Heb eerst in oud UPC gebied gebruik gemaakt van een Ubee modem. Kort daarna overstap gemaakt naar Horizon TV, en ook de modem in deze mediabox in gebruik genomen in plaats van de Ubee. Altijd slecht Wi-Fi gehad buiten de woonkamer namelijk. Dit enigszins opgelost met een goedkope TP-LINK Wi-Fi repeater. Nu bij Ziggo een extra Wi-Fi punt aangeschaft die ergens in de komende dagen geleverd zal worden. Ben benieuwd of Wi-Fi op deze manier beter werkt, zodat ik ook geen gebruik meer hoef te maken van de repeater (extra stopcontact). Ben van plan het extra Wi-Fi punt aan te sluiten op de mediabox en het draadloze gedeelte van de mediabox uit te schakelen.
Graag hoor ik of er misschien iemand anders al ervaring mee heeft. Als er interesse voor is zal ik straks mijn ervaringen met dit access point in dit topic delen.
Page 7 / 10
Op ziggo website vermelden ze zelf dat de 4 lan poorten het doen (je kan er je bedraadde PC of laptop aan aansluiten...):D
Ik heb een aantal dagen gelden de firmware van het AP geupdate van 1.1 naar 2.0.
Helaas werd het AP daardoor gereset, met als gevolg dat user, password, SSID's, Mac-adressen en dergelijke allemaal weg zijn.
Eén van de 'verbeteringen' is automatische firmware update. Gaan dan iedere keer alle instellingen verloren? Dat zou HEEL onhandig zijn en zeer onwenselijk want dat werkt Wi-Fi niet meer. Heel frustrerend dit.
Of er moet een melding in de update procedure worden toegevoegd dat er eerst een backup moet worden gemaakt, of er moet tijdens het updaten automatisch een backup worden gemaakt. Zoals het nu gaat is het in ieder geval niet in orde. Ik ben veel kwijt nu en daar ben ik niet blij mee. En dan blijft de vraag wat er tijdens een toekomstige automatische update gaat gebeuren. :(
Ik ben er overigens ook achter gekomen dat met de nieuwe firmware de verbinding met het AP verloren gaat wanneer deze via Wi-Fi wordt opzet. Zowel via een iPad als via een Samsung telefoon. Het benaderen van het AP gaat goed, maar na de eerste pagina te hebben bekeken wordt deze niet meer ververst wanneer er op een ander menu item wordt geklikt. Daarna is de verbinding met de configuratiepagina verstoord en wordt aangegeven dat de server onbereikbaar is. Wi-Fi zelf valt niet uit. Op de PC verschijnt de melding dat er al een verbinding met de AP-configuratie is en moet er op een time-out worden gewacht om weer verbinding te kunnen maken. Heel onhandig.
De configuretie aanpassen via Wi-Fi werkt dus niet meer. Het bijvoorbeeld toevoegen van een mac-adres aan het mac-filter met een iPad is er dus niet meer bij en dat hoort natuurlijk niet.
Ik heb geen idee of ik de enige ben met deze problemen. Hopelijk wordt het bij de volgende firmware-versie opgelost.
@helpathand:
als je de waarden in een router of AP aanpast naar eigen waarden kun je van de instellingen altijd een back-up maken.
Mocht, om wat voor reden dan ook, de router of AP ge-updated worden en/of gereset, kun je de back-up altijd weer terugzetten.
Dat weet ik.
Het is ook dom van me dat ik dat niet heb gedaan voor het updaten.
Wel eerder, maar daardoor mis ik nu veel mac-adressen.
Toen ik las dat het AP voortaan automatisch zou worden ge-update, ging ik er vanuit dat er dus niets verloren zou gaan.
Ik heb mijn les weer geleerd.
Hoe dan ook, ALTIJD eerst een backup maken.
Neemt niet weg dat dit niet had mogen gebeuren.
Dat weet ik.
