Anne B
Community Testspecialist
  • 7931Reacties
  • 792Oplossingen
  • 6692Likes
Waarom gaat mijn tv ook uit bij het uitschakelen van de mediabox Next?
Een nieuwe mediabox komt natuurlijk met veel nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden. Je kunt nu met één knop al je apparatuur aanzetten en weer uitzetten, niet meer zoeken naar de afstandsbediening van je andere apparaten. Makkelijk toch! Na de installatie koppelt je Mediabox Next automatisch met jouw tv en eventueel je receiver. Druk je op de rode stand-by knop van de afstandsbediening dan gaat alles tegelijk aan of uit.
Werkt het niet?
Zorg dat HDMI-CEC op je tv en/of receiver is ingeschakeld. HDMI-CEC is een standaard protocol waarmee apparaten via de HDMI kabel met elkaar kunnen communiceren. Elke tv-fabrikant heeft een andere naam voor HDMI-CEC, dus het is soms even zoeken in de instellingen, hieronder vind je de verschillende namen die fabrikanten gebruiken voor hun HDMI-CEC implementatie.
  • Sony BRAVIA Sync
  • Panasonic Viera Link
  • Samsung Anynet+
  • Philips EasyLink
  • Onkyo RIHD
  • LG Simplink
Één knop voor aan- en uitzetten
Wil je met één druk op de knop je mediabox, tv en geluidsysteem aanzetten? Of juist niet? Dat stel je nu zelf in.
  1. Druk op het ‘Huisje’ op de op de afstandsbediening
  2. Navigeer naar “Instellingen” en druk op ‘OK
  3. Selecteer het tabblad "Beeld en geluid
  4. Navigeer naar: “Eén knop voor aan- en uitzetten
  5. Druk op ‘OK’ om de functie aan of uit te zetten
186 Reacties
bloemen64
  • 3625Reacties
  • 75Oplossingen
  • 1800Likes
Fvdgeest wrote:
Ik heb ook een CEC killer stekkertje er tussen gezet, volgens de winkel verkochten ze als een gek ‘door de Next van Ziggo’ (!).
Het werkt, maar... (grote maar) 4k gaat maar tot 30 hz refresh rate...
Is een spec die achterhaald is. Inwezen doet de killer niet meer dan de verbinding tussen pin13 "in" en pin13 "uit" verbreken. Nu kan het zijn dat de adapter overspraak kan geven op hoge signaal frequenties maar daar zou je in de kabel dan ook last van krijgen.
Als je geen cec-killer wilt dan kun je op het forum ook bijdrages vinden die de hdmi kabel zelf aanpassen door pin13 zodanig te verbuigen dat hij geen kontakt meer maakt. Dat kun je op een oudere kabel uitproberen. Het is een eenmalig actie denk ik. Het voordeel van de cec-killer is dat je die gewoon ertussen uit haalt als de software van de Next is aangepast en deze een cec menu heeft waarin de functie uitschakelt of aanpast aan jou gewilde cec functies.
Verwacht geen active componenten in het stukje plastic, dus ook geen geldige spec.
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
Dus ik stop net die CEC killer achterin de Next (daar moet hij toch?) en druk op de rode knop.
En alles gaat aan: Next, Yamaha receiver en TV.
Wat klopt er nou niet?
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
Ik heb overigens de viera link in de Panasonic uit staan.
Bij die stomme receiver heb ik het menu steeds doorgelopen, maar kan niks vinden over CEC of link of aan of uit.
Ik ben ook volledig A-technisch hiervoor. Zucht.
De firmware update van ziggo wordt mijn redding.
hanh
  • 17054Reacties
  • 660Oplossingen
  • 3448Likes
Het maakt niet uit aan welke kant van de HDMI kabel, waarmee de Next aan Receiver of TV verbonden is.
Dit verbaast me nogal. Bij mij hielp het onmiddellijk. Next rechtstreeks aan TV & CEC-Killer aan de TV-kant.
En er zijn zat klanten die succes rapporteerden, met wat voor aansluitmethode dan ook. Die bleef meestal onbekend. Kan van alles zijn geweest.....
Dus, ????
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
Dus de killer kilt niet!
hanh
  • 17054Reacties
  • 660Oplossingen
  • 3448Likes
Dat ga je wel denken. Slecht exemplaar? Pfff. Lastig.
Nog een aanschaffen en de foute zonodig terugsturen.
