Ik heb het nu anders gedaan. Ik heb in de box bij instellen thuisnetwerk gekozen voor de optie mediabox in plaats van modem. Het kan ook door in de webinterface te kiezen voor ik heb geen bestaand thuisnetwerk. De box krijgt dan zijn oorspronkelijke ip adres weer (192.168.192.1) en bij modus in de box staat weer gateway-modus. Ik had het hierboven over accesspoint modus maar dat had ik fout onthouden dat moest gateway-modus zijn. Ik heb toen een pc rechtstreeks met de box verbonden en kon de webinterface benaderen met het ip adres 192.168.192.1 en vervolgens inloggen met admin / admin. De wifi netwerken 2.4 ghz en 5 ghz stonden nog netjes uit en ik kon nu de gegevens bij Basis, Local Area Network wel aanpassen. Ik heb het ip adres gekozen die ik wil, buiten de dhcp pool van de V10, 192.168.2.60 en dhcp-server uitgeschakeld. De dhcp poolsize heb ik gezet op 5 en starten lokaal adres op 192.168.2.61. Bij dns server 1 heb ik het ip adres van de V10 ingevuld, 192.168.2.254 en dns server 2 heb ik leeg gelaten (0.0.0.0). Bij domeinnaam staat net en dat heb ik zo gelaten. Na het drukken op opslaan start de box opnieuw op en daarna heb ik pc en box via een switch met de V10 verbonden. De webinterface is nu te benaderen met het door mij gegeven ip adres en als ik via het menu, opties, thuisnetwerk, status thuisnetwerk kijk dan staat daar ook alles goed. Vreemd is wel dat nu in de box zelf dhcp-server op actief staat. Eerder was dit precies andersom. Toen stond in de box Niet Actief en in de webinterface ingeschakeld. Het IPv4 adres is nu 192.168.2.61. Dit is ook het begin ip-adres en het einde ip-adres is 2.65. Dat is dus precies het aantal wat ik heb opgegeven bij poolsize. Bij dns-server 2 stat in de box zelf het ip adres van de webinterface, 2.60.
Er is 1 ding wat mij nu in ieder geval beter bevalt want in de V10 zijn na een revoot niet meer al die ip adressen gereserveerd en is alleen het ip adres 2.60 terug te vinden. 2.61 stond er eerder ook.
Deze manier lijkt mij beter dan hoe ik eerder beschreef en ik zou willen weten welke mogelijkheid het beste is en de voorkeur heeft.
Wel heb ik wat vragen over wat ik heb ingesteld en misschien anders kan doen. Dat zijn de volgende:
- Kan ik beter wel een dns server 2 invullen en zo ja wat? het ip adres van google misschien? 8.8.8.8
- Hoe groot moet / kan de poolsize zijn? Ik heb nu dus 5. Ik heb de wifi uit en op de andere lan poorten zit nu niets aangesloten. Stel dat ik wifi wel aanzet en wel wat op een lan poort aansluit krijgt dat dan een ip adres binnen die pool, 2.61-2.65, of een ander ip adres binnen de pool van de V10? Ik zou het handig vinden om de Lan poorten van de box te gebruiken als switch zeg maar. De apparaten die ik daar op aan wil sluiten hebben een vast ip, de TV en Blu-ray. Zo zou ik wat vrije poorten op mijn switch vrij krijgen die nu vol zit en makkelijker bereikbaar zijn dan de lan poorten op de box.
- wat kan ik invullen bij domeinnaam? Staat standaard dus "net"
Dan blijft nog over het samenstellen van de mediabibliotheek. Ik neem aan dat ik nu bij instellen thuisnetwerk moet kiezen voor op de mediabox en niet op het modem? Als ik kies voor op de mediabox dan zie ik in ieder geval al de naam van mijn nas. Ik heb nog even niets gedaan omdat dit pas wil doen als alles goed staat ingesteld en heb voor terug gekozen. Ik neem aan dat als ik kies voor op het modem dat het wordt ingesteld zoals ik hierboven heb beschreven? Ik kan dit inmiddels bevestigen. Bij keuze op het modem krijgt de box weer een ip adres van de V10 en worden al die ip adressen weer gereserveerd in het modem. Het mooie is wel dat als ik daarna weer kies voor op de mediabox of geen netwerk dat de eerder door mij ingestelde waardes terugkomen (192.168.2.60) en niet wat het standaard was (192.168.192.1).
Het mooie is dus dat je nu als het ware eenvoudig kan schakelen tussen de 2 opties zonder de box rechtstreeks op een pc aan te hoeven sluiten. Kies je voor de optie op het modem dan krijgt de box een ip adres van het modem zoals ik in mijn vorige post heb beschreven en kies je voor op de mediabox dan komen netjes de door mijzelf ingestelde ip adressen terug.
Er valt mij nog wat op tussen de 2 mogelijkheden. Als ik kies voor de optie op het modem of bestaand netwerk dan staat er in het menu mijn thuisnetwerk de optie wifi client status bij. als ik daar op klik staat er bij netwerkstatus "verbonden"en daar onder stat Netwerknaam (SSID). Er is overigens nergens op te klikken. Wat houdt dit in en wat voegt het toe? Ik heb wifi dus zelf uit staan dus ik neem aan voor mij zeker geen verschil maar gaat er mij meer om wat het verschil is als wifi wel aan zou staan.
Nog 1 ding en dat is dat gwlogin.net. Dat werkt bij mij niet om de webinterface te benaderen. Ik moet dus het ip adres gebruiken dat bij IPv4 standaard gateway staat.
Ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden over welke manier het beste is voor wat ik wil. Ik denk zelf de gateway-modus met zelf ingestelde waardes zoals hierboven beschreven. En wat moet ik dan invullen bij dns server 2, poolsize en domeinnaam als ik ga voor de in deze post beschreven mogelijkheid.