Nee, je mag verwachten dat je gegevens niet verloren gaan, het (de reset naar fabrieksinstellingen) heeft te maken met een aantal wijzigingen die anders niet toegepast worden.. Bij volgende updates zal dit niet meer gebeuren!
Een waarschuwing zou dan wel op z'n plaats geweest zijn, toch?
Ja, dat klopt. Ik geef het nog een keer door
Help!
Ik heb hetzelfde probleem als Sjonnie79.
@Sjonnie79, heb jij al een oplossing?
Ik heb het volgende probleem met mn Ziggo Acces Point:
- 5GHZ gaat als een trein op mn Iphone
- 2,4 GHZ werkt wel op mijn windows laptop maar niet op mn iphone en ipad
- sites worden als ware niet geladen. Ik heb wel gewoon een wifi verbinding, maar de site blijft hangen
- Na reboot werkt het weer een paar uurtjes daarna kapt hij er mee
- Met speedtest op mn laptop is de verbinding behoorlijk snel, hetzelfde geldt voor mijn iphone maar alleen na een reboot.
Heb het volgende geprobeerd:
- Acces point laatste ziggo firmware
- kanalen verwisseld, terugzetten na fabrieksettingen, B/G/N ipv G/N ingesteld
- DNS van google ingesteld, werkt ook niet
- Mijn Iphone heeft de laatste firmware
- Mijn Iphone een schone installatie gegeven
- monteur van Ziggo gehad, hij kon niets doen want het werkte op zijn android telefoon wel gewoon, en alles was verder goed
- telefonisch contact gehad met Ziggo, heb een nieuwe opgestuurd gekregen.
- nieuwe accespoint ingesteld en weer hetzelfde probleem na een paar uurtjes
Wie heeft er een idee hoe dit kan? Het is erg vreemd dat ik het probleem enkel met de 2,4 GHZ heb en niet met de 5 GHZ. Hoop dat het opgelost kan worden, anders stuur ik hem toch terug. Ziggo schijnt het ook niet te weten.
Hoop dat iemand de goede tip heeft!
Thanks alvast!!
Thanks alvast!!
Beste Herrie,
Dat kan probleemloos 🙂
(Het Wi-Fi punt van Ziggo is niets meer dan een AccesPoint)
groet Takwan
Wat ik niet begrijp is dat deze Ziggo C7 via de WAN-aansluiting (Internetaansluiting) van de C7 wordt aangesloten op de modem/router. Zover ik weet worden andere als accesspoint geconfigureerde routers via een LAN-aansluiting van het accesspoint op de modem/router aangesloten. Komt dit omdat de firmware afwijkend is of werkt het apparaat toch anders dan een willekeurig andere als accesspoint geconfigureerde router?
Ik heb de software van de Archer C7 er op gezet. Hij werkt goed als DHCP aan staat, maar dan heb je er een nieuw netwerk erbij en dat wil ik niet.
Probleem is dat als DHCP uitgezet wordt je geen ip adres van je kabelmodem toegewezen krijgt. Je krijgt wel een IP adres als de Archer via een Lan poort op het modem wordt aangesloten. De Archer is dan helaas niet meer herkenbaar in het netwerk, en heb je niets aan de extra functionaliteit van de USB poorten.
Op deze manier heeft de Archer voor mij geen toegevoegde waarde, daarom de zigo software weer teruggezet.
De USB poorten kunnen wel als voeding gebruikt worden.
Heeft iemand ervaring met de andere software mogelijkheden?
Vandaag dat wifi punt binnen gehad, werkt voor geen meter. Is niet te benaderen en geeft verkeerde ipadressen uit.
Helpdesk gebeld die wist het ook niet. nu weer oude situatie en dat loopt, niet snel. hoop dat iemand mij kan helpen
heb hem van de week ook binnen gekregen een dagje de ziggo firmware er op liep niet lekker .
toen de orginele firmware er op draai nu al 4 dagen als een trein zowel op 5ghz en de 2.4
oplossing die geholpen heeft: modem weer terug in router functie laten zetten, daarna werkt het wifipunt probleemloos.
