Een eigen modem/router op de kabel? Ziggo is verplicht het toe te staan.
  • 22 december 2016
  • 699 reacties
  • 73318 keer bekeken
Badge +8
  • Gedreven Liefhebber
  • 2251 reacties
Dit onderwerp gaat over het aansluiten van een eigen modem/router direct op de kabel van Ziggo, dus geen router-achter-router of router-achter-bridge constructie, neen, je eigen kabelrouter direct op de coax van Ziggo.
Ziggo is feitelijk al jaren verplicht om dat toe te staan, dat is geregeld is het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, met name in de artikelen 14 t/m 17.
Er is nu een nieuw besluit dat deze artikelen gaat vervangen, en dat is het Besluit van 12 december 2016, houdende regels inzake eindapparaten ter implementatie van richtlijn 2008/63/EG (Besluit eindapparaten).
Punt 6 van de toelichting vermeldt heel duidelijk dat dit geen nieuwe wetgeving is, maar slechts een verduidelijking van bestaande wetgeving, en een vereenvoudiging voor ISP's als Ziggo omdat ze bijvoorbeeld niets meer hoeven te publiceren in de Staatscourant.
In die toelichting wordt heel duidelijk gesproken over DOCSIS modems, dus het is expliciet van toepassing op Ziggo.
Ik had zelf op basis van het bestaande besluit een aanvraag ingediend voor het aansluiten van een Fritz!box 6490 kabel router, en werd afgewezen. Ik heb die aanvraag nu opnieuw ingediend met een verwijzing naar het nieuwe besluit, en de opmerking dat het reeds bestaande wet- en regelgeving betreft.
Wil je zelf een eigen kabel router aansluiten? Meldt het schriftelijk bij Ziggo (via de web site) met een verwijzing naar het nieuwe besluit.
699 Reacties
Badge +17
Ook als de wet erdoor is mag je aan de "ziggo" kant geen eigen dingen doen. Je krijgt gewoon een bootfile in je apparatuur met min of meer dezelfde rechten als elk ander modem. Alleen de binnenkant (je eigen lokale netwerk) mag je mee doen wat je wil
Ja, dat is mij al eerder verteld. Misschien ben ik gewoon een pessimist en heb je gelijk dat ik me daarin vergis. Ik hoop het. We zullen zien.
Daar sluit ik me geheel bij aan, als het niet in het straatje van Ziggo past kun je nog heel lang wachten....
Hoe ver staat het hiermee?
Na het overlijden van een Ziggo Connect Box(2maanden jong!) had ik graag een AVM Fritzbox 6490 gebruikt.
Maar als ik het goed begrijp doet Ziggo niets met het besluit eindapparaten.
Recente ervaringen, anyone?
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/eigen-apparatuur-aansluiten-op-netwerk-internetaanbieder
Badge +17
Ziggo hoeft ook nog niets te doen met het besluit als het om modems gaat.
Hoewel het Besluit eindapparaten meer duidelijkheid geeft, zijn er nog zaken die op dit moment verder uitgewerkt worden. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of een modem ook een eindapparaat is. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom een consultatie gevoerd. Deze consultatie is op 15 februari 2018 gesloten. De resultaten komen dit jaar. De exacte datum is nog niet bekend.
Reputatie 6
Badge +5
Ik heb nog niets gezien, misschien weet @caesar iets meer?
Badge +10
Geen enkele provider geeft hier duidelijkheid over.
Ik zit met internet nu bij T-Mobile en daar is een eigen router fluitje van een cent.
Glasvezel gaat zo mijn UniFi in en werkt prima.
De standaard geleverde Draytek router is niet meer nodig.
Bestaan er eigenlijk professionele 19” kabelmodems?
Wel eens naar gezocht maar nooit iets gevonden.
Hallo @RobertKoopman,
kijk hier eens:
https://www.wti.com/p-52-rmm-288ac-19-inch-rack-mounted-modem.aspx
of zo iets:
https://www.routershop.nl/draytek-rackmount-plate-voor-inbouw-19-patchkast-tbv-2820-2850-en-2930-serie/pid=8372
Reputatie 6
Badge +5
Dat is geen kabel modem.
