Klomp08
Hue bridge krijgt geen verbinding met internet
Onze hue bridge krijgt geen verbinding met internet, wel met de router. 1e twee lampjes branden namelijk wel (zie foto)
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
We hebben zo'n witte connect box van ziggo.
jbtimmer
ik heb dit probleem opgelost. Het probleem zit in de beveiliging settings van je router, mogelijk niet van ziggo maar de router (WIFI) die je daar achter gebruikt. ik heb een Linksys Velop. Na wat spelen met de router firewall settings ging het 3de blauwe lampje weer continu branden en hop alles online.
De firewall settings blokkeren net iets te veel waardoor de hue bridge niet meer communiceert met de servers. Bij mij Was het de setting : IPv4 SPI firewall protection
44 Reacties 44
Serkan
Community Testspecialist
  • 11787Posts
  • 897Oplossingen
  • 4303Likes
@Klomp08,
Welkom op de Ziggo Community!
Ik zie dat je nog wel wat hulp kunt gebruiken.
Om te beginnen heb ik even je modem uitgelezen. Ik zie dat je een TP-Link achter je modem hebt aangesloten.
- Is de TP-Link ook echt je eigen router of maak je gebruik van een Ziggo Wifibooster (accespoint)?
- Je hebt het modem zelf niet in bridge mode staan. Kun je inloggen op de interface van je router en zien welk IP adres hij toewijst aan jouw Philips Hue?
010vragen
  • 11Posts
Ik heb precies hetzelfde probleem. Nu na veel proberen ben ik achtergekomen nat na een ziggo reset en daarna de hue bridge inpluggen, dat hue het even tijdelijk doet.
Na inloggen bij de Ziggo modem staat er dan ook geen bekabelde verbinding is.
Met mijn oude UPC router had ik nooit problemen.
Dus ik zou graag een oplossing zien, aangezien het nu vrij donker is in huis.
RG1
Volgens mij moet je wifi router fixeren op kanaal 6
KoertH
Ik had het probleem ook, maar na accesspoint eraf gehaald te hebben werkt het na opnieuw opstarten van modem.
Eric V
  • 25Posts
Hier hetzelfde probleem. Zowel Homey als de Hue Bridge en Sonos hebben om de zoveel dagen ineens geen verbinding meer met de connectbox.
Uitzetten en opnieuw opstarten van de connectbox lost dit probleem weer tijdelijk op. Maar wat is de permanente oplossing?
roger1965
  • 8Posts
  • 11Likes
Ik heb hetzelfde probleem met de Philips HUE in combinatie met de Connectbox. Heb er al veel over gelezen op dit forum, maar ben nog nergens de oplossing tegen gekomen.
Als je de stroom van de Connectbox en HUE Bridge af haalt is er een aantal minuten verbinding (3e blauwe lampje op HUE bridge brand), maar al snel is de lol over.
Wie oh wie heeft dé tip?
jarielcapitain
Level 13
  • 778Posts
  • 31Oplossingen
  • 244Likes
Login de connect box en kijk bij verbonden apparaten of de bridge zichtbaar is.
Philips-hue 00:17:88:XX.XX.XX.  192.168.178.115/241000  Ethernet 1
Wat voor apparaten heb je aangesloten op de connect box? Je kan ze even verwijderen behalve de Hue bridge en kijken of er een verbind met het netwerk maakt.
Vervolgens connect een voor een je apparaten en zie of de verbinding verdwijnt.
Mark
  • 5774Posts
  • 655Oplossingen
  • 1963Likes
Klomp08 010vragen KoertH Eric V roger1965 - Om de problemen goed te kunnen analyseren hebben we meer gegevens nodig.
Hoe is de Hue bridge (en andere apparatuur) precies aangesloten? Zit deze direct bekabeld op jullie modem of zit daar andere netwerkapparatuur tussen?
Heb je andere netwerkapparatuur in huis, zo ja welke en hoe zijn deze geconfigureerd?
Kortom, veel vragen! Maar anders komen we niet tot een antwoord.
FrisoD
Ik heb sinds een 2 a 3 weken ook problemen met homey / hue.
Hardware:
Ziggo modem in Bridge mode
Daarachter een Watchguard router met PFsense
Jetstream Layer 3 managed switch
Cisco 3800 AP met Mobility Express WLC config en 10x 3502i CAPWAP points
DHCP en ARP tables worden beheerd door PFsense.
Alle apperatuur zit op het zelfde subnet.
Huidige PF sense instellingen in SQUID,Firewall etc hebben nooit eerder problemen geveven. Andere apperatuur zoals de RING deurbel, netatmo weerstation en woonveilig alarm systeem functioneren zonder problemen, sterker nog homey is lokaal verbonden met deze apperatuur en werk ook zonder problemen. Dan is er nog een SMA omvormen die ook op het netwerk zit die zonder problemen verbinding heeft tot de SMA cloud en ook homey kan de omvormer lokaal uitlezen en real time waardes opvragen.
De hue bride, krijgt via de DHCP gewoon een IP en is lokaal bereikbaar via de app. op de bridge brand de internet led maar is dus niet via het internet bereikbaar. Als ik weer in de app kijk op mijn telefoon dan werk alles lokaal en heeft de hue brigde netjes een IP. Pak ik een laptop op hetzelfde subnet dan is de bridge bereikbaar en zie ik een nette HTML Welcome to hue pagina. Echter de link die Philips heeft om te testen geeft mij als resultaat een lege pagina met [ ]. Dit zou betekenen dat de bridge niet bereikbaar is terwijl het lampje op de bridge brand en alle andere apperatuur het zonder problemen doet.
https://www.meethue.com/api/nupnp
Ik denk dat ik nu eerst een nieuwe bridge ga aanschaffen om te zien of de bridge niet gewoon kapot is. (Inmiddels 5 jaar oud met 2,5 jaar garantie).