Klopt, het apparaat werkt alleen als AP (access point) en niet als router, de DHCP moet dus via de modemrouter lopen. Zo voorkom je dat er verschillende subnets ontstaan waardoor je bijvoorbeeld een NAS of printer niet meer kan vinden in je thuis netwerk.
Thanks alvast!!
Dit is wel een lastige Mook.. Ik ga even "hardop" meedenken: Wat voor iOS draait er op de iPhone en iPad (en welke versie van de apparaten, dan zou ik kunnen kijken of ik hetzelfde zie, als ik ze ook heb)? En ik lees ik het goed dat deze apparaten wel op 5 GHz (blijven) werken? Dan zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn om de 2,4 GHz SSID te "vergeten" zodat het probleem zich niet voordoet.
Zou je eens kunnen proberen alleen N in te stellen? Wat ik me kan bedenken is dat er een WiFi apparaat helemaal op het randje van je netwerk de snelheid zo omlaag trekt dat andere apparaten daar op wachten, maar dan zou dat op alle apparaten het geval moeten zijn en dat is niet zo toch? Dan klinkt het als een specifiek probleem tussen Apple en de TP link..
Reputatie 3
Ik overweeg ook dit apparaat aan te schaffen. Heb een vraag over aansluiten. Er is al een netwerkkabel getrokken en daaraan is een switch gekoppeld, waarop een nas, 2 printers en extra hd zijn aangesloten. Kan ik dit wifi punt ook op deze switch aansluiten?
Kan geen reden bedenken waarom dit niet kan, maar ik zou de switch op de TP Link gebruiken om de apparatuur op aan te sluiten.
Inderdaad, een switch aansluiten op het toegangspunt en niet andersom.
Een vraag voor Ziggo zelf.
Ik heb een paar maanden gelden ook een wifi punt gekocht wat netjes werkt,
alleen heb ik bij de helpdesk gevraagd of ik dan ook de "Ziggo hotspot" kan gebruiken.
Met als antwoord "ja dat kan", dus bestellen! Maar wat blijkt, niet dus.
Het is niet direct een issue maar wel jammer.
Met de vraag of dit technisch in de toekomt mogelijk is?
Het extra Wifi punt (TP Link) heeft een ingebouwde switch met 4 porten, dus wat ik bedoelde is dat je niet echt nog een extra switch nodig hebt (maar als je 'm graag wil blijven gebruiken kan dat wel).
Hi ThaHandy, bedoel je dat het extra wifi punt ook de Ziggo WifiSpots uitzend in huis? Dan is het antwoord nee, dit kan niet. Technisch gezien zal dit ook niet snel mogelijk worden. Heeft er oa mee te maken dat er een beveiligde verbinding vanuit (interne) interfaces in de modemrouter van Ziggo worden opgebouwd, daar zal dan het access point contact mee moeten maken..
Als je bedoelt: ik wil toegang tot WifiSpots, dat kan onafhankelijk van je extra access point.
dat eerst dus 🙂 even een beveiligde (vpn?) verbinding maken met modem zelf om dit mogelijk te maken? Ik roep maar wat 😉
En met je "geroep" zit je al heel dicht bij een technische oplossing 😃 alleen heb ik vernomen dat er eerst wat andere zaken prioriteit hebben om te ontwikkelen
De wifispot van Ziggo is ook bedoeld om zelf buitenshuis te gebruiken, want binnenshuis heb je je eigen wifiverbinding. Alleen gasten bij jouw thuis kunnen van de wifispot bij jou thuis gebruik maken. Dus alles werkt gewoon zoals het hoort, wifispots bij jou thuis voor gasten en wifispots buiten de deur voor jezelf.
En dat extra wifipunt thuis hoeft geen wifispots uit te zenden, want dat doet je modem al.
En dat is het nou. De wifispot van de modem is ruk. Beter gezegd: alle modems met interne wifi. Helemaal an de andere kant van de woning, ver weg van een andere "wifispot".
Page 7 / 10
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
