IPv4 DHCP Compal Connectbox
  • 30 november 2020
  • 5 reacties
  • 181 keer bekeken
Reputatie 1
Ik had vanavond een akkefietje met mijn Compal Connectbox.
Ik deed, zoals ik wel vaker doe, een powercycle van het apparaat.
Het apparaat leek weer correct op te starten, Ipv4 en IPv6 adressen werden correct toegewezen door Ziggo servers. Het gekke was echter dat op mijn LAN geen enkel IPv4 apparaat correct werkte. Bij onderzoek bleken ze niet de normale IPv4 adressen te hebben gekregen. Blijkbaar had de DHCP server in de Compal er geen zin in om ip-adressen uit te delen. Na het leggen van een ethernet kabel van mijn laptop naar de Connectbox en mijn laptop handmatig op een werkend ip-adres te zetten kon ik inloggen op de Connectbox. Bleek dat de DHCP server wel aanstond, mar blijkbaar ergens niet blij mee was.
Na veel uitproberen en zoeken heb ik uiteindelijk de DHCP server van de Connectbox eerst uitgezet en na een paar minuten weer aangezet. Toen bleek alles zomaar weer te werken.
Wat nu eigenlijk het probleem was is mij niet duidelijk, maar het moet iets in de Compal Connectbox zijn geweest. Misschien iets in zijn nv-ram verkeerd gegaan tijdens de power-cycle?
Op de Compal Connectbox draait  CH7465LG-NCIP-6.15.28-4p7-NOSH
Hij is volledig dual-stack overigens. IPv6 had geen problemen...
5 Reacties
Badge +12
misschien was nog een keer opnieuw opstarten ook wel de oplossing geweest
kun je een printscreen van de netwerkhistory plaatsen
Reputatie 1
Ik had het niet in mijn verhaal expliciet vermeld, maar de Connectbox had ik inmiddels al een keer of 4 herstart door de voeding eraf te halen.
Badge +12
dan kan er helaas ook niet meer achterhaald woorden waarom die het niet goed deed
Reputatie 1
DHCP requests uit het LAN worden, zo te zien, helemaal niet in de netwerkhistorie bijgehouden.
Badge +9
Ik heb maanden geleden, regelmatig hetzelfde gehad met ook een Compal ConnectBox. 1 keer in de zoveel weken, moest ik het ding resetten om o.a. de DHCP werkende te houden.
M'n huisgenoten werden er soms horendol van, want natuurlijk altijd net geen IP-nummer, als men juist wat wilde doen/zien/uitzoeken/internetten/…….
Uiteindelijk een Raspberry PI3b gekocht om reclame te stoppen met een Pi-hole en daarop direct de DHCP enabled ( en die op de CB uitgezet ). Sindsdien draait ons netwerk als een zonnetje én geen ( nauwelijks ) meer reclame op internet.
Of het nu een bug is of niet, maar sommige dingen in de CB werken soms niet geheel vlekkeloos. Men zou Ziggo kunnen vragen hoe & wat, maar zelf vervangen gaat sneller en vaak beter. Dus hebt u een ander ‘apparaat’ welke ook een DHCP heeft, niet twijfelen, maar gelijk gebruiken.
Reageer
