Wifi-booster defect? 1 werkt niet goed, de andere werkt prima.
  • 15 december 2018
  • 6 reacties
  • 189 keer bekeken
Mijn wifi-booster, welke in de woonkamer zit, heeft de laatste tijd last van uitvallen. Als ik mijn andere wifi-booster, welke ik boven gebruik, in de woonkamer doe heb ik ineens wel een goed signaal. Kan dit duiden op een slechte wifi-booster (woonkamer) ?
6 Reacties
Welke Wifibooster heb je in gebruik?
Via stopcontact of via UTP kabel?
En bij allebei in bezit, welke doet het niet goed?
Beide via het stopcontact... degene die ik in de woonkamer gebruik doet het de laatste tijd erg slecht
*** Reaktie was te laat. Daarom verwijderd. ***
stopcontact is toch via stroom ?
@a-eelkema Dan is een volledige reset met de resetknop nog een mogelijkheid om hem misschien weer op gang te krijgen.
Kun je zien welke softwareversie erin staat, als je de nieuwe nog niet hebt in de ene en in de andere wel, dan kan dat verschil opleveren.
@hanh scherp gezien, ik heb het toch maar aangepast, al is de juiste info al geleverd.☺️
Hallo a-eelkema, welkom op onze Community.
Je bent al goed op weg met testen! De reset die in dit topic is voorgesteld kan wel eens helpen, laat je ons weten of dat is gelukt?
Heb je de wifibooster van boven op precies hetzelfde stopcontact geprobeerd in de woonkamer? Weet je ook of de 'slechte' wifibooster boven ook slecht presteerd? En is dit probleem altijd al zo geweest of is het spontaan begonnen?
