Wat staat er te gebeuren?
In de afgelopen 60 jaar is tv-kijken enorm veranderd. Wij zijn van zwart-wit naar kleur gegaan en van antenne naar kabel. Inmiddels kijkt bijna 90% van de Nederlanders al digitaal televisie en kijken wij tv waar en wanneer we willen.
Wanneer gaan we beginnen?
Wij schakelen het analoge signaal niet in één keer af maar doen dit regio voor regio, stap voor stap. Uiteraard word je hier tijdig over ingelicht zodat jij er ook op tijd klaar voor bent!
Maar ik kijk toch al digitaal?
Die kans is heel erg groot! Ongeveer 90% van jullie kijkt al digitaal. Maak je namelijk gebruik van een digitale ontvanger zoals een Mediabox of bijvoorbeeld een CI+ module, dan kijk je digitaal. Er zijn ook tv’s die het werk van een Mediabox of CI+ module doen. Heb je nog een oude tv op je slaapkamer staan, dan wordt het een ander verhaal. Ben je benieuwd of je met jouw tv digitaal kan kijken? Check hier of de tv geschikt is
En als ik analoge tv kijk?
Heb je een tv in huis die niet digitaal proof is? Dan heb je straks dus ineens geen beeld meer. Hier hebben we natuurlijk ook over nagedacht.
Was je voor 1 juli 2018 al Ziggo klant? Dan kun je de Digitale Ontvanger aanschaffen. Deze ontvanger beschikt over een HDMI- en een SCART-aansluiting. Dit apparaatje zorgt ervoor dat ook op jouw tv digitale tv gekeken kan worden.
Ben je na 1 juli 2018 Ziggo klant geworden? Dan kun je een extra mediabox in bruikleen bij ons afnemen, het tv toestel vervangen of een andere geschikte DVB-C mediabox los aanschaffen (zonder smartcard).
Maar wat kost de Digitale Ontvanger dan?
Kom je in aanmerking voor een Digitale Ontvanger, ontvang je de eerste gratis van ons in bruikleen. Heb je er meer nodig, dan vragen we een eenmalige bijdrage van €29,95 per stuk. Ook deze ontvangers worden geleverd in bruikleen. Let wel dat er een maximum aan zit. In totaal mag je maximaal 3 Digitale Ontvangers afnemen. Net als alle andere situaties kun je niet meer dan 5 digitale tv ontvangers hebben. Als voorbeeld:
1. Mediabox XL
2. CI+ Module
3. Digitale Ontvanger
4. Digitale Ontvanger
5. Digitale Ontvanger
Hoe zit het dan met analoge radio?
De analoge radio blijft voorlopig gewoon bestaan. Een leuke bijkomstigheid, je beschikt nu ook over digitale radio via je tv!
De voordelen digitale tv
• 45+ tv-zenders in digitale beeldkwaliteit (en 4 in HD), op alle tv’s in huis
• Meer dan 30 populaire radiozenders
• Standaard inbegrepen bij alle abonnementen van Ziggo
Moet ik thuis nu ook de bekabeling aanpassen?
Een hogere beeldkwaliteit vereist ook het nodige van de bekabeling. Het verstuurde signaal wat zich een weg baant richting je Digitale Ontvanger of tv is gevoeliger voor interferentie. Dit kan leiden tot slecht beeld. Hoe je dit aanpakt lees je hier.
Heb je thuis al coaxkabels met Kabel Keur? Dan zit je zeker goed. Die geven digitale televisie namelijk heel goed door.
Gerelateerde onderwerpen:
Digitale tv instellen op je huidige tv toestel
De afstandsbediening
Foutcodes
Het instellen van de Digitale Ontvanger
Wat kan de Digitale Ontvanger?
Wat nu met je randapparatuur?
Slecht op geen beeld? Klik hier!
Page 2 / 20
Het lijkt me dan ook onzin. Ik kan een onbeperkt aantal digitale ontvangers zonder smartcard aansluiten in huis. Het maakt niet uit of dat een gratis ontvanger van Ziggo, een TV met DVC-ontvanger of een kastje met DVB-C-ontvanger van een willekeurige fabrikant is.
Je kunt 5 apparaten van ons gekoppeld aan je klantnummer hebben (Mediabox, CI+ module en kaart, Digitale Ontvanger). Wat je daarnaast aan apparatuur aangesloten hebt voor jezelf, is natuurlijk niet iets waarop wij zicht hebben en iets over kunnen zeggen.
Dat is een keuze van Ziggo. Met technische beperkingen heeft dat dus niets te maken.
Ik heb een box van Ziggo zonder harde schijf, ik kan er geen programma's mee opnemen. Krijg ik nu een box met harde schijf, zodat ik wel op kan nemen? Of moet ik er eentje kopen? Hoe duur is dat? Een extra box voor mijn dvd-recorder lijkt mij praktisch niet handig, afgezien of het wel of niet kan.
