Be rt TS schreef:
De routers staan allemaal netjes in de ip4 ipv de ip6 configuratie
Voorts.
Als
http://ipv6-test.com een IPv6 address laat zien, dan geeft dat geen uitsluitsel over wel/niet kunnen Port Forwarden.
Of je kunt Port Forwarden kun je het beste bekijken bij:
Geavanceerde instellingen>Beveiliging
Als daar 'Port Forwarding' als keuze staat, dan is er IPv6 Dual Stack Firmware of IPv4 Firmware; bij Dual Stack is er een IPv6 address, maar geen overstap naar IPv4 nodig om te kunnen Forwarden.
Staat er
geen 'Port Forwarding', dan is er IPv6 DS-Lite Firmware, en
moet er worden overgestapt naar IPv4 Firmware, om Port Forwarding te kunnen gaan gebruiken.
DennisP84 Ik zie wel wat problemen langskomen met Port Forwarding op de ConnectBox met IPv4
Firmware. Die Firmware lijkt (af en toe?) onbetrouwbaar. Soms kan het helpen de te Forwarden poorten van hoog naar laag in te voeren. Of juist andersom- dat weet ik niet meer.
Zelf heb ik geen ConnectBox- van tests kan dus geen sprake zijn. Het is alles bij elkaar voorlopig vooral nogal mysterieus.
Er zou op dit punt een verschil kunnen zijn tussen een Compal of Arris ConnectBox, dat hier op het Forum nog niet boven water kwam.
Omdat jullie vaker met dit bijltje hakken, zouden jullie kunnen bekijken of
het wellicht een specifiek probleem is voor de Compal of juist voor de Arris.
Speculatie: de Arris is het probleemkind.
Dat zou als resultaat al heel mooi zijn. Niet dat het je meteen echt helpt, maar het is een goede stap om het Forward probleem te kunnen pinpointen.
Gr Han
NOOT Om het nog wat exotischer te maken. Ik maakte mee dat bij een Ziggo klant met een melding op dit Forum, Port Forwarding niet lukte voor een Synology NAS.
Het lukte hem tenslotte wel door (1) alle Forwards te verwijderen en (2) UPnP aan te zetten op de ConnectBox en de benodigde Port Forwards met een daarvoor bedoelde UPnP-utility aan te sturen vanuit de Synology.
