Jarn00 wrote:
Zoals de titel al aangeeft doet portforwarding het niet,
In de instellingen van de ziggo connect box 2 ports opengesteld (21, 25565). Ik kan alleen niet met mijn servers verbinden buiten mijn netwerk. Ik heb alle instellingen nagekeken van de servers. Ook heb ik windows defender uitgezet want dat geeft soms ook problemen.
Is hier een oplossing voor?
In mijn geval blijkt de oplossing simpeler dan ik dacht !!
Het probleem zou hem bij u ook in het volgnede kunnen helpen:
(1)stel alleen de server port of access port in op uw modem met een range van 1 op 1
dus bijv range 80 eind range 80
en bij extern het zelfde
(2)controleer of uw server geen rcon port of dergelijke op de zelfde poort heeft zitten
(3) start uw server of host programma op en wacht tot hij volledig is gestart
(4)controleer nu met een portcheck tool en het vooraf ingevulde ip adres of de gekozen poort werkt
als dit lijkt te werken en hij groen licht geeft hebt u waarschijnlijk al het mogelijke gedaan
en ligt het probleem bij diegene die met uw server wilt verbinden
MVG marthijn wennemers