Mocht iemand hier nog een geniale ingeving hebben dan hoor ik het graag 🙂
Mvg,
Friso
RonAdelaar
Zelfde probleem. Plotseling geen verbinding meer. Nieuwe bridge gehaald. Zelfde verhaal. Lijkt me een modem probleem
Atzegoesdomotic
  • 5Posts
Hier ook hetzelfde probleem. Ik kan de Hue bridge (verbonden via ethernet kabel aan modem) en dus mijn lampen wel bedienen via mijn mobiel, maar de Hue Bridge kan ik niet registreren op mijn Hue account omdat de Hue Bridge niet kan verbinden met het internet. Ik heb bij mijn Mediabox XL een Arris Touchstone modem gekregen. Is er al een oplossing gevonden?
jarielcapitain
Level 13
  • 778Posts
  • 31Oplossingen
  • 244Likes
Is je mediabox XL opgenomen in je netwerk?
Atzegoesdomotic
  • 5Posts
Nee, deze is niet opgenomen in het netwerk. Deze is alleen via een coax kabel aangesloten.
jarielcapitain
Level 13
  • 778Posts
  • 31Oplossingen
  • 244Likes
Wat is de status van de Leds? zijn deze alle drie aan ?
Wat geeft deze informatie
antwoord
[{"id":"001788fffexxxxx","internalipaddress":"192.168.178.115"}] (internal ip addres)
001788 mac address
xxxxxx mac address
Is de Hue bridge zichtbaar in de Arris modem? en klopt dit met het bovenstaande IP adres als antwoord.
Met welk mobiel gebruik je de bridge?
Atzegoesdomotic
  • 5Posts
antwoord
001788 mac address
xxxxxx mac address
2 van de 3 LEDs op de Hue Bridge staan aan (power en netwerk), maar de 3rde (internet) knippert of is soms helemaal uit.
De Hue Bridge is wel zichtbaar in de Arris modem. IP adres is 192.168.178.22/24, dus dat is wel anders dan jij aangeeft. Ik heb ook al een gereserveerd IP adres toegevoegd (22), maar dit helpt ook niet.
Atzegoesdomotic
  • 5Posts
Oh en mijn mobiel is een Hauwei P30
jarielcapitain
Level 13
  • 778Posts
  • 31Oplossingen
  • 244Likes
Heeft het ooit gewerkt?
Probeer in een webbrowser onderstaande in te typen
Als de hue bridge geregistreerd is krijg je het volgende antwoord terug
[{"id":"001788fffexxxxx","internalipaddress":"192.168.178.22"}] (internal ip addres)
De bridge heeft een mac adres 00:17:88:xx:xx:xx
001788 mac address eerste 3 nummers van het mac adres van de bridge (fabrikant nummer)
xxxxxx mac address laatste 3 numbers van het mac adres.
Of je krijgt niets terug.
Voorbeeld boven zijn mijn bridge gegevens xx is bedoeld om het macadres af te schermen.
Het knipperen betekent dat de bridge probeert een verbinding te maken met de hue server.
Je kan ook dit nog proberen in een web browser, je krijg dan een developer omgeving, maar ik geloof dat dit bereikbaar is, aangezien je de lichten kan bedienen met je mobiel.
http://192.168.178.22/api/config
Atzegoesdomotic
  • 5Posts
Nee, het heeft nooit gewerkt, maar ik vrees dat het niet aan de bridge ligt, maar aan mijn router. Ik heb ook veel problemen met andere apparaten die ik probeer te connecten (Homey, Neato Botvac D3 connected). Ook valt iedere zoveel uur heel even het WIFI netwerk weg, waarna het weer terug komt. Alleen wat dat zou veroorzaken heb ik geen idee van.
Probeer in een webbrowser onderstaande in te typenhttps://www.meethue.com/api/nupnp
Hierbij krijg ik niets terug ( [] dus)
Je kan ook dit nog proberen in een web browser, je krijg dan een developer omgeving, maar ik geloof dat dit bereikbaar is, aangezien je de lichten kan bedienen met je mobiel.http://192.168.178.22/api/config
Dit lukt inderdaad wel. Ik krijg {"name":"Philips hue","datastoreversion":"80","swversion":"1932073040","apiversion":"1.32.0","mac":"00:17:88:ae:2c:58","bridgeid":"001788FFFEAE2C58","factorynew":false,"replacesbridgeid":null,"modelid":"BSB002","starterkitid":""}
Mark
  • 5774Posts
  • 655Oplossingen
  • 1963Likes
Hmm vreemd, ik kan hier nog geen chocola van maken.
De probleemmeldingen komen van verschillende klanten met een Connectbox, zowel de Compal als de Arris. Maar bij jarielcapitain (die ook een Connectbox heeft) werkt de bridge wel goed.
Qua modemprofiel is er geen onderscheid, iedereen draait hier (voorlopig) op een IPv4 only profiel.
En ook de firmware van het modem is bij iedereen up-to-date.
Waarom werkt het wel bij jarielcapitain en niet bij jullie (Atzegoesdomotica, Klomp08, RonAdelaar, FrisoD, roger1965, 010vragen, Eric V)? :thinking:
