Extra wifi-punt: ervaring delen
  • 13 januari 2016
  • 233 reacties
  • 75112 keer bekeken
Heb eerst in oud UPC gebied gebruik gemaakt van een Ubee modem. Kort daarna overstap gemaakt naar Horizon TV, en ook de modem in deze mediabox in gebruik genomen in plaats van de Ubee. Altijd slecht Wi-Fi gehad buiten de woonkamer namelijk. Dit enigszins opgelost met een goedkope TP-LINK Wi-Fi repeater. Nu bij Ziggo een extra Wi-Fi punt aangeschaft die ergens in de komende dagen geleverd zal worden. Ben benieuwd of Wi-Fi op deze manier beter werkt, zodat ik ook geen gebruik meer hoef te maken van de repeater (extra stopcontact). Ben van plan het extra Wi-Fi punt aan te sluiten op de mediabox en het draadloze gedeelte van de mediabox uit te schakelen.
Graag hoor ik of er misschien iemand anders al ervaring mee heeft. Als er interesse voor is zal ik straks mijn ervaringen met dit access point in dit topic delen.
233 Reacties
@Theotje
AP staat op zolder en kanaal 6
Ziggo modem op begane grond en kanaal 11
Zou goed moeten gaan
Heb ook geen problemen met andere devices zoals IPad air en iPhone 5S
Langzaam aan radeloos...
Reputatie 4
Badge +5
@Theotje
Heb je het probleem alleen bij jou WiFi-router/ AP of op meerdere locaties? met de iphone 6.
Als het op meerdere locaties ''bijvoorbeeld bij kennissen'' het geval is lijkt het erop dat de iphone 6 het probleem is.
Ga er vanuit dat je de laatste versie IOS 9.2 op de iphone hebt. Misschien dat de wifi antenne in je iPhone 6 schade heeft opgelopen. Mocht je nog garantie hebben op je iPhone 6 dan adviseer ik je om langs de Apple Store, amac of icentre winkel langs te gaan om de iphone even na te laten nakijken. misschien heb je hier ook nog wat aan https://support.apple.com/nl-nl/HT204051.
Nee het is niet de iPhone
Direct op de WiFi van de ziggo router/ modem of op t werk geen probleem
Ook de 5GHz band van AP geen problemen
Nu kijken of open DNS misschien helpt 😞
Reputatie 4
Badge +5
Nu kijken of open DNS misschien helpt :(
Nu kijken of open DNS misschien helpt kan maar los niet het probleem op.
Je hebt het recht om de a.p een maand uit te proberen
Wellicht ziggo bellen, probleem uitleggen en een verzoek doen om de a.p om te ruilen ?
Is jou situatie: modem begaande grond, slaapkamer eerste etage en de a.p op zolder?
Kan je de a.p niet verplaatsen naar de slaapkamer om dan met de iphone 6 gebruik te maken van de 5ghz.
Ik weet het los niet het probleem op met de iphone, maar wellicht wel een tijdelijke optie om een goed verbinding te krijgen op de slaapkamer met de iphone.
Ik gebruik sinds kort de Horizon en heb deze tevens ingesteld als draadloos access-point (WDS).
Ik heb de extra wifi punt besteld en ontvangen.
Het grappige is dat de extra wifi punt praktisch naast me cisco modem/router staat.
Prima ding heb eindelijk fatsoenlijk bereik in de slaapkamers (gelijkvloers) maar wifi punt staat aan het andere kant van het huis.
Heb er geen spijt van topding!
Ik heb het access point vandaag binnen gekregen. Het lijkt sprekend op de TP-Link AC1750, maar de firmware is heel erg uitgekleed.
Niets over DHCP, FTP, USB, NAT, DMZ, etc.
Het lijkt er ook op dat de TP-Link firmware van de AC1750 niet kan worden gebruikt met de Ziggo-AP. Het modelnummer staat er niet op.
Het access point is volledig verZiggo't.
De prestaties moet ik nog testen, maar tot nu toe lijkt het niet veel beter dan het Ubee-modem.
hallo heb hem ook eindelijk binnen na 9weken wachten wat ik al schandalig vind maar als hij ook niet goed werkt dan stuur ik hem lekker terug naar ziggo ik hoor graag wat andere vd xtra wifi punt vinden
Reputatie 4
Badge +5
UPDATE,
Krijg toch regelmatig het geval dat de wifi verbinding van de extra wifi punt uitvalt.
