Beste leden,
Mijn thuisnetwerk wilde ik uitbreiden tot achterin de tuin. De meest eenvoudige manier leek mij een extra wifibooster via stopcontact voor in ons tuinhuisje. Deze heb ik gekocht, omdat ik in huis goede ervaringen ermee heb.
Na ontvangst geïnstalleerd, maar verbinding met basis wisselde van goed naar ‘niet’. Een vriend gaf aan om basis in de meterkast te plaatsen, vlakbij modem zodat minder verlies van signaal.
Sinds ik dat in de meterkast heb aangepast, komt het signaal helemaal niet meer in de tuin aan (ook oude situatie werkt niet meer). Is een afstand van 30m grond kabel te ver voor een wifibooster via stopcontact?
Graag hoor ik of dit überhaupt wel mogelijk zou moeten zijn. Door de vakantietijd, ben ik de 30 dagen retour garantie al voorbij.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Met vriendelijke groet, Ferry
Best beantwoord door DennyW
Zoals ik begrijp, moet die 30m kabel naar het tuinhuisje in principe dus geen probleem zijn?
Groeten, Ferry
De lengte van het traject zal wel een rol kunnen spelen, maar in de regel is zijn het de koppelingen lassen (kwaliteit en aantal) in combinatie met aftakkingen en niet te vergeten de overige verbruikers (die hierop aangesloten zijn) die nadelig kunnen zijn voor het goed overkomen van een signaal. Dat vertaalt zich dan in een lage overdrachtssnelheid. Hier heb je het over totaal geen verbinding.
Heb je al eens een test-opstelling gemaakt over een wat korter traject, om te controleren of de booster wel goed functioneert? Er zal toch wel garantie op zitten?
**EDIT**
Wellicht help resetten naar fabrieksinstelligenen en opnieuw pairen.
Hieruit lijkt het mij dat je een “gewone” één fase-aansluiting hebt. Het niet kunnen werken als het basis station in de meterkast zit, kan ik niet verklaren.