Gedoe.
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
Veel gedoe inderdaad. Eerst onlinekabelshop maar eens inlichten.
Is er geen manier om die Next box te resetten naar nul en dan opnieuw te beginnen met installatie waarbij ik geen stekkers inplug voor tv en receiver? Misschien helpt dat.
hanh
  • 17054Reacties
  • 660Oplossingen
  • 3448Likes
Lijkt me niet. CEC Killer heeft geen HDMI pin 13. Dat moet meteen werken.
Er wordt iets keihard uitgeschakeld. Weet die Next veel?
Altijd alles proberen. Dat wel.
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
Maar even los van die killer: als ik op de Panasonic tv de viera link heb uitgeschakeld, dan zou dat ding toch sowieso niet moeten opstarten? En dat doet hij wel.
Heb het spul ook al allemaal van de stroom gehad, maar maakt ook geen klap uit.
#bloedirritantallemaal
bloemen64
  • 3625Reacties
  • 75Oplossingen
  • 1800Likes
Als je de cec-killer gebruikt dan lijkt de Next dat te weten en gaat dan via IR ook je TV en aangesloten apparatuur aansturen.
Hij zoekt via de hdmi kabel wat er aan hangt. Dat gaat niet via cec. Dus cec uitzetten of de killer gebruiken lost een deel van de issues op. Bij mij zet hij ook alles aan en alles uit als ik op de tv mik tijdens het drukken van de rode knop.
Hand ervoor en alles, behalve de Next, blijft uit of aan.
Via cec zet de tv mijn receiver aan en uit. Als de tv niet het IR signaal krijgt blijft ik verschoont van het aan/uit schakelen via de next.
Fvdgeest
Stamgast
  • 142Reacties
  • 3Oplossingen
  • 32Likes
Jullie verwarren het CEC (of zoals Samsung het noemt Anynet) met het signaal dat de afstandsbediening uitzendt! CEC gaat over HDMI, de afstandsbediening blijft natuurlijk, als de TV is herkend in het begin, gewoon zijn signaal naar je TV sturen (via IR), daar helpt een CEC killer natuurlijk niet. De CEC killer kan wel voorkomen dat bij het aanzetten van de Next je TV niet automatisch naar de HDMI ingang van de Next schakelt, of dat randapparatuur als je DV speler ook aangaat. Het signaal via de IR van de remote blijft gewoon naar TV verzonden worden natuurlijk.
willem1928
Nieuwkomer
  • 2Reacties
  • 3Likes
HDMI-CEC op tv uitgezet helaas werkte dat niet tot het me opviel dat de spraak besturing wel de next uitzette, maar de tv aan bleef. Dit werkte goed voor mij.
Condor1960
Raadgever
  • 1708Reacties
  • 3Oplossingen
  • 730Likes
Ja er is dan geen IR signaal. Wat roep je dan trouwens??
willem1928
Nieuwkomer
  • 2Reacties
  • 3Likes
Uitzetten .
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
De herkenning gebeurt in het begin, dus vandaaru dat ik dacht: als ik dat Next kastje nu helemaal kan resetten en opnieuw opstart, zonder dat tv en receiver stroom hebben, zodat de Next niets kan herkennen lost dat misschien het probleem op.
bloemen64
  • 3625Reacties
  • 75Oplossingen
  • 1800Likes
Wvi66 wrote:
Dat helpt een keer. Tot dat je Next weer aanzet en de tv en receiver wel spanning hebben. Ze hoeven niet aan te staan. De interface is ook actief als de apparaten uit/standby staan. Dat zou ook alleen tijdens de setup gedaan kunnen worden en daarna alleen als de gebruiker het wil.
Helaas. Opzich is de Next te gebruikers vriendelijk. Alle problemen of veranderende omstandigheden wil de Next automatisch oplossen. Dat niet iedereen dat wil is "even" vergeten.
Ik wil niet dat de Next alles wat nog meer aangesloten is aan mijn tv uitzet als ik de Next uitzet. Dat kan niet.
Ik hoop dat er een update komt die dat netjes oplost. Tot zolang. Cec-killer en AB afdekken als de tv niet uitmoet en de Next wel.
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
Ok. Duidelijk.