Welke box/ontvanger heb je nu van Ziggo?
Ik heb de iHDR-5200C
Ik schrik er wel van. Ik kan nu zowel digitaal als analoog kijken wat fijn is als mijn ontvanger, een Samsung DCB-H380R weer eens kuren heeft. En dat gebeurt vaak. Vorige week nog bij het aanzetten alle zenders zwart behalve npo 1. Na het aan en uitzetten deed ie het wel weer, maar ik heb ook een keer gehad dat het niet zo was en toen kon ik gelukkig analoog kijken met minder goed beeld. Ook loopt het apparaat regelmatig vast, dan blijft het beeld staan of springt het op roze of groen beeld. Dan doe ik dat kreng uit en kijk dan de rest van de avond maar analoog. Maar ja dat kan straks niet meer. Krijg ik van Ziggo nu straks gratis een nieuwe digitale ontvanger? Een nieuwe die geen kuren heeft? Die geen blokjes meer in beeld geeft, ondanks de dure Hirschmankabel die erop zit? Gelukkig blijft de radio wel zoals het is.
Dan zou ik de gebruiksaanwijzing een keer lezen.
Dag @Diva Deka
met de 5200 kun je digitaal, zelfs in HD opnemen. Daarin zit een harde schijf, dus opnemen op DVD kan niet, maar wel op die interne harde schijf. Mocht je vragen hebben, laat het dan even weten, maar uiteraard kun je de handleiding er eerst nog eens bij pakken. Staat deze op CD en lees je deze liever op de 'gewone' manier, dan kun je deze hier vinden, samen met veel vragen en antwoorden daarop:
https://www.gebruikershandleiding.com/Humax-iHDR-5200C/handleiding-5-456154.html
Doe zelf eens normaal!
Hier meer informatie over je TV instellen op digitaal, lukt dat niet, dan kun je een digitaal kastje gratis bestellen: https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/kijken/instellen
Even het hele stappenplan doorlopen, kom je vanzelf, zo nodig, bij de bestelling.
je kunt ook een eerste (gratis) ontvanger aanvragen en deze gebruiken bij de DVD recorder en in noodgevallen.
Ok, ik ga dus sowieso betalen. Mijn abo is alleen internet + analoge TV en heb zowel beneden als boven een TV staan. 1 kastje eventueel gratis,, 2de niet.
Of m'n TV (zijn 2 dezelfden) digital kan? Geen idee want dat stappenplan wiste uiteraard de ingestelde zenders maar ik kreeg geen digital signaal dus waarschijnlijk nog niet beschikbaar hier (Apeldoorn) ook al stuurde het stappenplan wel naar de volgende stap na invullen van postcode en huisnummer...
Alles dus maar weer opnieuw (analoog) ingesteld.
Wellicht iedereen maar beter even afwachten op bericht alvorens het stappenplan uit te voeren.
Precies.. DAT zou wel fijn zijn. Om die reden heb ik de (toen 4de) Horizon box met royal verruilt voor alleen internet
Mocht je straks met die digitale ontvanger ineens geen goed beeld hebben, dan kun je gratis een monteur laten komen die die ontvanger gaat aansluiten voor je en dan waarschijnlijk ook het één en ander vervangt. Maar wanneer het analoge signaal in jouw regio uitgezet wordt, zet Ziggo sowieso extra monteurs in in die regio.
Dank voor je reactie
Beiden Samsung LT27C350 Evert. Ik krijg nu geen service op digitaal.
"Ook het één en ander" denk ik niet
Al met al, ik zit logischerwijs niet meer echt op een Ziggo monteur te wachten
Vr groet, Joop
Op de website van Ziggo kun je al controleren of je tv digitaal kan ontvangen en anders staat in de handleiding of je tv over een C-tuner beschikt, daar hoef je dus niet eerst de tv voor af te stemmen met verlies van ingestelde zenders.
Ik las gisteren de mail hierover en ben hier helemaal niet blij mee!
Ik kijk veel d.m.v. mijn dvd-hdd recorder die ik dadelijk niet meer kan gebruiken. Belachelijk dat ik dadelijk een duurder abonnement moet nemen omdat ik dan meerdere mediaboxen moet hebben voor alle tv's en dan dus een model waarmee ik kan opnemen. Terugkijken via de hdd-recorder werkt bovendien veel prettiger.
Daar komt bij dat er vaak storing is bij digitale tv, hier al eerder opgemerkt. Afgelopen week nog waarbij een heel aantal kanalen het tijdelijk niet deden. Analoge tv werkt prima en altijd.
