is de afstand naar de meterkast. (als ik die zou moeten bekabelen om de test die Willem adviseert, uit te voeren)
Tussen de Humax en de aansluiting in de woonkamer zit 5.20m. Nooit problemen mee gehad.
Oké, sorry, verkeerd begrepen.
Reputatie 2
Badge +1
Willem!
Ik ben weer iets verder. BER info gevonden (zit onder systeem/signaaldetectie), en dat baart me zorgen (als ik lees dat deze op nul moet blijven staan).....
- Zender met weinig storing, Ned 1: BER wisselend tussen 21-33 (loopt op en terug), signaal 85%, kwaliteit 100%
- Zender met ernstige, bijna over hele beeld storing, en non stop, Comedy Central: BER 500-800, signaal 80%, kwaliteit 90%.
Moet ik die Humax naar fabriekinstellingen nog doen, of is nu duidelijk waar het aan ligt?... Of heeft die BER juist met een probleem in de Humax te maken, en moet ik nu zéker die fabriekinstellingen doen?
Reputatie 2
Badge +1
No sweat, ben al blij dat anderen helpen/nadenken. Want ik zou het echt niet weten/leek pur sang.
Hallo @Vana,
Ik vat heel even jouw probleem samen om het overzicht te houden (correct me if I'am wrong):
1e Had je last van internetproblemen.
2e Monteur geweest die in de meterkast (+/- 16 meter verwijderd van je appartement) is geweest en
alles veranderd heeft en een AOP in de woonkamer heeft gezet.
3e Sindsdien heb je geen internetproblemen, maar nu wel blokken en strepen als je TV kijkt.
Ik zou zeker het advies van @Willem-A opvolgen om je Humax te resetten. Ms kan hij ook een bericht naar een moderator sturen met de foto's van jouw meterkast (als hij dat al niet gedaan heeft). Het is begrijpelijk dat jij liever geen contact meer wil hebben met 1200. Ms kan het vanaf de Community geregeld worden dat er een monteur langs komt die alles op de juiste manier aansluit.
Suc6
Gr, Beeblebrox
PS Ik typ echt te langzaam, je was me voor.
Reputatie 2
Badge +1
Beeblebrox,
Dank je dank je.
Paar kleine nuances: de monteur die een tijd terug kwam voor internetprobleem, en om alles ff goed (her) aan te sluiten (want ik nam ook (nieuw) vaste tel van Ziggo af): ik weet niet zeker wat hij allemaal heeftr verwijderd/gedaan in de meterkast, ik ben niet gaan kijken wat hij allemaal deed: hij bleef in ieder geval nog geen 10 minuten in de meterkast. Toen hij terugkwam met de melding dat de hoofdaansluiting nu in de woonkamer zat, dacht ik wel: oh... huh.... dat gaat snel...)
En in de woonkamer heeft hij niks extra's geplaatst. De wandcontactdoos die er natuurlijk al zat heeft hij vervangen met de melding: heb een andere contactdoos geplaatst, nu bent u ook voorbereid op nieuwe diensten die Ziggo in de toekomst gaat aanbieden. (Zie foto wandcontactdoos).
Sindsdien inderdaad prima internet.
En sinds een dag of 5 plots ernstige TV-storingen.
Voor 5 dagen terug dus wel heel af en toe een storing, ultra kort en maar een heel klein stukje en dan bleef het ook weer dagen weg.
Ik heb eigenlijk ook altijd gedacht dat een Ziggo-monteur alles op de 'juiste' manier aansluit. Nu ik jullie reacties lees, begin ik te twijfelen. 🤔
Ik bel sowieso Ziggo morgen, maar dan niet de helpdesk, maar een ander nummer om die rare bestelling nogmaals te annuleren. Al schriftelijk gedaan, maar ik wil voorkomen dat het niet tijdig doorkomt. Jouw tip om via de community een monteur te laten komen: dat zou fijn zijn. Ik houd me warm aanbevolen.
Ik wacht met het terugzetten naar fabrieksinstellingen van de Humax heel even op Willems reactie nu ik die BER-waarden gevonden heb.
