Wat verwarring hier.
geluk is zachtjes drijven Het wordt niet goed duidelijk wat er precies aan de hand is. Het kan best zijn dat de ConnectBox ingestelde Forwards negeert, maar meestal is er ergens een foutje gemaakt.
- Geef details over het alarmsysteem dat je van buiten je netwerk wilt bereiken. Merk, typenr, link naar het manual.
- Maak een screenshot van je Forwards en laat die hier zien.
Ik begrijp dat je het alarmsysteem wel goed binnen je LAN kunt bereiken. Hoe doe je dat
?Met een App
? Via een Web Browser
? Welk intern Ip
? Is dat Ip vast ingesteld
? Hoe
?Let op. Testen van een verbinding via je externe ip moet je met een Phone doen over een mobiele 4G verbinding ipv een Wireless verbinding met je LAN. De ConnectBox heeft geen zogenaamde NAT-loopback. Daarom moet testen via deze omweg.
Wat details.
Huizinga geeft een link naar een lijstje poorten die je niet kunt Forwarden op een ConnectBox.
80 en 443 kun je prima Forwarden. Die staan ook niet in dat lijstje verboden poorten.
Voor wat je ze wilt gebruiken, mag je helemaal zelf bepalen.
http://je_externe_ip/ maakt een http connectie via port 80
https://je_externe_ip/ maakt een https connectie via port 443
Als er geen Web Server actief is op de interne port waar de Forwards naar toe gaan, maar iets anders, is dat geen probleem.
Het is slechts gebruikelijk,
best practice, dat bij Forwards van 80 of 443 er een Web Server in je LAN kan worden bereikt.
Die Web Server kan van een alarmsysteem zijn of van wat voor systeem dan ook in je netwerk dat een Web Server aan boord heeft.
Als je bv meer dan 1 http connectie moet kunnen maken via je externe ip, dan zul je naast port 80 voor systeem1 een andere externe port nodig hebben voor systeem2.
Kies bv voor 8080 en geef die een Forward naar systeem2.
Met http://je_extrene_ip:8080 bereik je dan de andere Web Server.
Voor mijn part gebruik je poort 80 niet voor systeem1, maar bv port 1234.
Wat je maar wilt.