Wachten op update. Hoeveel tijd gaat daar doorgaans overheen voordat updates verschijnen?
hanh
  • 17054Reacties
  • 660Oplossingen
  • 3448Likes
Elke zes weken een Update is de voorlopige ambitie. De volgorde van het oplossen van gesignaleerde issues is onbekend. Het kan dus zijn dat een probleem pas na bv 3 Updates verdwijnt. Heeft te maken met hoe ingewikkeld een fix is en de prioritering.
Problemen met het Video Platform in de Cloud moeten elders worden opgelost.
Een Update van de Next Software helpt daar niet bij.
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
De volgende test:
aanzetten met rode knop en hand ervoor. Resultaat: 1 apparaat minder gaat aan: de receiver.
Panasonic tv, ondanks dat viera link uit staat en ik er absoluut niet op richt, gaat toch aan en uit samen met de rode knop.
De Next update voor dit issue kan me niet vroeg genoeg komen. ?
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
De test was gisteren, maar vandaag is alles weer zoals het was.
Rode knop drukken, niet richten en hoppa, alles aan.
Geld weggegooid voor de CEC killer, want het gaat nu weer precies hetzelfde als voorheen.
#heledikkezucht
g-j-t
Nieuwkomer
  • 3Reacties
Hier sinds dit weekend ook een Next. Eerst het positieve. Tv kijken is weer een stuk vlotter en de functies zoals terugkijken, starten vanaf begin ed zijn erg handig. Door de veel te trage horizonbox xl gebruikte ik alleen nog een ci+ kaart.
De snelheid van de next en de werking verder is beter dan de bediening van de tv via de ci+.
Ik heb wel een aantal problemen. De instelling op 1080i of p blijft niet staan. Na uit en aan staat hij weer op 4k. (Panasonic 4k 55cx700)
Daarnaast de hdmi problemen zoals hier beschreven. Bij mij zijn alle bronnen -dus ook de horizon en nu de next- via hdmi naar de receiver en via de arc uitgang 1 hdmi kabel naar de tv. Als de receiver op standby staat wordt het signaal van de hdmi ingang doorgegeven. Dit is ook zoals ik meestal tv wil kijken. Receiver hoeft niet aan. De bediening van de next was in het begin dus stoeien. De rode knop zet alles aan en uit. Daarom de cec killer besteld. Dit werkte eerst ook niet. Alle hdmi besturing etc opnieuw ingesteld. Stroom erop en eraf. Killer bij next, killer bij receiver, killer op arc hdmi, alles geprobeerd zelfs met hand op de ab.. Tot op een gegeven moment ik succes had. Killer zit gewoon bij de next. Hand op afstandsbediening en daarmee de ir tegenhouden zorgt er nu (so far so good) voor dat met de rode knop voor dat alleen de next aan en uit gaat. Dit is zoals ik het wil. Waarom het nu ineens werk? Geen idee, er zijn te veel variabelen om dat te achterhalen. De cec lijkt soms een eigen wil te hebben. Met alle andere apparatuur (Oppo blu ray speler, Horizon xl, had ik nooit problemen).
Het moeten tegenhouden van de ir op de ab is echter wel irritant. Het zou beter zijn dat net als bij de horizon ab deze standaard de rode knop voor de next aan/uit en de tv knop voor de tv aan/uit. Er zitten wel 2 knoppen op.. Met het uitzetten van de cec, hopelijk via een software update, blijft dus het probleem bestaan dat de afstandsbediening niet aan te passen is. Of is dit ook aan te passen in de of zal ik altijd de hand op de ab moeten houden?
Wvi66
Liefhebber
  • 47Reacties
  • 11Likes
het Next kastje is op zich wel een verademing tov de oude UPC horizon box die ik had. Wil niet terug, maar inderdaad, met die box had ik dit CEC gedoe niet.
Engelen
Meedenker
  • 14Reacties
Ik heb juist het omgekeerde van veel klachten: ik gebruik alleen de Samsung afstandsbediening van de Qled tv, maar als ik daarmee de tv uitzet gaat de Next niet uit.
Als ik de tv aanzet met deze afstandsbediening gaat de Next wel aan. Dan werkt het dus zoals ik wil.
Doe ik iets verkeerd of werkt dat gewoon niet?
Condor1960
Raadgever
  • 1708Reacties
  • 3Oplossingen
  • 730Likes
Engelen kan je met die Samsung AB ook de Next verder bedienen (kanalen wisselen, menu en context menu oproepen, etc.)?
Engelen
Meedenker
  • 14Reacties
Ja alles werkt perfect en snel
