@DeHaan58 Om telefonie van Ziggo te kunnen gebruiken, is een kabelmodem met eMTA vereist, je kunt de FRITZ!Box 4060 hiervoor niet gebruiken. De genoemde 6660 is wel geschikt.
Maar dan ik dus niet de DECT functionaliteit van mijn Fritz box 4060 gebruiken? De 4060 heeft een ingebouwd DECT basisstation, je kunt met de Fritz app je vaste lijn opnemen op je mobiel.
@DeHaan58 Waarom niet?
Alleen internet wordt in bridge gezet, je router krijgt alleen een extern IP adres in plaats van een intern IP adres en zal zelf als firewall en DHCP server moeten werken.
Aan telefonie via het modem veranderd er niets.
Ik wil juist graag de telefonie NIET 'gewoon' op het modem laten werken, kan het modem de poorten voor telefonie ook niet gewoon forwarden naar de router? Bij het KPN glasvezelmodem pikt de FritzBox de telefonie automatisch op. De FritzBox kan zelfstandig 2 lijnen verdelen over een willekeurig aantal DECT stations (geen DECT basisstation(s) nodig), op het Ziggo modem moet ik 2 basisstations aansluiten. En bij de FritzBox kan ik mijn Android telefoon ook als telefoontoestel gebruiken zodat ik de vaste lijn dus kan opnemen met mijn smartphone (de Fritz! FON app)
Een duurdere optie is een FritzBox met een coax aansluiting kopen, dan kan het Ziggo modem er helemaal tussen uit.
Dat is de Fritz! box 6660 Cable
Bedankt voor de info.
