HD zenders ontvangen zonder smarcard
  • 25 oktober 2018
  • 14 reacties
  • 5158 keer bekeken
Ik kijk analoge TV op een Philips 32PFT5603/12. Ik heb daarbij geen mediabox of CI+ Module.
Ik ontvang geen HD zenders, ook de NPO zenders zijn niet in HD.
Dan nog zou het mogelijk moeten zijn om KabelTV te ontvangen toch?
Daarnaast gaat Ziggo stoppen met analoge TV, wat betekent dit voor mij?
Best beantwoord door Willem-A 25 oktober 2018, 19:03
Betekent dit dat ik nu dus al digitaal TV zou kunnen kijken, zonder module of mediabox?
Ik heb de TV opnieuw geïnstalleerd maar vind nog steeds geen enkele digitale zenders op frequentie 164 en id 4444 in Nijmegen.
Ja, maar dan gaat het om alleen de vrije zenders. Deze dus:
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/ en kies dan voor: Zonder smartcard (Kabel TV)
14 Reacties
Uw TV is geschikt voor digitale TV. U kunt de TV opnieuw installeren en digitaal de zenders laten zoeken. Als u op kanaal 14 dan Ziggo Sport ziet is alles in orde.
Uw TV heeft een DVB-C tuner. Dat betekent dat u nu inderdaad al digitaal kunt kijken. Welke frequentie en id u moet gebruiken weet ik zo niet direct, maar daarover is in dit forum meer te vinden.
Ook kunt u dit stappenplan volgen.
Badge +27
Bekabeling is voor digitale TV veel kritischer dan bij anologe TV. Goedgekeurde kabels en aansluitingen zijn een must. Ook de lengte van de kabel is belangrijk .
@Steefb
Mijn ervaring is anders. Op onze slaapkamer hangt een tv, die is aangesloten met een door vorige bewoners gelegde kabel van bouwmarktkwaliteit die meer dan 25 jaar oud is. Deze ligt voor het grootste deel onder de laminaatvloer en is moeilijk te vervangen. Analoog waren er, mede door een paar jaar geleden geplaatste zendmast van KPN nogal wat interferentie problemen en had ik op een flink aantal zenders "sneeuw" in beeld. Na ingebruikname van de Humax 5500 is het beeld, zelfs met gebruikmaking van de bijgeleverde kabel om de oude kabel te verlengen, perfect.
Analoog signaal geeft bij een zwak signaal vaak sneeuw op TV, waar digitaal signaal vaak blokken geeft bij een zwak signaal. Ik ontvang echter helemaal geen digitaal signaal, vind ik wel een beetje vreemd. Daarom wil ik graag eerst zeker weten dat ik dit wel zou moeten ontvangen voordat ik een monteur laat komen die onze oude aansluiting eens komt vervangen.
Het digitale signaal is volgens mij overal beschikbaar. U kunt het even verifiëren bij de helpdesk of via de chat op de contactpagina.
Wat ziet u op kanaal 14?
Badge +19
Badge +19
Er is naast een analoog, altijd een digitaal signaal aanwezig. Dat kan dus niet de oorzaak zijn. He is al jarenlang zo dat er een digitaal signaal word aangeleverd, maar vraag is of je nu de zenders wel op de juiste manier installeert en hoe de installatie eruit ziet. Heb je bv. nog een oud AOP? (aansluiting Ziggo). Als deze bestaat uit een 2 gaats uitvoering is het sowieso nog een oud model, en zal Ziggo deze kosteloos vervangen.
Badge +19
Klopt. Naast het analoge signaal is er een digitaal signaal aanwezig, dus dat zou het probleem niet mogen zijn. Ik denk dat er wat misgaat met het installeren. Maar dat is zo wat lastig aan te geven.
Het klopt dat ons AOP aan vervanging toe is. Maar betekent dit nu dat ik KABEL TV kan ontvangen zonder CI module (4 HD zenders)? Of kan ik zonder CI module digitaal tv kijken (129+ HD zenders)?
U kunt zonder abonnement alleen het kabel tv pakket ontvangen.
Badge +19
Dag @JorickNijmegen
als je even wat berichten terug gaat zie je daar een link naar de zenders welke je zonder smartcard op een Tv met DVB-C tuner kan ontvangen. Dat is dus beperkt.
Kan je een screen shot van de installatie scherm maken? Dan kan ik je eventueel helpen bij het instellen? En als je de keuze krijgt ziggo/upc dan moet je in nijmegen voor upc kiezen ivm oud upc gebied, en als je bij netwerk id 5 cijfers dient in te voeren is dat 04444. Dat zijn Zon beetje de meest gemaakte fouten, die ik in het veld tegen kom 👍