Van de Ubee modem het wifi uitgeschakeld. utp kabel 5e gecheck
Mijn vraag is, kan het aan de Ubee evw320b modem liggen dat de extra wifi punt regelmatig ongeveer 20 sec uitvalt. Bedraad geen probleem
het is mogelijk om de orgniele firmware erop te zetten, die ziggo firmware is niet veel soeps.
om de orginele firmware erop te zetten is wel wat kennis van linux vereist, ff zoeken op unbricken van TP link Archer C7 op google
bij mij is het gelukt
Badge
Goedemiddag
wij hebben nu al een tijdje een wifi acces van ziggo wij hadden ook slechte wifi maar dit is een uitkomst goed bereik en uitermate goede wifi verbinding
Naja gewoon dat ding in recovery mode zetten en originele firmware terug zetten dan heb je weer een volledige router/ap.
https://github.com/nsmathew/ConfigsAndHelpers/tree/master/TP-Link%20Archer%20C7%20V2%20UnBrick
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=275635&postdays=0&postorder=asc&start=21
Devil, vraagje, heb jij dit gedaan? En mag ik vragen wat t resultaat was. Ik ben namelijk benieuwd, er zitten 2 USB poorten op de c7, werken die ook met de software van ziggo? Of zal ik moeten doen wat jij gestuurd hebt om t werkend te krijgen?
Gr.
Reputatie 4
Badge +4
Kan je de usb poort(en) van het ziggo extra wifi punt gebruiken voor het aansluiten van een usb printer?
niet met de ziggo firmware die er standaard op staat , je zou er dan de orginele tp-link firmware op moeten zetten
Gr.
met de ziggo firmware staan de usb poorten uit, je zou dan de tp-link software erop moeten zetten
UPDATE,
is dat op 2,4ghz of 5 ghz? probeer eens een ander kanaal.
de 2,4 band zit meestal al aardig vol dus is vrij lastig om daat een vrije band op te vinden.
Reputatie 4
Badge +5
Dat is juist vreemd, dochter op de 5 ghz, vrouw op de 2.4 ghz. Op het zelfde tijdstip valt het gehele wifi verbinding uit van beide personen voor ongeveer 20 sec. Tablet van de vrouw ondersteund niet de 5 ghz. Verschillende kanalen geprobeerd op de 2.4 ghz, maak ook gebruik van wifi analyzer. Moet wel zeggen dat het niet regelmatig voorkomt,
maar vraag mij af of het aan de ubee modem of dat de extra wifi punt het probleem kan zijn van het weg vallen van de wifi verbinding?.
valt de hele wifi verbinding weg, dus geen verbinding meer met het accespoint, of stopt het internet even met werken?
Reputatie 4
Badge +5
Mijn vrouw kijkt bijvoorbeeld via horizon app een tv uitzending ( 2.4 ghz) (buffer) zelfde tijd mijn dochter via iphone 5c (5ghz) geen verbinding.na enige tijd lost het probleem op (20 sec) 1 uur later weer een uitval wifi.Dus ga er vanuit dat het gehele wifi verbinding weg valt. Vind het zelf op zich geen probleem, wifi is geen garantie. Probeer toch te achterhalen of het door de ubee modem, of dat de accespoint het probleem is van de uitval van 20 sec.
Reputatie 4
Badge +4
Kan je eens kijken hoe lang je lease-tijd van dhcp staat. die 20 seconden lijkt op een volledige DHCP request.
Leasetijd eens verdubbelen, is het probleem dan om de 2 uur.. dan weet je meer. en kan je de leasetijd hoger instellen
Reputatie 4
Badge +5
Heb nu 2 dagen geen probleem/klacht gehoord van beide.wacht dus even met de leasetijd te verdubbelen op mijn ubee modem, leasetijd staat momenteel op 3600
De door ziggo aangeboden extra wifi punt ( router ) oftewel de door ziggo ingestelde Archer C7 router van TP-Link is trouwens een zeer goede optie om je signaal te versterken, ik had deze router eind vorig jaar zelf al gekocht bij de mediamarkt maar dan natuurlijk de originele versie die je zelf naar je hand kan zetten, sinds ik deze router achter mijn ziggo modem heb staan is het draadloos signaal 152mb/ps nabij de Router op 5 ghz.
