Hi
mertensl, welkom op onze Community!
Allereerst, waarom heb je port triggers ingesteld? Dat zou alleen nodig zijn als je vanaf thuis een verbinding maakt via poort A en het antwoord via poort B verwacht. Als A en B hetzelfde zijn is een trigger overbodig.
Vervolgens, welk tooltje gebruik je om de poorten te testen? Ik gebruik zelf
Simple Port Tester.
Forward poort 80 naar het IP van de PC waarop je dit tooltje draait en test dan pas poort 80 via de tool.
NB: Als je poort 80 nog steeds naar de Raspberry Pi forward zal het tooltje op de PC aangeven dat de poort dicht is, aangezien de response niet naar de PC gaat maar naar de Raspberry Pi.
Heb je ook via een ander netwerk (bijvoorbeeld 4G) geprobeerd om je webserver via het publieke ip te benaderen? De Connectbox doet vreemd bij NAT-loopback.
