Riva wrote:
Ik heb een Horizonbox en een Ziggo router in de kast. Tot de installatie door monteur van de Horizon box werkte alles prima......
Daarna
- problemen met TV zowel de horizonbox als de CI plus die ook nog in de TV zit hebben regelmatig last van blokken (monteur heeft notabene alle kabels vervangen en alles doorgemeten dus daar kan het niet aan liggen)
- problemen met Internet (meestal in het Wifi bereik) maar ook bekabeld vaker dan voorheen (had ik nooit last)
Ik wil nu Internet stabieler krijgen en heb het vermoeden dat het WIFI van de horizon box de stoorzender kan zijn. Extra Wifi netwerk kan natuurlijk altijd voor storingen zorgen.....
De horizon box heb ik in het thuisnetwerk gehangen (voor Apps e.d.) maar is nergens zichtbaar in de ziggo router.... zie al mijn apparaten behalve Mac adres van de Horizon box. ook kan ik via de instellingen op de box niet de DHCP uit zetten (lijkt wel of een gedeelte van de Horizonbox afgeschermd is.
Kan ieman mij helpen en zeggen hoe ik de DHCP van de Horizonbox kan uitzetten maar dat de box wel nog steeds via Wifi op de Ziggo router gekoppeld kan worden? wil namelijk wel de apps e.d. van de box blijven gebruiken.
Config is nu
Ziggo Modemrouter er op gekoppeld (ethernet) zit een eigen router van TP Link C9 voor stabieler Wifi bereik (zonder DHCP dat doet de Ziggo router) dus eigenlijk een accesspoint
Horizonbox is via Wifi gekoppeld op TP link (dat is de basis voor 90% van mijn apparaten en werkt prima en is stabieler.
Overigens helpt het niet om C9 er tussen uit te halen dat heb ik al geprobeerd. Als ik de Horizon box als Wifi Bridge kan gebruiken zou helemaal super zijn maar als in eerste instantie DHCP uit kan denk ik dat ik minder storing in huis heb
Alvast bedankt.
Beste Riva,
De Mooiste opstelling zou zijn :
- Ziggo modem in Bridge
- TP-Link Archer C9 als router gebruiken
- Horizon-Box verbinden met de TP-Link Archer C9
daarna maakt u opnieuw verbinding met uw bestaande netwerk via het Horizon-Box menu de Horizon-Box zal nu de DHCP van uw Archer C9 Router volgen en claimt (helaas) 20 IP adressen van uw router.
Dit is niet uit te zetten
Begrijp ik u goed dat u en een CI+ module in dezelfde tv heeft als waarmee u de HB gebruikt dan kan de CI+ module er het beste uitgehaald worden
groet Takwan