Op de eerste verdieping neem ik hem op 2,4 ghz en kom ik aan de 70mb/ps en op zolder heb ik een Cat 6 kabel lopen waar ik voor me zoon weer een eigen wifi router aangesloten heb.
De router heb ik samen met de support van TP-Link op de bestaande modem van ziggo ingesteld en staat de modem van ziggo niet in bridge modus dus heeft hij enkel de dhcp aan.
Ik begrijp dat ziggo deze Router van het Ziggo logo heeft voorzien en dat de instellingen zijn aangepast door ziggo en je hem zo achter je bestaande modem kan prikken.
( Ik weet niet of je nu nog deze router naar de standaard fabrieksinstellingen kan zetten en dan zo nodig zelf je eigen instellingen erin zetten omdat je hem net anders wil gebruiken dan dat ziggo hem heeft ingesteld maar neem aan dat dit niet de bedoeling is en dat je de instelllingen van ziggo gaat gebruiken, dit ook om de support goed te kunnen uitvoeren door ziggo natuurlijk )
Maar ik had deze Archer C7 Tp-Link router al eerder in gebruik dus en werkt echt fantastisch, dit is een zeer goede keus van ziggo geweest, hij is door de Consumentenbond zelfs ook als beste wifi Router aanbevolen.
Omdat hij zowel opo 5ghz en 2,4 ghz werkt is je snelheid nabij de router echt gigantisch, zowel op de hele beneden verdieping als achter in de tuin waar je op 15 meter van de router zit.
Omdat het bereik van 5gz niet echt ver komt gebruik je op de eerst verdieping de 2,4 ghz omdat die het signaal sterker maakt en de snelheid ook ruim voldoende is om een film of uitzending gemist moeiteloos te kijken.
Staat ie op de eerste verdieping toch op de 5 ghz dan is het signaal wat zwakker maar heb ik ook nog geen haperingen gehad.
Conclusie, in mijn ogen een fijne, goede, sterke, snelle extra Router.
Dat is niet mijn probleem, ik heb nog 2 AP's. Ik wil alleen weten of dat ding nu in staat is om als 2e toegang naar internet in mijn netwerk kan, zodat ik films e.d. Kan downloaden en via de !media server' kan streamen naar de tv
Beste Herrie,
Dat kan probleemloos 🙂
(Het Wi-Fi punt van Ziggo is niets meer dan een AccesPoint)
groet Takwan
Wat ik niet begrijp is dat deze Ziggo C7 via de WAN-aansluiting (Internetaansluiting) van de C7 wordt aangesloten op de modem/router. Zover ik weet worden andere als accesspoint geconfigureerde routers via een LAN-aansluiting van het accesspoint op de modem/router aangesloten. Komt dit omdat de firmware afwijkend is of werkt het apparaat toch anders dan een willekeurig andere als accesspoint geconfigureerde router?
[/quote]
Wat ik niet begrijp is dat deze Ziggo C7 via de WAN-aansluiting (Internetaansluiting) van de C7 wordt aangesloten op de modem/router. Zover ik weet worden andere als accesspoint geconfigureerde routers via een LAN-aansluiting van het accesspoint op de modem/router aangesloten. Komt dit omdat de firmware afwijkend is of werkt het apparaat toch anders dan een willekeurig andere als accesspoint geconfigureerde router?[/quote]
de ziggo firmware koppetl de blauwe wan poort aan de switch , in feite maakt het niet uit aan welke poort je het modem hangt, de blauwe poort in hetzelfde als de gele met ziggo firmware
Reputatie 2
Badge
Ik heb het ding vanaf de test in gebruik en hij staat hier op de slaapkamer.
Werkt gewoon zoals het hoort, zowel 2,4 als 5 gHz.
Zou wel willen weten of de originele FW van TP-link er in te flashen is?
Badge
Ik heb begrepen dat de USB poorten van de Ziggo AP niet te gebruiken zijn, maar zijn de 4 LAN poorten ook uitgeschakeld, als dat zo is dan liever 40,00 euro meer betalen voor de originele TP-Link Archer C7 v2
