Connectbox stoort met Music plauer Marantz via poort
  • 22 november 2018
  • 12 reacties
  • 636 keer bekeken
  • Gedreven Ontdekker
  • 5 reacties
Heb een Marantz Music player aangesloten op 1 van de poorten van de Connect box. Wat nu blijkt is dat het modem regelmatig communiceert met andere apparaten en de Marantz uit gaat of de zender van de radio of Bluetooth niet meer reageert. Men heeft mij geadviseerd om er een router tussen te zetten, deze alleen laten communiceren met de Marantz - eigen IP en de problemen voorbij zouden zijn. Is dit zo of is er een andere stabiele oplossing want het is om gek van te worden dat het apparaat om de haverklap geen muziek meer geeft
Best beantwoord door hanh 23 november 2018, 17:42
Andere UTP poort proberen op de ConnectBox is altijd een prima test.
Laat horen wat dit oplevert.
Vast IP geven lijkt me niet nodig, maar kan geen kwaad.
Daar heb je echt geen aparte eigen Router voor nodig!
Je adviseurs lullen maar wat, is mijn volle overtuiging. Komt meer voor.
Als je dat vaste IP instellen wilt gaan doen, weet je dan hoe je dit goed aanpakt?
Daar kan nl iets verkeerds bij worden gedaan, met vervelende problemen als gevolg.
Daar zullen je adviseurs je ook wel niet op hebben gewezen, denk ik.
Zoals gezegd: ze lullen maar wat om van je af te zijn, of door gebrek aan expertise.
Schande!
Gr Han
12 Reacties
Ik heb iets dergelijks hier nooit gelezen.
Als een modem/router vreemde dingen doet, haal ik als eerste 30 seconden de stroom eraf.
Geen effect, dan de resetknop achterop een tijdje indrukken.
Van de Marantz Music player weet ik niets, maar misschien komt er hier nog iemand langs die hier meer over weet te vertellen.
Je Marantz Music Player moet goed kunnen werken aangesloten op de ConnectBox.
Welke Player is het?
Heb je al een andere aansluitkabel geprobeerd?
Gr Han
Commentaar op wat je schreef,
Het is de functie van een Modem/Router om data-verkeer van en naar andere aangesloten apparaten af te handelen. Bedoel je misschien een raar verschijnsel dat je denkt te zien? Beschrijf dat eens.
Dit advies is flauwekul.
Dank voor jullie reacties . Heb een Marantz CR611 en valt regelmatig uit of blijft zoeken naar de zender. Bij de reparatie afdeling hebben zij 3 dagen de radio aan gehad zonder uitval of ander probleem. Zij stellen voor om een apart IP adres aan de Marantz te geven. Maar dat lijkt mij alleen te werken met een router. Kan een andere poort proberen op de Connect
Schande!
Gr Han
Dank Han de verkoper zei wel dat zij bijna IT experts moeten zijn om passende antwoorden te geven. Maar goed ik probeer eerst een andere poort en hoop dat hiermee het probleem opgelost is.
@Ullie
Dat hoop ik ook van harte!
Daarna proberen we desnoods verder te studeren.
Han
Welkom op de Community, @Ullie! Leuk vraagstuk deel je hier met ons. Heb je de andere poort al getest?
Beste Han en Michael, heb nu 2 andere poorten geprobeerd, waarvan de ene na 1 dag een storing gaf en de andere nu draait vanaf 16 u en afwachten wat deze zal opleveren. Ben benieuwd, maar denk toch dat de Connect het probleem van de vertraging naar de Marantz veroorzaakt en er een apart IP adres aan gegeven moet worden, geen idee hoe dat werkt of ......
@Michael Ziggo
Er zou best wel eens iets aan de hand kunnen zijn met de hardware van de ConnectBox van TS. Of is het een Firmware probleem? You tell me.
Gr Han
Firmware op de Marantz laatste update, Connect Box weet ik niet en zal dit navragen bij Ziggo.
Houd je op de hoogte
Heb je nog een update voor ons? Hoe draait die andere poort?
Heb 2 andere poorten geprobeerd waarvan poort 3 tot nu toe goed functioneert, buiten 2 zenders van Skyradio - gewoon en lounge - opeens uitvallen Ik kan nu wel meteen switchen naar een andere zender, wat voorheen niet mogelijk was. Maar dat deed een andere poort ook nadat Marantz een 1/2 jaar geleden een software wijziging in het apparaat had uitgevoerd. Dus tot nu toe ben ik tevreden en hoop dat het zo blijft. Dank voor je support en laat weten als het weer zal veranderen.