Dit wel: https://www.multicominc.com/product/blonder-tongue-bt-cmts-3000-docsis-3-0-cable-modem-termination-system/
Badge +10
Die Draytek plaat ken ik maar de router van Draytek bij 750/750 glasvezel is eigenlijk een lachertje.
Geen 5GHz en met 2.4GHz haalt hij net 40Mbps..
Die andere link is een 33K6 modem in een 19” uitvoering?
Past mijn Ziggo kabel niet in!😎
Je hebt gelijk, niet op het woord kabel van kabelmodem gelet.
Dit is technisch gezien wel een modem (digtaal naar analoog modulator) maar het gaat om een CMTS, daarmee kun je je eigen 'wijk' netwerk aanleggen en 200 modems aansturen en voorzien van toegang tot het internet. Het is niet te gebruiken als client modem. Het staat wel leuk in de meterkast. Zouden er ook 19'' rack mounted koffiezetapparaten bestaan? 😉
Reputatie 6
Badge +5
Tja, ik heb ook niet gezegd dat je iets aan dat modem hebt voor thuisgebruik. 😉
Een koffiezetter in een 19 inch rack ben ik nog niet tegen gekomen.
Wel veel patchkasten met genoeg ruimte er voor.
Alleen hingen die meestal op wat onhandige plaatsen.
@Havanna Misschien heb je hier iets aan? Of je er vrolijk van wordt... laat ik aan jou :-)
Ik heb nog wel een 19" Koffiezetapparaat voor je. LoL
Openbare publicatie:
Uiteraard blijft de ACM ook in het komende verslagjaar nieuwe signalen over de toepassing van de netneutraliteitsregels bekijken. Iedereen kan signalen over netneutraliteit bij de ACM indienen. Dat kan telefonisch, schriftelijk of via social media. Waar nodig zal de ACM actie ondernemen.
Jaarverslag ACM (pdf)
Het is jammer dat er weer eindeloos over gesteggeld moet worden.
https://www.totaaltv.nl/nieuws/vrije-modemkeuze-bij-ziggo-en-kpn-uitgesteld/
Zouden er ook 19'' rack mounted koffiezetapparaten bestaan? ;)
Deze zijn meestal (keukenkast formaat 24") maar als je er echt een wil hebben vast wel te maken...☕️
Badge +17
Ook Digitenne zet een stap in de andere richting. Na de upgrade naar Digitenne 2 kun je niet langer decoders kopen, ook alleen nog maar huren.
Een leuke toevoeging, in Duitsland begint modemvrijheid eindelijk opgang te komen volgens het onderzoek van "Alliance of Telecommunications Terminal Equipment Manufacturers" in Juli 2018 geeft inmiddels 44% van de ondervraagde aan een eigen modem keuze te willen hebben, dit was een jaar geleden nog 35%.
Volgens gegevens van UnityMedia is de toename van gebruik eigen modem ook bijna verdubbelt ten opzichte van vorig jaar, 25.000 (Augustus 2017) naar 47.000 (Juli 2018), dit is echter nog maar 1.34% van haar klanten bestaand maar steeds meer mensen zien gelukkig de voordelen. Ook bij Vodafone Duitsland was spraken van een verdubbeling, hier gebruikt 2% van de klanten een eigen modem.
Helaas wordt de motivatie hier achter niet vermeld.
Kan bijna niet wachten tot het hier ingevoerd gaat worden, wordt het niet door de Nederlandse overheid gedaan, dan maar door de EU. Alleen jammer dat het dan nog langer gaat duren.
bron:
Unitymedia meldt verdubbeling van huishoudens met eigen router
Reputatie 1
Ik heb deze 7 pagina's doorgespit en ik mis eigenlijk nog het antwoord van iemand van Ziggo?
Voor mijzelf maakt het niet zoveel uit (ik wil onder geen voorwaarde Ziggo internet in huis... mijn motivatie: Ziggo is een kabelaar, goed voor tv... voor internet kies ik iemand die weet waar hij het over heeft: XS4All in dit geval), maar ik was wel nieuwsgierig.