Dit alles is juist de reden dat ik een abonnement had bij UPC en nu dus bij Ziggo en niet al eerder ben overgestapt op glasvezel, waar ik ook allang gebruik van kan maken. Een oerstomme concurentie-verzwakkende beslissing van Zigoo dus! Terugdraaien!
Hoi @J_Fix ,
Ik kan niet goed de specificaties van die tv vinden. Weet je zeker dat het LT27C350 is en niet T27C350?
De digitale ontvanger die je kunt aanvragen (de eerste is gratis), is minder gevoelig dan de Horizon. Ik verwacht daarom dat je daarmee geen problemen zult ondervinden, omdat je al meerdere monteurs hebt gehad die de juiste kabels/connectors ed hebben gemonteerd :)
Wat betreft het informeren, Ziggo gaat het per regio doen. Zolang je niks hoort, gaat in jouw regio ook het analoge signaal er nog niet af. Ziggo heeft er 2 jaar voor uitgetrokken om in heel Nederland het analoge signaal uit te schakelen, dus wie weet kun je er nog even van 'genieten' 😉 Je krijgt in ieder geval op tijd een mail erover wanneer in jouw regio begonnen wordt. In die mail wordt dan ook uitgelegd hoe je kunt controleren of je het nieuwe kastje nodig hebt en hoe je die kunt aanvragen.
Groet,
Evert
Groet,
Evert
Hoi @maestroinferno ,
Je kunt straks nog steeds gebruik maken van je dvd-hdd recorder, hij moet dan alleen achter de nieuwe digitale ontvanger aangesloten worden. Maar heel veel tv's hebben al een digitale tuner erin zitten, en dan hoef je niets te doen. Hier kun je controleren of je zo'n nieuwe ontvanger nodig hebt. De eerste kun je gratis aanvragen, bij de anderen moet je eenmalig 29,95 euro betalen. Voordeel is dat je het kastje in bruikleen krijgt, is ie kapot, dan zorgt Ziggo voor een nieuwe. Je hoeft in ieder geval niet je abonnement te verhogen om straks digitaal te gaan kijken!
Groet,
Evert
Groet,
Evert
De hdd recorder is zeker nog te gebruiken zie hierboven. Het nadeel van het ontbreken van analoog is dat je maar 1 zender kunt opnemen. De zender waar de digitale ontvanger op staat.
Ik heb dus zelf ook zo'n hdd recorder. Om de voordelen van digitaal te gaan gebruiken, moest ik ook op een dergelijke manier werken. Je snapt het al. De hdd recorder staat al 10 jaar werkloos ergens anders. De moderne humax en mediabox werkt dusdanig beter. Even doorbijten en overgaan naar de moderne apparaten. Kost wel even wat meer.
En wees blij dat Ziggo als laatste analoog nog in stand hield. Anders waren die apparaten al veel eerder afgedankt geweest.
Hoi @Evert96
Het is inderdaad LT27C350 (sticker op de tv's, manuals etc.
Ik krijg met het stappenplan een scherm met linksboven een ballon (benaming in het stappenplan) en plan komt verder ook overeen muv één ding.
Het stappenplan noemt op een bepaald punt de keuze "digitaal of analoog of beiden" mijn toestellen hebben daar de keuze "antenne of kabel of beiden". Wellicht heb ik een sub type oid.
Ze stonden default op beiden, kies ik voor alleen kabel (leek me het meest logisch ivm digitaal) dan komt de melding "geen service".
Maar goed, anders straks dus een gratis kastje voor beneden en 1 betalen voor boven.
Wat betreft kwaliteit, ik hoop het. Immers, de laatste horizon box is ook retour gegaan omdat het ondanks de verschillende monteurs niet opgelost was. Affijn, we zien het wel.
Ik wacht de email af.
In ieder geval bedankt voor je reactie
Hmm, en zie je in de manual (of in het menu) ook niets staan over automatisch afstemmen of iets wat er op lijkt?
Ik help je mee hopen en anders weet je het forum te vinden!
Je zou trouwens eventueel die nieuwe ontvanger al kunnen aanvragen als je dat wilt (tenzij je toch de tv's digitaal aan de praat krijgt natuurlijk).
In ieder geval een fijne zondag verder! 🙂
Hallo @J_Fix ,
Bij de keuze digitaal of analoog of beide, kies je voor digitaal.
Bij de keuze antenne, kabel of beide kies je voor kabel.
Groet,
Evert
Ik kan dan toch alleen de zender opnemen waar de mediabox op staat? Kan ik nu ook al, maar wat heb ik daaraan? Het hele idee van opnemen is toch juist dat ik de ene zender kan kijken en een ander programma opnemen!
Groet,
Evert
Als je dat wilt moet je een decoder XL nemen (voorheen Horizonbox).
Page 2 / 20
Reageer
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
