Wat het volgende eigenlijk doet, is van je Horizon een switch maken zodat je 3 extra LAN ingangen heb voor je netwerk en zodat je de, tot dan toe, ongebruikte WiFi antennes van de Horizon benut. Het leukste hieraan is dat je 1 groot dekkend WiFi netwerk kunt creëren. Iets, wat voor mensen die hun modem in de meterkast hebben hangen, een groot voordeel kan zijn. Ook voor mensen die in drukke WiFi gebieden zitten (bijv. appartementen) kan dit een uitkomst zijn om een zo goed mogelijk ontvangst te creëren.
Let op! Voor onderstaande is het wel handig als je enigszins een begrip hebt van wat een IP-adres, DNS en DHCP server is en doet. Je kunt er geen permanente schade mee aanrichten (de boel resetten en het is zoals het was), maar het kan wel flink wat frustratie opleveren als de boel niet 123 weer terug is in de oude situatie. Bij twijfel raad ik aan hulp te vragen van iemand die hier wel enige kennis over heeft.
Schrijf voordat je gaat beginnen even de volgende netwerkgegevens op, die kunnen later van pas komen:
- Het IP-adres van je bestaande router, dit kan je modem/router van Ziggo zijn of een eigen router: bv. 192.168.178.1
- Standaard Gateway (Default Gateway) meestal hetzelfde als je routeradres: bv. 192.168.178.1
- Subnetmasker: bv. 255.255.255.0
- DHCP bereik (het aantal IP-adressen en het bereik van IP-adressen die je router uitgeeft): bv. 192.168.178.2 t/m 192.168.178.100 (in dit geval 99 stuks)
- Indien van toepassing, de vaste IP-adressen die je ingesteld hebt voor bepaalde apparatuur: bv. Mediaserver, NAS, Gameconsole
LET OP! bovenstaande zijn voorbeeld IP-adressen. Het kan goed zijn dat jouw netwerk andere adressen gebruikt zoals 192.168.0.1 of 10.0.0.1 of een andere combinatie. Gebruik de IP-adressen die voor jou van toepassing zijn, anders gaat het niet werken!
Het is ook handig als je voor jezelf een tekening maakt waar je op tekent wat je waar op aansluit om het e.e.a. te visualiseren, zodat je altijd een referentiepunt hebt.
Goed laten we beginnen!
Stap 1: Pak de Horizon afstandbediening erbij en ga via het menu Opties>Instellingen naar Thuisnetwerk. Kies vervolgens voor Nieuw Thuisnetwerk en doorloop deze stappen. Dit is nodig, omdat je in de Horizon geen instellingen kunt aanpassen als hij op 'Bestaand Netwerk' staat.
Stap 2: Kies vervolgens Menu>Opties>Instellingen>Thuisnetwerk>Status Thuisnetwerk en schrijf het IP-adres op wat je ziet. Dit zal een IP-adres zijn in de range 192.168.192.XX. Je hebt dit nummer nodig om zometeen verbinding te maken met de Horizon via je laptop/PC.
Stap 3: We gaan nu een verbinding aanmaken tussen je PC en de Horizon. De voorkeur is dat je dit bekabeld doet, omdat bij WiFi de verbinding nog wel eens kan wegvallen op het moment dat de Horizon de nieuwe instellingen wegschrijf en zodoende kan het voorkomen dat de nieuwe instellingen niet goed opgepikt worden. Bekabeld is het heel makkelijk, stop het ene uiteinde in je PC en het andere uiteinde in een van de ingangen achterop de Horizon (bij voorkeur LAN 1). Als je het tóch draadloos wil doen, dan moet je eerst verbinding maken met het draadloze netwerk die de Horizon uitzend (en bij veel stappen zul je opnieuw verbinding moeten maken met het draadloze netwerk).
Stap 4: Check nu of je PC een IP-adres heeft gekregen in dezelfde range als de Horizon (192.168.192.XX). Is dit niet het geval, stel dan even tijdelijk een vast IP-adres in op je PC in die range (vergeet straks niet het IP-adres weer op automatisch/DHCP te zetten). Dit is nodig, anders kun je niet op de webpagina van de Horizon komen om de instellingen aan te passen.
Stap 5: Start nu je favoriete webbrowser op en ga naar de pagina van de Horizon bv. http://192.168.192.1 (dit is het IP-adres dat je hebt opgeschreven bij Stap 2). Je logt in met je gebruikersnaam en wachtwoord (standaard admin, admin). Als je het inlogscherm niet te zien krijgt dan heeft je PC waarschijnlijk geen IP-adres in dezelfde range, check dit even na en stel desnoods een vast IP-adres in.
