Rimootje Als je Port Forward regels kunt instellen op de ConnectBox dan hoeft niet bekeken te worden of er DS-Lite Firmware op de ConnectBox draait. Daarbij zijn Forwards niet mogelijk en er is dan ook geen Pagina beschikbaar waarop je die zou kunnen instellen.
Je hebt dus IPv4 Firmware. Het had trouwens ook nog IPv6 Dual Stack Firmware hebben kunnen zijn. Dan heb je IPv6 adressen maar kunt, anders dan bij DS-Lite, gewoon Forwarden.
Het eerste wat me opvalt is dat in Verbonden apparaten overal
permanent staat als Lease tijd.
Als de Ips via DHCP zouden zijn toegewezen, dan zou ik daar iets anders verwachten.
Zijn het soms vast ingestelde Ip's op de apparaten zelf?
Zo ja, dan is dat niet goed, want die moeten
buiten de DHCP Range van de ConnectBox liggen.
Zo nee, dan zal het wel een gekkigheidje van de ConnectBox zijn, de Lease tijd niet echt te vermelden.
Je instellingen zien er verder ok uit.
Welke service wordt geleverd op die port 9780?
Kun je die binnen je LAN gebruiken via het interne Ip van de host?
Als je hem via je externe IPv4 adres wilt gebruiken dan kan dat niet op een systeem dat verbonden is met je network. De ConnectBox heeft nl geen NAT-loopback. Dat heb je daarvoor nodig.
Test het op een Phone met een 4G Connectie (Wifi uitzetten, dus).
Gr Han
