Waarom kan ik niet meer pingen naar mijn externe adres ?
Best beantwoord door efok
Dick,
Had even niet door dat wij elkaar al eerder tegenkwamen. Dan had ik mijn reaktie wat anders opgeschreven in de wetenschap dat je al IPv4 zou gaan aanvragen.
Succes met je IPv4.
HanH, als ik het dus goed begrijp kan er vanaf mijn werk( IPv4 ) dus geen rdp verbinding meer gemaakt worden.
Hoe werkt het met Ipv6 en camera’s en DSstation ( Synology ) kunnen die nog bereikt worden vanaf buiten ,Qua IPv6 ben ik een leek.
Op dit moment is vrijwel alles nog bereikbaar over IPv4, echter de IPv4 adressen zijn op. Omdat internet nog steeds groeit, hebben we het er al 20 jaar over om een transitie te maken naar IPv6, wat veel meer adressen heeft. De providers in NL hebben echter heel lang gewacht met het uitrollen van IPv6. Dat is nu wel gaande. Om te besparen op IPv4 adressen, heeft Ziggo bedacht dat DS lite “handig” is. Dan krijg je een gedeelde IPv4 verbinding op de AFTR, en een eigen IPv6. Op dat gedeelde IPv4 kun je geen poorten forwarden. Niet handig dus. Ziggo geeft aan een ander deel van de klanten wel Full Dual Stack, dan krijg je een eigen IPv4 en een eigen IPv6. Daar is wel prima mee te werken, omdat beide dan gewoon naast elkaar bestaan, en je voor beide poorten kunt openzetten.
Helaas krijg je geen Full Dual Stack op verzoek, maar kun je wel terug naar IPv4 only. Voor nu zal dat nog geen probleem zijn, maar dat wordt het een keer wel, zodra bepaalde zaken alleen over IPv6 bereik baar zijn. Als je werk alleen nog IPv4 heeft, is terug naar IPv4 de enige oplossing voor je.
Overigens raad ik je aan om een goed beveiligd VPN naar je eigen netwerk op te bouwen, en dan eenmaal ingelogd op je VPN, te verbinden naar je camera, synology en RDP. Dat is veiliger, dan al die devices apart aan het web te hangen. Zeker camera’s zijn redelijk berucht, en RDP bevatte kortgeleden ook een lek.
Ook geen reactie , sinds er dit opstaat is het janken
