Geen internet met pihole verbonden als dhcp server aan Connectbox
  • 29 juli 2019
  • 29 reacties
  • 3662 keer bekeken
  • Gedreven Meedenker
  • 24 reacties
Goedemiddag ,
ik ben een beetje aan het stoeien met een raspberry en pihole. De connect box is niet in te stellen qua DNS dus ik lees dat de RP pihole als DHCP server ingesteld moet worden, dat heb ik gedaan. Voor de rest zijn alle instellingen gewoon standaard zoals in de setup.
Hierna in de connectbox de DHCP server uitgezet en RP aan de connect box aangesloten. Alles ok. Maar ik kan niet verbinden met de pihole console. Zodra ik dan de Connectbox uit en aan zet kan ik pihole console naar voren krijgen met Ip van de RP . Maar dan heb ik geen internet meer. Ik zie dat alles is verbonden aan de Pihole met 192.168.1 en die Connectbix werkt natuurlijk met 192.168.178 . Maar als ik dat verander , gebeurt er niks.
maar het is ook zo dat wanneer ik alle DHCP uit zet en die van RP aan dan heb ik op gegeven moment met uit en doen van alle gebruikers niet eens meer ene default gateway volgens ipconfig /all deze is dan blanco
Best beantwoord door DennyW 29 juli 2019, 17:21
@Wit
Oké, je hebt, met voor jou moverende redenen, de Pi-Hole geconfigureerd met een IP-adres van het subnet 192.168.1.0/24
Dat is een lastige keuze.
De configuratie tool van de Pi-Hole legt dan ook vast dat dat de bijbehorende gateway ook in dat subnet zit, namelijk 192.168.1.1
Helaas zal de Connectbox niet reageren op een aanroep naar 192.168.1.1 , want die heeft 192.168.178.1 als gateway-adres!
Verder geeft wijzigen van het derde octet in de Connectbox vaak problemen. Wordt afgeraden.
Oplossing roep op de command line in (Linux) bij de Rapberry Pi nog eens de configuratie tool op met:
sudo pihole -r
en geeft de Pi-Hole een IP-adres dat weer past in de “goede” reeks.
Om conflicten uit te sluiten kies je handmatig een adres tussen 192.168.178.2 en 192.168.178.10
Als je liever, in plaats van het bovenstaande, (voor het geval dat je DHCP-server van de Connectbox weer aangezet is), een statische DHCP-toewijzing wilt, kies er dan een uit diens DHCP-range, maar….leg dit dan ook vast in de Connectbox.
Je kan de bij de Pi-Hole het MAC-adres van eth0 makkelijk uitlezen (grafische interface). Op de command line kan het ook met:
Ifconfig
Als je dit weer gecorrigeerd hebt kan je verder met het instellen van de Pi-Hole als DHCP-server.
N.B.: Als je toch liever de 192.168.1.1 reeks wilt gebruiken, zou je als alternatief, het gateway-adres in het config-bestandje in de Raspberry Pi kunnen veranderen. Dit laatste heb ik niet in de praktijk getest, maar zou wel moeten kunnen werken.
Groet,
DennyW
29 Reacties
Badge +14
Geen probleem en zeker niet dom ! Ben al zeer content met de soepele hulp die jullie mij bieden ! Super bedankt hiervoor !!
Nog een dingetje, ik heb toen bij de Pi in de DHCP instellingen bij 'Range of IP addresses to hand out' de range van 192.168.178.201 tot 192.168.178.251 gezet , ipv 192.168.1.201 en 192.168.1.251 , dit geeft toch geen conflict? Of moet ik die DHCP van de Pi juist wel op .1.201 laten werken ?
Router gateway staat wel hier op 192.168.178.1
Je moet juist de DHCP range instellen op 192.168.178.xx want ander zou de gateway onbereikbaar zijn voor de cliens (die op DHCP ingesteld zijn).
Ok dat stond dus ook goed daarnet, alleen is het niet werkbaar.
Facebook en coinstats werkt
ad , clash royale , browsen , Skoften etc werken niet
Badge +14
Daarnet alles aangezet , zoals beschreven door @DennyW
facebook werkt, coinstats app werkt. Browsen werkt niet , marktplaats werkt niet clash royale werkt niet..
apart vind ik het wel een beetje , andere keer weer verder nu maar weer effe factory reset op de CB :-)
Ja, jouw computer maar ook de Pi-Hole houden een database-je bij (een z.g. cashe) waar zij recentelijk bezocht IP-adressen in opslaan.
De cashe van de PC kan je legen met de commando (in een cmd-schermpje):
ipconfig /flushdns
De Pi-Hole kan je vergeetachtig maken door deze te laten herstarten.
Kijk eens of dit verbetering geeft.
Zo niet kan je de browser forceren (per niet op te vragen pagina) een nieuwe DNS-opvraag te doen door op de toets F5 te drukken.
Eigenlijk was dit alles op mijn Iphone, ik had nog niks geprobeerd met mijn pc.
