paul minten wrote:
De omvormer is onder nummer 10.10.100.254 gekoppeld. Het wifi systeem werkt normaal, geen enkel probleem. Alleen dit systeem van de wifi omvormer is niet tot leven te brengen.
Zie Youtube. Het default IP nummer van de omvormer is inderdaad 10.10.100.254.
Maar aangezien de Ziggo modem/routers niet in die range zitten gaat e.e.a. niet lukken.
Misschien op de pc/laptop het Ip nummer met de hand instellen op 10.10.100.200 ( submask 255.255.255.0 ), dan in de browser verbinding maken met 10.10.100.254 en daarin een IP nummer instellen die wel in de 'Ziggo’ range ligt.
Het beste is, om het MAC adres van de omvormer te achterhalen ( staat vaak wel op de doos of op het toestel zelf ) en dan eerst in het modem/router van Ziggo een Static ( permanent ) IP nummer aan te maken. Dit IP nummer kan dan gebruikt worden om op de omvormer in te stellen. Zodra u de omvormer op een ander Ip nummer instelt en dit saved, raakt u wel de verbindingen kwijt ( uw Pc/laptop zit dan met het tijdelijke handmatig IP nummer in de verkeerde range ).
Daarna kan de pc/laptop weer terug naar de oorspronkelijke IP instelling en dan zou de omvormer bereikbaar moeten zijn op het ingestelde Static IP nummer.
Echter, zodra u wifi problemen hebt of e.e.a. daaraan moet wijzigen, of de omvormer heeft problemen, is de kans groot dat alles weer opnieuw begint. Een verbinding via netwerkkabel heeft alle hierboven genoemde problemen niet en werkt ( bijna ) altijd en zonder iets te moeten instellen. Netwerk stekker erin en klaar is kees.
