Tratec FDU-44 signaal versterker
  • 8 januari 2020
  • 6 reacties
  • 1462 keer bekeken
Ik heb momenteel al enige tijd de Tratec FDU-44 signaal versterker in gebruik.
Echter op een tv doen zich regelmatig storingen voor (beeld hapert/is erg blokkerig), op deze tv zit aangesloten de digitale ontvanger IRHD-5500C, en deze zit weer op de signaal versterker Tratec FDU-44 aangesloten.
Nu kreeg ik het advies de kabel die in de Tratec zit te wisselen (op een andere output punt te zetten). Maar is dat wel zinvol? Hebben de verschillende uitgangspunten verschillende versterkingen? Zo ja wat zijn dan de verschillende sterktes?
Mathijs
Best beantwoord door Be rt 10 januari 2020, 23:55
Als je een dergelijke oude versterker hebt, dan kan het mogelijk zijn dat je ook een oud AOP = Abonnee Overname Punt (= eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt) hebt.
Zo ja, dan wordt dit al gratis vervangen door een Ziggo monteur, hij heeft ook deze versterker bij zich en kan die voor je installeren met garantie.
Versterker € 50,00 en aansluiten met de juiste kabels € 15,00.
Dit is de laatste nieuwe, werkt hier prima.
https://www.allekabels.nl/technetix-tratec/7085/2292570/technetix-fra-752x-s.html
6 Reacties
Badge +11
Nee, dit is een hele oude. Er is geen verschil in output versterking. Is inmiddels vervangen door de Tratec FRA752/X. Deze heeft wel verschillende output sterkten.
bedankt voor de snelle reactie.
Als ik google op FRA-752, krijg ik het advies de Teleste OV-8420 te nemen de FRA-752 is ook alweer verouderd??
Badge +11
Kan ook. De oude(huidige) Teratec is de /N versie. Die faseert in de loop van het jaar uit wanneer Ziggo over gaat naar de zogeheten Docsis 3.1 specificaties. Uitbreiding van het frequentie spectrum naar 1218Mhz.
De nieuwe Teratec is de /X versie, ook geschikt tot 1218Mhz.
Ik heb inmiddels een 2e hands Teleste OV-8420 op de kop weten te tikken, en de Tratec hiermee vervangen. Doordat de Teleste over een aansluiting van +8db versterking heeft, daar de kabel waar de storing op trad op aangesloten. Problemen/storing etc. lijken hiermee nu te zijn opgelost.
TOP,  veel kijkplezier gewenst.:relaxed:
