Wat voor Booster ben je van plan aan te schaffen of te huren?
https://www.ziggo.nl/internethttps://www.ziggo.nl/internet/wifibooster
Die via een Internetkabel is de beste keus. Die heeft een stabiele 1 Gbps verbinding naar de Modem/Router. Er is een kans dat Powerline Adaptors een teleurstellend resultaat geven, op het punt van snelheid en stabiliteit. Hangt af van de opzet van je 230 Volt netwerk, wel of niet geaarde stopkontakten, wel of niet in dezelfde groep, invloed van een 230 V apparaat dat aan wordt gezet. Proberen kan altijd.
Je krijgt bij beide Boosters 1 extra apart Wifi netwerk, naast dat van de Modem/Router.
Je kunt proberen het geheel te laten lijken op 1 groot Wifi netwerk, door de SSIDs (netwerknamen) en passwords gelijk te maken.
Probleem kan zijn dat een via Wifi verbonden apparaat het verkeerde Access Point pakt resp 2.4 pakt terwijl 5 Ghz beter is. Of niet kan kiezen en daardoor helemaal geen verbinding maakt. Het laatste komt bv bij printers voor. Ik ben een aanhanger van verschillende SSIDs zodat je altijd zelf kunt zien welke verbinding loopt en zonodig een andere kiezen.
Over interne Ip adressen hoef je je normaal gesproken geen extra zorgen te maken.
Je krijgt weliswaar 2 Wifi netwerken, maar die zijn allebei onderdeel van het netwerk van je Ziggo Modem/Router. Je Printer zal overal bereikbaar kunnen zijn.
Die Printer kun je overigens ook het beste bekabeld aansluiten.
Wifi kan nu eenmaal een onstabiele factor blijken, die extra zorg en uizoekwerk nodig heeft, dat op gezette tijden herhaald moet worden voor een optimaal resultaat.
Noot. 1 groot Wifi netwerk met 1 SSID kan wel altijd succesvol met een Wifi Mesh systeem. Het zijn duurdere spulletjes. De Nodes zorgen onderling voor het soepel overpakkken van de verbinding met een mobiel apparaat (Phone/Tablet/Laptop). Zie bv https://www.coolblue.nl/advies/multiroom-wifi.html
Hierbij geldt overigens ook dat bekabelde aansluiting van alle Nodes het allerbeste resultaat geeft. Let er bij aanschaf op, of dat als optie kan. Bij de meeste systemen is dat zo. Kun je altijd nog zien of je dat beter bevalt dan alleen de eerste Node bekabeld aan te sluiten.