Reputatie 2
Badge +1
Ok onze berichten kruisden elkaar.
Die snelheidstest is ok.
Je probleem zit dus vermoedelijk in de Humax of de coax-kabel daar naartoe.
Kun je een andere coax-kabel testen?
@N.N. heeft een punt.
Of dit de oorzaak is?
Gr Han
Ik zag deze even over het hoofd.
Ik heb al twee andere coax kabels getest (dus tussen de Humax en de aansluiting in woonkamer) waarvan er eentje door Ziggo aanbevolen wordt. (Zie oorspronkelijk bericht)
Dank Han.
Badge +20
Willem!
Dat zijn dus totaal verkeerde waarden. Een BER van 21 is al (veel) te hoog en geeft al aan dat er iets mis is. Sterker: als de BER van de 0 af komt betekent dat al dat er wat schort. Dat kan ook aan de Humax zelf liggen, maar dat moet je eerst uitsluiten. Maar ik begrijp dat dit wat moeilijk ligt, vanwege de lengte van de kabel? Alhoewel ik dan niet helemaal begrijp waar die 16 meter vandaan komt... Kun je dat toelichten?
Is het ook mogelijk de Humax dichter bij de meterkast te brengen, want je zal op die manier toch dingen moeten gaan uitsluiten. Nu kan er ook wat zijn met het signaal, wat alleen de Humax aandoet, en als deze de hoge BER en teruglopende kwaliteit ook dan laat zien, is het ook altijd nog aan te raden de Humax eens bij iemand anders te testen. Heb je die mogelijkheid? En voer eens de reset uit zoals ik deze eerder beschreef.
Badge +20
"Moet ik die Humax naar fabriekinstellingen nog doen, of is nu duidelijk waar het aan ligt?... Of heeft die BER juist met een probleem in de Humax te maken, en moet ik nu zéker die fabriekinstellingen doen?"
IK kan zo nog niet met zekerheid aangeven waar het aan ligt, want dat kan;
-het inkomende signaal zijn,
-er kan ergens wat mis zijn in de installatie,
-er kan een software issue zijn opgetreden, al laat deze vaak niet zulke fouten zien, maar is het dus zeer raadzaam die reset uit te voeren,
-er kan een probleem zijn met de aansluiting en/of tuner van de Humax 5300. Sluit dus een kabel aan welke absoluut goed op de Humax past, en probeer eens of het je lukt deze eens bij iemand anders aan te sluiten en uit te testen. Laat deze dan exact hetzelfde zien, terwijl er bij die mensen geen signaalproblemen zijn, dan is het raadzaam de Humax om te ruilen, als een fabrieksreset en andere stappen niets uitrichten.
Maar het kan dus ook best aan de installatie of het signaal liggen.
Badge +20
@Beeblebrox
een monteur regelen kunnen we altijd, maar het is natuurlijk wel zaak eerst even goed te onderzoeken of de fout niet ergens in de huisinstallatie zit. Natuurlijk is het wel zo dat men de aansluiting in de meterkast met veranderen, want dat hoort simpelweg niet op die manier te worden uitgevoerd. Maar ik wil eigenlijk eerst het e.e.a. uitsluiten, omdat het eerder wel goed heeft gewerkt.
En we zitten nog in de feestdagen, dus vraag is of er morgen al een moderator aanwezig is.
Reputatie 2
Badge +1
[[/quote]
Is het ook mogelijk de Humax dichter bij de meterkast te brengen, want je zal op die manier toch dingen moeten gaan uitsluiten. Nu kan er ook wat zijn met het signaal, wat alleen de Humax aandoet, en als deze de hoge BER en teruglopende kwaliteit ook dan laat zien, is het ook altijd nog aan te raden de Humax eens bij iemand anders te testen. Heb je die mogelijkheid? En voer eens de reset uit zoals ik deze eerder beschreef.[/quote]
Ja, dat vreesde ik al.
