Port forwarding op Connect Box wordt automatisch gereset
  • 17 december 2018
  • 6 reacties
  • 819 keer bekeken
Hallo, ik heb een Connect Box en probeer mijn Synology server van buitenaf bereikbaar te maken., of rechtstreeks of via VPN. Voor beide oplossingen moet ik poorten op de Connect Box forwarden naar mijn Synology server. De Connect Box is al in ipv4 modus gezet. Ik heb de port forwarding handmatig toegevoegd en ook via uPnP geprobeerd maar iedere keer wordt de port forwarding na een minuut of 10/15 volledig gereset.
Is dit een bekend probleem dat kan worden opgelost of werkt de port forwarding gewoon niet bij Ziggo?
Naast dit vervelende probleem heb ik ook nog een uitdaging door het ontbreken van een NAT loopback op de Connect Box, maar mogelijk ga ik mijn internet site extern hosten waardoor dit vanzelf wordt 'opgelost'.
Connect Box in bridge modus laten zetten kan natuurlijk ook, maar dan moet ik een nieuwe router aanschaffen waar ik eigenlijk niet op zit te wachten.
Ik ben benieuwd naar reacties,
Groeten,
Martin
Best beantwoord door martins18 19 december 2018, 21:19
Ik heb het probleem zelf kunnen oplossen. Ik heb gisteren alle port forwarding op Synology gedeactiveerd en een klein gedeelte weer geactiveerd via UPnP. Wat blijkt, nu blijft de port forwarding wel actief in de Connect Box, ook nu nog na 1 dag. Blijkbaar zaten er één of meerdere poorten bij waar Ziggo/Connect Box een probleem mee had. Voor mij werkt het nu voldoende, NAT loopback mis ik nog steeds maar via het aanpassen van de HOSTS kan ik in ieder geval binnen mijn LAN mijn website ontwikkelen en testen. Misschien dat anderen hier ook iets aan hebben.
6 Reacties
Kwam in een Topic tegen dat handmatige Port Forwards voor een Synology NAS niet werkten op een ConnectBox.
Waarom bleef in het duister. Iets met de firmware, denk ik zo. Wat heb je: een Arris of een Compal?
Wat wel lukte is e.e.a te regelen vanaf de Synology.
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/tutorial/General/How_to_make_Synology_NAS_accessible_over_the_Internet#t2
UPnP moet daarvoor aan staan op de ConnectBox.
Ivm het ontbreken van NAT loopback kun je testen op een Phone met een 4G connectie.
Maar dat wist je natuurlijk al.
Gr Han
Hallo Han, dank je voor je reactie. Ik kan handmatig port forwarden en ook via UPnP op de Synology werkt dit prima. Daarna staan alle ports netjes naar mijn Synology geforward en werkt dit ook. Echter na een korte periode (ca. 15 minuten) zijn alle port forwards weer verdwenen, worden gewoon gereset door de router. Heel irritant. Toch raar dat je van Ziggo een wifi router ontvangt die werkt met port forwarding maar dat dit op één of andere manier vanaf afstand wordt gereset.
Ik heb een Compal, heb inderdaad getest via een 4G Phone. Met alles wat ik tot nu toe op de community heb gelezen ben ik niet hoopvol gestemd, de enige oplossing lijkt om de router in Bridge modus te laten zetten en een eigen router met wifi in te richten.
Reputatie 6
Badge +19
Hi Martins18,
Heb je recent de IPv4-request gedaan? Oudere IPv4-verzoeken werken mogelijk niet goed meer namelijk.
Hi AlexHelpt,
Ik heb de Connect Box 6 maanden geleden ontvangen en ca. 4 maanden geleden laten omzetten van IPv6 naar IPv4. Zoals gezegd werkt het instellen van de port forwarding, is echter van korte duur omdat dit na 15 minuten weer automatisch wordt verwijderd. Is deze 4 maanden recent genoeg? Aangezien de Connect Box al op IPv4 is ingesteld, kan dit nogmaals opnieuw worden ingesteld?
Hey @martins18. Welkom op de Ziggo Community.
Super dat je de oplossing zelf gevonden hebt en de stappen hier met ons deelt. Hier kunnen anderen zeker ook iets mee. #LekkerBezig!
Reageer