Stap 6: Ga naar het menu Draadloos (rechtsboven) en stel zowel onder 2,4Ghz als 5Ghz dezelfde SSID in als je modem/router. Let op! deze moet exact overeenkomen (dit wordt de naam van jouw 'reuze' WiFi netwerk), stel de versleuteling ook in met dezelfde waarde als je modem/router (advies is WPA2 + AES) en tenslotte stel je de sleutel ('WiFi wachtwoord') ook in exact hetzelfde als op je modem/router. Zet zowel op 2,4Ghz als op 5Ghz het kanaal vast. Je mag zelf weten op welk kanaal, maar ik raad voor beide de hoogste of de laagste waarde aan. Als je straks klaar bent met de Horizon, dan zet je op je modem/router óók het kanaal vast, maar dan aan de andere kant van het spectrum. Voorbeeld voor 2,4Ghz: op de Horizon kanaal 1 op je modem/router kanaal 11. De reden hiervoor is, dat je niet wil dat de Horizon en je modem/router elkaar tegenwerken op hetzelfde kanaal, integendeel, je wil dat ze elkaar aanvullen.
Stap 7: Ga naar het menu Basis (bovenin) en klik links op Local Area Network. Als je op deze pagina een melding ziet dat je niets kunt aanpassen, omdat de Horizon onderdeel uitmaakt van een bestaand netwerk, dan is Stap 1 niet gelukt, begin dan opnieuw. Als Stap 1 wel goed verlopen is, dan kun je hier instellingen aanpassen. Geef de Horizon een vast IP-adres die buiten de range licht van je modem (zie voorbereidingen voor Stap 1). In mijn voorbeeld zou 192.168.178.200 een goede keuze zijn, deze wordt niet vergeven door de DHCP server van mijn modem/router. Hoger dan XX.XX.XX.255 bestaat niet, dus kijk niet raar op als het mislukt op het moment dat je XX.XX.XX.256 of hoger invult.
Nogmaals, let op. Jouw IP-adressen kunnen verschillen van dit voorbeeld. Zo is het goed mogelijk dat jouw modem/router werkt in de rangen van 10.0.0.XX of 192.168.0.XX. Veranderd het naar jouw situatie.
- Ip-adres: bv. 192.168.178.200 (kies hier dus een vrij IP-adres uit jouw netwerk)
- Subnetmasker: bv. 255.255.255.0 (is meestal 255.255.255.0, maar let hier op en vul het in zoals het bij jou van toepassing is)
- DHCP-server: Uitgeschakeld (de Horizon had een bug, dat de DHCP-server toch ingeschakeld bleef, dit is als het goed is inmiddels opgelost, maar voor de zekerheid gaan deze instructies er vanuit dat de bug nog niet opgelost is)
- Starten lokaal adres: bv. 192.168.178.201 (vul hier het IP-adres van de Horizon in +1, dus als de Horizon in jouw geval 10.0.0.200 krijgt dan vul je hier 10.0.0.201 in)
- DHCP poolsize: 5
- Huurtijd: NIET AANZITTEN
- DNS-server 1: 212.54.40.25 (goed gebruik dicteert dat je eigenlijk je modem/router hier opgeeft, maar ervaring leert dat het beter werkt als je de DNS van Ziggo doorgeeft)
- DNS-server 2: 212.54.44.54
- Domeinnaam NIET AANZITTEN
Klik hierna op opslaan
Stap 8: Als alle cijfertjes goed ingevoerd zijn en het is opgeslagen dan kun je de Horizon weer aansluiten in je netwerk door de ethernetkabel te verbinden met je modem/router. Check nog even of je PC weer een automatisch IP adres krijgt en zorg ervoor dat je WiFi kanalen (2,4Ghz & 5Ghz) in je modem/router ook vastgezet zijn op een kanaal die anders is dan de kanalen van de Horizon (liefst zo ver mogelijk er vanaf). Zorg er ook voor dat alle SSID's, versleutelingen en WiFi wachtwoorden gelijk staan. Dan zie je als het goed is maar 1x jouw WiFi netwerk terwijl er in werkelijkheid 4 zijn waar je apparatuur tussen hopt naar gelang de behoefte. Ook heb je nu 3 uitgangen achter je Horizon tot je beschikking waar je bekabeld internet uit kunt krijgen.
P.s. Als je modem geen dual-band ondersteund dan zijn het logischerwijs maar 3 WiFi netwerken, maar ook dat zal een verbetering van je ontvangst opleveren, daarnaast bestaan er apparaten (laptops, smartphones, tablets) die WiFi netwerken niet op basis van SSID ordenen maar op basis van BSSID (MAC adres) dan kan het voorkomen dat jij je netwerk vaker ziet voorkomen in de lijst met WiFi netwerken.
Ik hoop dat bovenstaande je geholpen heeft, laat het me weten. Vragen kun je ook altijd stellen.