Die 16 meter: ik las in een eerder bericht dat je adviseerde de Humax te testen rechtstreeks op die groene kabel in de meterkast. Die meterkast zit buiten mijn appartement, dus eerst de woonkamer door, dan de hal door en dan het halletje buiten mijn voordeur door; dat is bij elkaar minstens 16 meter. Ik heb niet eens zo'n lange kabel, dus ik zal de Humax wel moeten verplaatsen (opperde al dat ik dat kan doen), maar de tv moet dan toch mee (mijn HDMI kabel tussen tv en Humax is nog geen meter), anders kan ik het verschil in beeld denk ik niet zien (of begrijp ik het nu verkeerd> 😟 ), en dat wordt wel een gedoe.
Maar ik begrijp nu van je dat ik de Humax-terug-naar-fabrieksinstellingentest toch moet doen (wist even niet of dat niet meer hoefde, heb geen flauw benul waar die BER-waardes mee te maken hebben); dus dat doe ik nu dan eerst. Stroom is er al 10 min af.... Ik koppel terug als ik dit helemaal heb gedaan.
Badge +20
Hoeft niet eens altijd noodzakelijk zo te zijn. Als het signaal wat aan de hoge kant is, en er is een zeer goede kabel gebruikt, kan het nog prima gaan met de ontvangst op de Humax. Normaal gesproken kan deze al uitstekend werken met een sterkte van 30% als de andere waarden maar goed blijven. En dat is nu duidelijk niet het geval...
Reputatie 2
Badge +1
Maar even nog om verwarring te voorkomen: die 16 meter is de lengte naar de meterkast buiten mijn appartement. Dus niet de lengte voor de coax kabel van mijn decoder naar de wandcontactdoos in de woonkamer.
Ik heb die 16 meter genoemd, omdat jij adviseerde een test te doen rechtstreeks naar de groene kabel in de meterkast.
Badge +20
"Ja, dat vreesde ik al.
Die 16 meter: ik las in een eerder bericht dat je adviseerde de Humax te testen rechtstreeks op die groene kabel in de meterkast. Die meterkast zit buiten mijn appartement, dus eerst de woonkamer door, dan de hal door en dan het halletje buiten mijn voordeur door; dat is bij elkaar minstens 16 meter. Ik heb niet eens zo'n lange kabel, dus ik zal de Humax wel moeten verplaatsen (opperde al dat ik dat kan doen), maar de tv moet dan toch mee (mijn HDMI kabel tussen tv en Humax is nog geen meter), anders kan ik het verschil in beeld denk ik niet zien (of begrijp ik het nu verkeerd> ? ), en dat wordt wel een gedoe.
Maar ik begrijp nu van je dat ik de Humax-terug-naar-fabrieksinstellingentest toch moet doen (wist even niet of dat niet meer hoefde, heb geen flauw benul waar die BER-waardes mee te maken hebben); dus dat doe ik nu dan eerst. Stroom is er al 10 min af.... Ik koppel terug als ik dit helemaal heb gedaan".
Ik ken natuurlijk niet ieders situatie... En doorgaans is het prima te doen de apparaten rechtstreeks aan te sluiten op het AOP, de huisaansluiting van Ziggo. Hier ligt het dus even anders, maar dat kon ik eerder natuurlijk ook niet weten. Las zojuist inderdaad de situatie, maar omdat er ineens veel word geplaatst, loopt er soms even wat door elkaar.
BER staat voor Bit Error Rate, ofwel optredende bitfouten. Hoe meer dat getal oploopt, hoe meer bitfouten dus en dat mag niet voorkomen. Daarom noemde ik eerder al dat de kwaliteit uiteindelijk ook terug zal gaan lopen, maar ook voor dat dit gebeurt kan het misgaan als de BER oploopt.
Reputatie 2
Badge +1
Ok, dank je. Maar ik ben zo een erge leek, dat ik niet weet of die 'optredende bitfouten' iets met een decoder te maken hebben. Ik had het zo geloofd als je had gezegd: laat die reset van je Humax maar zitten, nu we die BER-waardes weten kan het nooit aan je Humax liggen.
maar enfin, ik ga nu aan de slag, de 20 minuten zijn om.
