Wifibooster inloggen
  • 6 augustus 2019
  • 14 reacties
  • 3244 keer bekeken
Gisteren WiFi booster draadloos geïnstalleerd en met enige moeite internet verbinding via iPhone en iPad mini. Vandaag ziet hij het netwerk (voldoende bereik) maar geeft steeds wachtwoord fout. Herstarten helpt niet.
Best beantwoord door Evert 6 augustus 2019, 13:06
Heb je die fabrieksreset al geprobeerd?
Als de verbinding wegvalt, branden de lampjes dan op de booster anders dan wanneer je wel verbinding hebt?
Wellicht helpt het als je een ander WiFi kanaal instelt op de WiFi booster. Zie hier hoe dat moet.
14 Reacties
Badge +28
Hoi Rick,
Dat is balen! Was je gisteren wel goed verbonden met de WiFi booster?
Of ben je nog niet verbonden geweest met de booster?
Kun je het netwerk vergeten zodat je opnieuw het wachtwoord moet invullen?
Groet,
Evert
Hoi Evert, gisteren heeft het na installatie goed gewerkt. Ik heb ook het wachtwoord veranderd en daarna via iPhone en iPad ingelogd. Ik zal je suggestie proberen.
Helaas netwerk vergeten helpt ook niet. Nu moet ik het met 1 streepje verbinding doen.
Badge +28
Welke wifibooster heb je? Via het stopcontact of met internetkabel?
Wellicht helpt een fabrieksreset. Bij de WiFi booster via het stopcontact zit dat resetgaatje aan de zijkant, bij de WiFi booster via internetkabel zit het knopje aan de achterkant.
Na de reset moet je weer het standaard wachtwoord invullen.
Voor de vierde maal de booster uit in er stopcontact en nu werk mijn iPhone. Raar verschijnsel.
Verbinding na twee minuten weer verbroken en terug Nasr de hoofdrouter.
Helaas heb ik dat ding gekocht omdat ik plat op bed lig. Schiet niet op zo en ik kan niet alles van hieruit regelen..
Badge +28
Fabrieksreset nog niet gedaan wel de unit bij de router rechtstreeks op een stopcontact geprikt, zaten twee verlengkabels tussen. lampjes branden zoals het moet en er zijn geen verschillen te zien. Hij maakt verbinding en verbreekt meteen weer.
we gaan verder proberen.
Badge +28
Ah, dat kan inderdaad ook goed de boosdoener geweest zijn. De verlengkabel kun je gelukkig in de wifibooster steken :)
Kun je ook een pc/laptop bekabeld verbinden aan de booster? Om te testen of die wel de verbinding blijft houden
Heb nu de fabrieksinstellingen terug gezet, het lijkt nu goed te werken. We wachten af.
bedankt voor de ondersteuning Evert.
Badge +28
Ik hoor wel hoe het gaat 👍🏼
Beste Evert.
Vandaag werkt alles zoals behoord.
Probleem opgelost.
Groet, Rick
Badge +28
Hi Rick,
Fijn dat het nu goed werkt! Hopelijk blijft het zo, en anders weet je de weg hier te vinden :)
Bedankt voor de update en een fijne avond!
Evert
