Eerder deze week heb ik een een klein uurtje zonder spanning gezeten i.v.m. het monteren van een slimme meter. Nadat de monteur alle zekeringen weer geplaatst had is alles weer opgestart inclusief mij Technicolor router en Linksys WRT3200ACM router, naar ik dacht zonder al te veel problemen.
Echter nu ben ik er achter gekomen dat dropbox op mijn PC geen beveiligde verbinding meer tot stand kan brengen, mogelijk doordat de systeemtijd in de router en/of mijn PC niet goed staan. Deze worden namelijk vergeleken met de tijd in het SSL certificaat. Aangezien mijn dochter d'r laptop (die ook niet aan stond) het zelfde probleem heeft nu alvorens de spanning eraf en weer erop ging na de montage van de slimme meter, lijkt me dat het niet aan PC en/of laptop instellingen ligt maar eerder aan de kloktijden in mijn routers.
Nu kan ik niet exact zien of de klok in mijn Technicolor routen 100% synchroon loopt met de klok van mijn PC want de klok loopt niet (of ik kijk niet op de juiste plek, dat kan ook natuurlijk :) ), ik kan alleen de tijd verversen door op Apply of Reset Values zetten. Het lijkt erop als of er een seconde of 10 verschik tussen beide routers zit.
Hoe synchroniseer je dat alles, dus de klok van mijn PC, Technicolor en Linksys router …. iemand enig idee ? Mogelijk moet ik het helemaal ergens anders zoeken, dus als iemand dit probleem ook heeft gehad hoor ik wat de oplossing is :)
De tijd in mijn Linksys router staat er zo bij …
Als iemand enig idee heeft hoor ik het graag !
Alvast bedankt voor de reactie en support !
Best beantwoord door KlaasBerend
Niet dat het helpt, maar het ligt niet aan de installatie van de slimme meter. Ik heb hetzelfde probleem en dacht dat het aan mijn bijgewerkte virusscanner lag. Van de helpdesk kreeg ik de volgende reactie:
Het lijkt er op dat er inderdaad een bekend probleem is met het synchroniseren van bestanden binnen Dropbox. Dit heeft te maken met het certificaat van Dropbox waardoor er geen beveiligde verbinding tot stand gebracht kan worden. Er is vanuit Dropbox een Beta Build beschikbaar welke het probleem op zou moeten lossen. Deze kunt u downloaden via de volgende pagina: https://www.dropboxforum.com/t5/Dropbox-desktop-client-builds/Beta-Build-112-3-254/td-p/476277.
Mocht dit het probleem niet verhelpen dan zou ik u willen aanraden om ook het volgende artikel te raadplegen: https://help.dropbox.com/nl-nl/installs-integrations/desktop/cant-establish-secure-connection.
