Coaxkabel controleren: tv naar digitaal
  • 28 augustus 2019
  • 13 reacties
  • 1068 keer bekeken
  • Gedreven Ontdekker
  • 6 reacties
Ik wil mijn tv omzetten naar Digitaal. Volg alle stappen maar na het automatisch zoeken krijg ik de melding om de coax kabel te controleren omdat de TV geen signaal krijgt.
Maar als ik de coax kabel in de media box stop is het wel goed, dus deze geeft wel signaal door.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Best beantwoord door Be rt 29 augustus 2019, 22:06
Zeker te weten dat die AOP verouderd is, een Ziggo monteur zal dit gratis vervangen en de splitter en korte kabels vervangen.
13 Reacties
Badge +27
Welke tv heb je? Merk en type graag.
Heeft deze tv een dvb c tuner?
Ik heb een samsung LE37C550 met DVB C tuner.
verder heb ik deze handeling bij een aantal mensen uitgevoerd. Overal is dat goed gegaan, behalve mij mijzelf.
zie foto zoals de bekabeling door Ziggo is aangelegd. Kan het probleem daar zitten? Aan de TV zijde klopt alles.
Badge +27
Sluit hem eens aan zonder splitter, kijk dan of het beter gaat.
Je linker (radio) aansluiting kan echt niet meer, die vangt stoorsignalen op.
Op je foto is ook niet te zien of je aop evt. verouderd is. Dus een foto zonder splitter zal welkom zijn.
Reputatie 6
Badge +7
Waarom laat je door Ziggo niet een nieuwe AOP plaatsen, de monteur zal je dan vast en zeker gelijk een juiste splitter geven
nu een foto zonder splitter. Als ik de coax kabel rechtstreeks erin doe krijg ik niet meer de foutmelding ‘ coax kabel controleren’ maar er worden nog steeds geen zenders gevonden.
Badge +28
Waarom wil je je tv omzetten naar digitaal als je al een mediabox hebt? 🙂
Is in uw TV de juiste signaal bron gekozen?
Waarom wil je je tv omzetten naar digitaal als je al een mediabox hebt? :)
Omdat ik deze tv boven wil gebruiken en een andere tv wil kopen.
Jazeker Jan F.
Welke instellingen gebruik je om de digitale signalen te vinden?
Is dit de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt?
Ik gebruik de instellingen zoals ik ze door heb gekregen an Ziggo. Heb ook bij diverse mensen uit de buurt het analoge signaal omgezet naar Digitaal. Nergens problemen ondervonden, alleen bij mijzelf lukt het niet.
het is idd d eerste plaats waar Ziggo het huis binnenkomt.
ik ben al klant bij Ziggo sinds ze nog Chello waren, dus mogelijk is de aansluiting verouderd?
Morgen maar eens contact met ze opnemen dan, bedankt Be rt!
