fierefluiter
Level 5
  • 45Posts
  • 2Oplossingen
  • 9Likes
wifispots instellen telefoon
het lukt maar niet om wifi spot op telefoon te stellen ondas alle aannbeveling van ziggo comunity en gle .
extensie naam veranderen e.d. can crt naar cer enz . stappen plan doorlopen
installeren lukt wel systee m android7 /8/9/ ns werdiv. telefookt gewoon niet.
ook krijg je melding in anonieme indentiteit waar moet nndentiteit eummer (gebruikersnaam) neerzetten . ook verificatie fase 2 op mschapv2 zetten niks werkt ..
zou het niet handiger zijn als dit niet eenvoudiger kan ik zie alleen maar problemen langskomen .
fierefluiter
Level 5
  • 45Posts
  • 2Oplossingen
  • 9Likes
Het werkt buitenshuis wel .
Eerst thuis certificaat downloaden naam geven dan alles instellen ook geavanceerd. Verificatie 2. Mschap2. Zetten.
In huis instellen als je dan naar een Ziggo punt gaat in buurt verbindt ie automatisch .
Opgelost. Misschien voor anderen de tip buitenshuis verbinden.
10 Reacties 10
Lycke
  • 14028Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Hey fierefluiter . Welkom hier!
Ik wil je heel graag verder helpen, maar ik kan je bericht niet helemaal ontcijferen. Kan je uitleggen wat er precies aan de hand is en wat we voor je kunnen doen? 🙂
fierefluiter
Level 5
  • 45Posts
  • 2Oplossingen
  • 9Likes
Het lukt niet om wifi spots in te stellen
Alles geprobeerd.
Extensie van certificaat ook veranderd peap veranderd. Ook verificatie echt alle mogelijke manieren.
Is het niet makkelijker in te stellen zoals normaal.
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
Op welk apparaat probeer je de wifispots in te stellen? Normaal gesproken hoef je namelijk niets te doen met namen veranderen of iets dergelijks.
Welke foutmelding krijg je en wanneer krijg je die precies te zien?
fierefluiter
Level 5
  • 45Posts
  • 2Oplossingen
  • 9Likes
Op een S8+ en een S6
Evert
  • 6906Posts
  • 788Oplossingen
  • 1997Likes
Helder!
Heb je ook het antwoord op mn 2e vraag?
fierefluiter
Level 5
  • 45Posts
  • 2Oplossingen
  • 9Likes
Geen gewoon geen verbinding verificatie fout opgetreden
fierefluiter
Level 5
  • 45Posts
  • 2Oplossingen
  • 9Likes
ik denk het probleem te hebben gevonden .
ff goed lezen instructies :thinking:
Het is niet mogelijk om een verbinding te maken met je eigen Wifispot. Dat komt omdat je eigen wifi-netwerk een veel sterker signaal uitzendt dan je Wifispot. Als je eigen wifi-netwerk binnen bereik is, raden we je altijd aan om daar verbinding mee te maken.
Wifispots kun je het best gebruiken buiten de deur. Bijvoorbeeld bij vrienden thuis, bij een klant op kantoor of in het winkelcentrum.
Verbind je voor het eerst met Wifispots en ben je thuis? Maak dan bijvoorbeeld verbinding met de Wifispot van de buren. Je hoeft maar één keer een verbinding te maken en daarna ben je automatisch verbonden met alle Wifispots van Ziggo als je in de buurt bent.
DUS NIET OP EIGEN NETWERK ZOT ZIEN . WORDT VERVOLGT .
wel certificaat downloaden van juiste android versie of apple
AlexHelpt
  • 1536Posts
  • 249Oplossingen
  • 680Likes
Idd, regel 1 (zoals ook in het stappenplan staat): Niet op je eigen Ziggo-Wifispot dit proberen te installeren. Dus modem even uitzetten (Wifispots van de buren pakken) of ergens anders installeren.
fierefluiter
Level 5
  • 45Posts
  • 2Oplossingen
  • 9Likes
Paul1961
Zo heb ik het opgelost:
  • Zorg dat je verbinding hebt via je eigen WiFi netwerk.
  • Verwijder aanwezige certificaten, iOS: instellingen - algemeen - profiel, Android: instellingen - Biometrie en beveiliging - Andere beveiligingsinstellingen - Aanmeldgegevens wissen.
  • Download Ziggo certificaat volgens stappenplan.
  • Installeer dit certificaat met de gebruikersnaam in kleine letters en het wachtwoord zoals die in Mijn Ziggo WifiSpots staat vermeld, (kan zijn dat dit later gevraagd wordt).
  • Certificaat “Liberty Global Root Certification Authority” inschakelen, iOS: instellingen - algemeen - info - vertrouwen van certificaten, Android: is al ingeschakeld.
  • Schakel tijdelijk de verbinding met je eigen WiFi netwerk uit door “vergeet netwerk".
  • Zorg dat je dicht in de buurt bent van je (eigen) Ziggo Wifi modem,
  • Maak nu verbinding met je (eigen) Ziggo Wifispot, dit kan even duren.
  • Test de verbinding door wat te internetten.
  • Herstel je eigen Wifi verbinding weer.
