Hiervoor heb je inderdaad een versterker nodig. Mijn kabels zijn een stuk langer en ik heb er geen last meer van.
Mijn spul komt van https://www.allekabels.nl/antenne/antenne_versterker.html
Let goed op dat je ene retourgeschikte versterker moet kopen.
Ook zul je zien dat de uitgangen niet gelijk zijn, dus de langste kabel moet je op de plug met de meeste versterking steken.
Ik heb zelf deze: https://www.allekabels.nl/antenne-versterker/117/1310355/antenne-versterker-actief-retour-4-uitgangen.html
Onthoudt ook dat je niet gebruikte uitgangen moet afsluiten anders heb je toch weer verlies (en dus blokjes), daar gebruik je zoiets voor: https://www.allekabels.nl/coax-splitter/122/505/coax-splitter-afsluitweerstand.html
Je kunt de versterking netjes inregelen tot zodat je over zelfs over 30 meter kabel nog gewoon een zeer goed signaal hebt.
In jouw geval zou ik een versterker plaatsen. Je zou zonder kunnen maar dan moet er weinig storing zijn in je huis en moet je goed afgeschermde kabels van goede kwaliteit hebben.
Ik heb zelf een mediabox, 3 tv's en twee humaxen aangesloten, alles met goed beeld (door de versterker te gebruiken).
Mogelijk hoef je echter niets te doen als je even je kabels en connectoren controleert, een niet perfect aangesloten connector scheelt je zo een paar db verlies.
Het beste kun je dit controleren door alles aan te zetten, je tv's en mediabox enz..
Dan zou er geen storing moeten zijn...
O ja nog wat, de splitter mag dan wel kema keur hebben maar zoals al is vermeld is een goede splitter (zoals van Hirschman) toch beter dan een gewoon kema keur ding.
Ik heb net in scheveningen bij vrienden een beter beeld gekregen door de kema keur splitter te vervangen door een hirschmann splitter.. Als je die haalt bij de mediamarkt kun je hem nog terug brengen ook nog als hij niet voldoet... 🙂
