Cat.
  • 4Posts
ontbreken van zenders
Ik krijg BBC first niet op mijn t.v. boven terwijl ik beneden deze zenders wel krijg. Hoe kan dit?
Groet Cat
Cecilia
  • 8055Posts
  • 2393Oplossingen
  • 3927Likes
Hi @Cat.
Ik zie dat je naast de Humax 5300C gebruik maakt van de digitale ontvanger. Deze digitale ontvanger is voor de afbouw van het analoge signaal. Deze krijg je van ons wanneer jouw tv niet beschikt over een DVB-C tuner en je de (analoge) zenders niet via de kabel in digitale kwaliteit kan ontvangen. De digitale ontvanger vervult dus als het ware de functie van de DVB-C tuner. Met de digitale ontvanger kun je het analoge zenderaanbod (en een aantal extra kanalen) in digitale kwaliteit ontvangen. De zender BBC First valt hier niet onder. Deze kan je alleen ontvangen met een CI+ module of een Mediabox met smartcard.
Als je dus deze digitale ontvanger hebt aangesloten, dan klopt het dat je via deze ontvanger geen BBC First kunt bekijken.
10 Reacties 10
anoniemforum
  • 9761Posts
  • 581Oplossingen
  • 2656Likes
BBC first werkt alleen met een ci module of mediabox waar een smartcard in zit
zonder ci module is die zender niet te ontvangen ook met de Humax IRHD 5500c is het niet mogelijk om die zender te kijken
Mariska
Community Developer
Community Developer
  • 5738Posts
  • 596Oplossingen
  • 3330Likes
Goedemorgen @Cat. en welkom op onze Community!
Ik snap dat je een topic opent als je op de ene televisie zonder problemen BBC First kunt kijken maar op een andere tv niet. Is het zoals @anoniemforum hierboven zegt dat je bij deze tv geen ontvanger of een Humax IRHD 5500c hebt?
Als je wel een CI+ Module of een andere ontvanger gebruikt bij deze tv, laat het dan weten! Ook horen we graag welke melding je precies te zien krijgt.
Cat.
  • 4Posts
Hoi,
Ja ik gebruik wel een ontvanger van Ziggo.
Cat.
  • 4Posts
Krijg verder geen melding maar zoekt vervolgens de volgende zender op.
anoniemforum
  • 9761Posts
  • 581Oplossingen
  • 2656Likes
Cat. wrote:
Hoi,
kun je een foto van die ontvanger maken
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Dat klinkt als een ontvanger die enkel geschikt is voor de ongecodeerde kanalen, als dit toestel wel geschikt zie je zonder smartcard dat het kanaal gecodeerd is, iets van die strekking.
Wat mogelijk is dat de zenders opnieuw gezocht moeten worden met netwerk ID 5555.
Cecilia
  • 8055Posts
  • 2393Oplossingen
  • 3927Likes
Hi @Cat.
Cat.
  • 4Posts
Oké dank voor de uitleg, dat is dan het probleem. Zal kijken hoe ik dit op kan lossen. Misschien dat Ziggo een mediabox voor mij heeft na jaren lang klant te zijn.
Groet Cat
Lycke
  • 14026Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Groet Cat
Je hebt de mogelijkheid een CI+ module te bestellen voor 2 euro in de maand. Deze is uiteraard wel alleen te gebruiken als je tv hiervoor geschikt is. Daarnaast heb je de mogelijkheid een 2e standaard mediabox te huren voor 4 euro per maand. Je ontvangt dan dezelfde mediabox als die je in je hoofd-abonnement hebt. Zo kan je op de 2e tv precies hetzelfde bekijken als op de 1e :-).
Alex1
  • 10Posts
Het vreemde is dat die tweede ontvanger dan weer zenders heeft die de andere ontvanger niet heeft, nl. de kanalen 325 t/m 337.
