Let op: Met de Next Mini kijk je tv via het internet. Een stabiele internetverbinding is dus extra belangrijk. Voor het meeste kijkplezier verbind je de Next Mini met een internetkabel. Deze sluit je aan op de bijgeleverde voedingsadapter.
De afstandsbediening van de Next Mini kent vele mogelijkheden. Met dit overzicht kun jij snel uit de voeten.
Nummer 2
Met de rode stand-by knop gaat niet alleen de box aan, maar ook je televisie en eventueel soundbar/receiver. Wil je dit niet? Schakel dan HDMI-CEC uit op je televisie.
Nummer 3
Je opent hiermee niet alleen het hoofdmenu, maar je kunt deze knop ook gebruiken om snel naar de bovenste rij in een menu te springen.
Nummer 4
Met deze knop ga je vanuit elk menu direct terug naar live tv. Ook kun je deze knop gebruiken om makkelijk te wisselen tussen twee kanalen.
Nummer 9
De Contextmenu knop is waarschijnlijk nieuw voor je. Deze knop kun je zien als een rechtermuis klik op de computer. Kijk je bijvoorbeeld live tv en druk je op de Contextmenu knop dan krijg je een pop-up om bijvoorbeeld snel ondertiteling te activeren.
Nummer 10
Met deze knop start je de stembesturing. Op deze pagina lees je alles over deze functionaliteit.
Nummer 18
Aan de zijkant van de afstandsbediening vind je een knop om te wijzigen van kijkprofiel.
Afstandsbediening koppelen met de Next Mini
Hoe je de afstandsbediening koppelt met de Next Mini wordt stap voor stap uitgelegd in de installatiehandleiding. Lukt het koppelen niet in één keer voer dan de volgende actie uit:
- Zorg dat de Next Mini aan de stroom zit
- Houdt de knop aan de voorzijde van de Next Mini 6 seconden ingedrukt en laat de knop weer los
Je krijgt nu de volgende melding:
Volg de instructie op het beeldscherm door de knop [0] en de knop [TV] tegelijk 10 seconden in te drukken.
Als je deze stappen succesvol doorloopt krijg je de rechts bovenin de melding: ✔️ Wel gekoppeld
💡 Tip: Heb je ook een Mediabox Next in de buurt staan? Schakel deze tijdens het koppelen van de afstandsbediening even uit.
Afstandsbediening koppelen met je televisie
Het koppelen met je tv-toestel gaat automatisch tijdens de installatie. Lukt het niet in één keer? Je kan de koppeling altijd opnieuw instellen vanuit het menu van de Next Mini. Volg dit stappenplan. Je kan het volume, de source-selectie en de aan/uit knop snel weer bedienen.
Kan ik mijn universele afstandsbediening ook gebruiken?
Nee, in tegenstelling tot de Mediabox Next heeft de Next Mini geen infrarood ontvanger. Hierdoor is de Next Mini niet te bedienen met een universele afstandsbediening zoals bijvoorbeeld een Logitech Harmony.
Meer lezen?
Next Mini: FAQ
Next Mini: de technische specificaties
Next Mini: TV apps
Next Mini: Voice Control
