Extra wifi-punt: ervaring delen
  • 13 januari 2016
  • 233 reacties
  • 75112 keer bekeken
Heb eerst in oud UPC gebied gebruik gemaakt van een Ubee modem. Kort daarna overstap gemaakt naar Horizon TV, en ook de modem in deze mediabox in gebruik genomen in plaats van de Ubee. Altijd slecht Wi-Fi gehad buiten de woonkamer namelijk. Dit enigszins opgelost met een goedkope TP-LINK Wi-Fi repeater. Nu bij Ziggo een extra Wi-Fi punt aangeschaft die ergens in de komende dagen geleverd zal worden. Ben benieuwd of Wi-Fi op deze manier beter werkt, zodat ik ook geen gebruik meer hoef te maken van de repeater (extra stopcontact). Ben van plan het extra Wi-Fi punt aan te sluiten op de mediabox en het draadloze gedeelte van de mediabox uit te schakelen.
Graag hoor ik of er misschien iemand anders al ervaring mee heeft. Als er interesse voor is zal ik straks mijn ervaringen met dit access point in dit topic delen.
233 Reacties
weer wat geleerd, bedankt voor de toelichting
Reputatie 4
Badge +5
Toch nog maar een speedtest gedaan met de ipad 2 ,
De ipad 2 pal naast de extra wifi- punt gezet , netwerk van kanaal 5ghz gepakt en krijg een download van tussen de 41 en 48, Test 3x uitgevoerd, upload 12. De access point is aangesloten aan een ubee modem met en 5e utp kabel.
Speedtest op de 2.4 ghz nagenoeg gelijk?
Ubee modem bedraad krijg ik de voledige download van 120MBPS
De instellingen op de 5ghz van de extra wifi-punt zijn
channel width 20 mhz,
channel 36,
security WPA2/PSK en encryption AES.
Transmit power: high, Beacon Interval 100, RTS Threshold 2346 en DTIM Interval 1
Eneble WMM is aangevinkt. Zijn de waardes goed te noemen ? of moet ik de instellingen veranderen om een beter download te kunnen krijgen op de 5ghz kanaal. Graag reactie, want ik ben best wel benieuwd. Groetjes, Theotje
Reputatie 4
Badge +2
Probeer eens 40MHz, dan gebruik je eigenlijk 2 kanalen en heb je meer bandbreedte tot je beschikking. LINK
Lees ook de volgende pagina even door en bepaal of je voor de 40MHz ikke, ikke, ikke-strategie gaat.
Reputatie 4
Badge +5
Ik heb goede relaties met mijn buren, en wil dat ook zo houden:).
Maar ik gaf al aan dat ik de ipad 2 naast de access point had geplaatst.
Bandbreedte 40MHz geeft dan toch geen beter resultaat in dezelfde situatie?
Reputatie 4
Badge +5
channel 36, Vergeten, wifi uitgeschakeld van de ubee modem.
De iPad 2 (en 3 en ...) is niet sneller in de benchmarks. Jouw snelheid komt redelijk overeen met mijn snelheidstesten op de iPad 3.
De real-world wifi-snelheid is voor "normaal" gebruik (browsen, youtube, streamen audio/video, etc.) snel genoeg.
Alleen de nieuwste iPads en iPhones halen hogere benchmark snelheden.
Ik heb een extra wifi punt gekregen van ziggo welke ik achter mijn Ubee EVW3200 zet. Ik heb dus een wireless access point. Popcorn time via de Ubee ging prima, maar nu blijft ie hangen en vindt ie geen peers, alsof er ergens een poortje dicht staat. Heeft iemand hier ervaring mee ? En hoe kan ik dit oplossen ?
Naja gewoon dat ding in recovery mode zetten en originele firmware terug zetten dan heb je weer een volledige router/ap.
https://github.com/nsmathew/ConfigsAndHelpers/tree/master/TP-Link%20Archer%20C7%20V2%20UnBrick
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=275635&postdays=0&postorder=asc&start=21
Ik heb vorige week een extra wifi punt ontvangen. Ik vind die ziggo firmware maar niets en wil de originele firmware er op zetten. Kan dit nog steeds zoals hierboven staan? Iemand ervaring mee?
Reputatie 4
Badge +5
Marinus, Snelheid blijk dus niet ongeveer 30% hoger te liggen op de 5 band vergeleken met de 2.4 band.
En wat je zegt is juist, kan met de 40 MBPS browsen, youtube, streamen audio/video bekijken. niets te klagen.
Bedankt voor de uitleg., Theotje
Reputatie 3
Badge +2
hier wat meer info
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1674027
Als je de firmware aanpast raak je wel al je garantie en ondersteuning van Ziggo kwijt en kun je hem binnen 30 dagen ook niet meer terug sturen.
Je wist van tevoren dat het een eenvoudig accesspoint is, had dan meteen een eigen router gekocht.
