2,4 Ghz opeens veel trager dan 5 Ghz na aansluiten Airport
  • 30 december 2018
  • 5 reacties
  • 551 keer bekeken
Ik ga uit mijn Ziggo modem naar een Airport voor de wifi in huis. Nu gaat opeens de 2,4 Ghz download snelheid niet hoger dan 70,3 Mbps. De 5 Ghz trekt hem tot 395 Mbps. Omdat Sonos wireless nog niet op een 5 Ghz netwerk kan moet ik wel de 2,4 setting pakken.
Hoe krijg ik deze hoger? Zit al op de minst drukke bandbreedte. Alles staat vrij en heb alles al geprobeerd zoals vermeld staat op de Ziggo website.
Vindt het verschil wel heel erg groot namelijk. (wifi op Ziggobox is uitgeschakeld, dus draait alleen op Airport)
Tips zijn welkom 🙂
Best beantwoord door Steefb 30 december 2018, 21:26
Kijk hier eens.
https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/wat-is-de-max-snelheid-van-je-wifi-24624
2,4 GHz Wifi is in principe langzamer dan 5 Ghz
70,3 Mbps is een mooie snelheid.
5 Reacties
Badge +27
Kijk hier eens.
duidelijk...grote dank
Hallo Johannesz001, welkom op onze Community. Ik sluit me aan bij Steefb! 70 is behoorlijk netjes voor de 2,4Ghz band. Je Sonos systemen hebben daar maar een klein deel van nodig 😉 Veel luisterplezier gewenst!
Reputatie 3
Badge +4
Hallo johannesz001, bij mij was de oplossing om de connectbox in bridge te zetten en wifi uit. Vervolgens met lan kabel naar de airport extreme. Vanuit de airport komt de wifi en een lan kabel naar een switch. Apple is een tikje eigenwijs. Na iedere update van apple moet ik de connectbox, airport, iphone en ipad opnieuw starten. Ook bij wijzigingen in abo voor internetsnelheid. Op de airport de 2.4 ghz een andere naam geven. Kijk ook even bij de mediabox xl (horizon) dat daar de wifi uitstaat.
zelf heb ik op de airport de 2.4 ghz uitgezet. De wifi werkt hier op de 5 ghz en gaat prima.
Badge +27
TS heeft geen probleem, alles wekt bij hem volgens het boekje.