Ikzelf heb het geluk, dat we een nieuwbouwhuis hebben, dus ik kon meteen een rackmount-beugel in de meterkast hangen en heb wel degelijk een zelfgekozen router hangen... moest wel even kijken, want ik wilde niet de AVM oplossing (sorry @caesar, ik weet dat het jouw favoriete is!).
Ik heb zelf voor de MikroTik oplossing gekozen, met een router en met een losse switch (en APs), met SFP direct op de glasvezel... (en met een klein beetje hulp van de klantenservice de config aangemaakt)
Wat ik er dus mee wil zeggen: Er zijn dus wel providers die hier al aan voldoen!
Badge +8
Lang geleden had ik op één onze PDP-11 computers zo'n plastic vatkraan gelijmd, met het opschrift "koffie" er bij. Er was inderdaad wel eens iemand bij een rondleiding die dacht dat er koffie uit kon komen.
Badge +8
Ja, inderdaad, XS4ALL is de enige professionele ISP. Ziggo zou het best kunnen zijn, maar men richt zich daar op de grote middenmoot, en de rest van de klanten zijn niet interessant genoeg om daar iets voor te willen doen.
MikroTik ken ik vanzelfsprekend ook, maar die apparatuur is natuurlijk bedoeld voor een heel andere gebruikersgroep. MikroTik heeft ook geen apparatuur om direct op de kabel aan te sluiten.
Ik heb nooit begrepen waarom Ziggo hier zo moeilijk over doet. Als ze je nou een fatsoenlijke keus gaven bij de apparatuur was het nog tot daar aan toe, maar de Horizon Box is een enorme stroomslurper (hij verbruikt op jaarbasis ongeveer hetzelfde als mijn A+ vrieskist van bijna 500 liter) en de Connect Box is een apparaat waaraan je duidelijk merkt dat op elke cent bespaard is (interface is slecht geschreven - je kan niet eens een veilig wachtwoord kiezen, traag, wifi stabiliteit laat te wensen over).
Ik heb op mijn nieuwe adres helaas geen alternatief voor Ziggo (geen glasvezel en DSL haalt max 3Mb/s volgens de prognose, waarschijnlijk vanwege oude bekabeling en een oude wijkcentrale).
Hiervoor kon ik sinds de introductie van ADSL in 2003 met een eigen modem/router bij alle providers terecht, zonder enig voorbehoud. Ook bij de overstap naar glasvezel in 2013 was dit geen probleem. Het smoesje van onderhoud en support is dus onzin, de concurrentie doet dit al 15 jaar beter. Ook daar moet het modem voldoen aan bepaalde standaarden, en zolang fabrikanten dit doen moet de provider gewoon garantie geven op de overdracht van data, niet meer, niet minder.
Binnenkort (eindelijk) concurrentie op de kabel:
https://www.totaaltv.nl/nieuws/kabelnetwerk-ziggo-open-voor-concurrenten/,
dan misschien meteen de keus voor een eigen modem.
Als je erover nadenkt is het werkelijk te gek voor woorden dat Ziggo heel Nederland probeert vol te zetten met een dergelijk slecht ontworpen apparaat dat in een groot deel van Nederland niet gebruikt (kan) worden als internet modem, maar als gevolg van die ongebruikte functionaliteit wel nodeloos veel stroom gebruikt. Men zou dit soort slecht ontworpen apparaten eigenlijk moeten verbieden en de ISP's moeten aanpakken die dergelijke apparatuur op de markt brengen i.p.v. de consumenten te straffen met steeds hogere energie tarieven om te proberen het energie (mis)bruik terug te dringen. De consumenten krijgen nu immers niet eens de kans om energie zuinige apparatuur in te zetten door het beleid van de ISP's.
Dat is nog maar de vraag:
Als de Europese Commissie het reguleringsbesluit van ACM goedkeurt.
Binnenkort (eindelijk) concurrentie op de kabel: Als de Europese Commissie het reguleringsbesluit van ACM goedkeurt.
En dat is nog maar de vraag.
Reageer