Heb sinds 1 week het extra wifi punt en de horizon box. Deze zelf aan gesloten werkt perfect ook de wifi snelheid in de keuken is nu prima. Zelf buiten waar ik eerst geen wifi had.
Wij hebben er ook 1 besteld.
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van betere/andere antennes?
Ik heb mijn extra wifi punt thuis en op werk unbricked en Open-wrt software erop gezet, de ziggo software is echt om te huilen je kan niks instellen, denk dat voor de meester gebruikers de orginel TP-link software al hoop verbetering opleverd, met de Open-wrt software heb je nog meer mgelijkheden maar dit is meer voor de advanced user.
Om de modem te voorzien van orinele sofware dien je een tftp servertje op te zetten op je PC op ip adres 192.168.0.66 draar de orginele TP-link firmware op te zetten en dan je wifi punt uit te zetten.
Verbind je computer direcht met een kabel op een van de gele poorten op het wifi-punt en zet het wifi punt aan met reset knop ingedrukt,
op je tftp server applicatie zie je nu dat het wifi-punt de firmware van je pc download, na 20 minuten wachten en opnieuwe het wifipunt herstersten zou je orginele tp-link software te zien moeten zijn.
nog een tip voor betere wifi verbinding:
ze je 2,4 ghz op de landmode US, in nederland wogen accespoints 200mw uitzenden maar op de US setting is dat 316mw waardoor je bereik door het huis vele malen beter word
ziggo heeft sids vndaag ook de snelhied van de abbonementen verhoogd,
hier een resualtaatje wat ik over wifi met met extra wifi-punt haalde net,
wifi-punt staat 10 meter verder met 2 muren ertussen
http://www.speedtest.net/my-result/5213311741
Reputatie 3
Badge +2
@Open-Wrt user
Dat klopt niet, het maximum toegestane zendvermogen in NL voor 2,4Ghz is 100mw ofwel 20dbm.
Naast dat het gewoon niet mag, je accespoint er (eerder) stuk door kan gaan en je SNR er vaak niet beter op wordt kan je hiermee ook in drukkere wifi omgevingen nog meer last veroorzaken. Verder heeft het vaak niet eens veel nu om aan 1 kant van de link het vermogen buiten proporties op te schroeven. Het signaal komt dan wel harder binnen bij de wifi clients, maar de clients zenden op deze manier niet harder terug....
@Open-Wrt user
Je hebt inderdaag gelijk, tik foute moest 100mw zijn.
is US is het 25dbM 316mw.
in een drukke wifi omgeving op hoger zendvermogen weet je wifi ontvanger zoals laptop ipad enz, het singaal van het accespoint beter te onderscheiden van andere AP's in de buurt.
als ik hier een ssid scan uitvoer zie ik meer dat 40 andere AP's en geen enkel kanaal waar niet aal een hoop gebruikrs opzitten.
en voor een beetje fatsoenlijke verbinding met je minimaal 30 db boven AP's van buren op hetzelfde kanaal uitkomen,
Hallo ik heb het extra WiFi Punt met suc6 geïnstalleerd alles werkt prima
Alleen mijn iPhone 6 is ontzettend traag op 2.4 GHZ
WPA al ingesteld
Netwerk vergeten en netwerk instellingen opnieuw ingesteld op IPhone
Reboot router en AP
Werken allemaal voor een uurtje en dan is hij weer zeer traag
Laptop/ Android telefoon en iPad Air doen het na behoren.
Las al ergens dat iPhone 6 veel verzoeken doet aan AP en daarom door firewall geblocked wordt (denkt aan ddos aanval) geen idee of in AP hier op kan instellen?
WPA al ingesteld
Reboot router en AP
heb je de WWM mode op de 2,4ghz op het AP aanstaan??
@Open-Wrt user
WWM mode is enabled
Via 5 GHZ werkt prima maar heb ik geen bereik op slaapkamer :(
Andere tips/ suggesties?
@Open-Wrt user
WWM mode is enabled
Dan moet je op de slaapkamer de 2.4 band gebruiken, is minder sterk maar heeft een groter bereik.
@N.N. De 2.4 band is heel traag maar alleen op mijn iPhone 6
Andere devices werken prima
Iemand hier ervaring mee/ oplossing voor?
Kies een ander kanaal, 1, 6 of 11 en zet de bandbreedte op 20 en niet op 40 of 20/40.
@N.N.
Kanaal verzet van 1 -> 6
Bandbreedte 20
Na reboot even normale snelheid maar na half uurtje valt hij helemaal stil...
Help...?!
Reputatie 4
Badge +5
@N.N.
Bandbreedte 20
Help...?!
Waar staat de extra WiFi Punt?
waarom ik dat vraag, wellicht stoort de extra WiFi Punt met de modem waar je hem op aangesloten hebt.
Je kan proberen om van de modem het wifi gedeelte uit te schakelen, of kijk op welk kanaal de modem staat.
Voorbeeld, Modem op kanaal 1 en extra WiFi Punt op kanaal 11 zetten.
