Sander
Community Developer
Community Developer
  • 2787Posts
  • 290Oplossingen
  • 2312Likes
Start jouw Mediabox Next Mini traag op? Lees dan snel deze tips!
Ervaar jij dat de Next Mini langzaam opstart en wil je graag sneller van je tv genieten? Neem dan de onderstaande tips eens door en doe er je voordeel mee.
Wat is het effect van een stroomonderbreking?
Haal jij ’s nachts de Next Mini van het stroom om geld te besparen of omdat het beter is voor het milieu? Goed bezig! Houd er dan wel rekening mee dat de opstarttijd van Next Mini flink oploopt. Zodra je de stroom weer inschakelt en de Next Mini aanzet, duurt het tot 70 seconden voordat je weer kan genieten van je favoriete programma op de Next Mini. Goed om te weten dus.
💡 Tip: Gebruik de meegeleverde stroomadapter. Dan kun je veel sneller kijken.
Stroomverbruik versus gemak
De Next Mini kent drie verschillende stand-by standen, de Snelle start, Trage start en de Eco-modus.
📢  De stand-by modus heeft géén invloed op het stroomverbruik tijdens het gebruik van de Next Mini.
Snelle start: de snelste opstarttijd binnen enkele seconden
Als je de Next Mini instelt op Snelle start is de mediabox binnen enkele seconden opgestart, verreweg de snelste opstartmodus dus. Het snelle opstarten heeft ook een keerzijde en dat is het stroomverbruik. In stand-by verbruikt de Next Mini tijdens de instelling Snelle start 2,9 Watt.
Trage start: opstarttijd is ongeveer 15 seconden
De Trage start is de gulden middenweg tussen de Eco-modus en de Snelle start. Het stroomverbruik in stand-by is 0,9 Watt en de opstarttijd is ongeveer 15 seconden.
Eco-modus: opstarttijd is ongeveer 25 seconden
De Eco-modus is de standaard instelling als je de box in huis krijgt en verbruikt in de stand-by modus het minste stroom, namelijk 0,5 Watt. Omdat in deze stand de processen op de achtergrond in een soort slaapmodus staan, heeft deze stand de meeste tijd nodig om op te starten. De opstarttijd bedraagt ongeveer 25 seconden.
Hoeveel stroom de Next Mini per uur verbruikt, hangt af van je energie-instellingen en of de mediabox aan of in stand-by staat. Onderstaand verbruik is bij gemiddeld verbruik:
Next Mini in gebruik Maximaal 5 Watt
Stand-by: Eco-modus 0,5 Watt
Stand-by: Trage start 0,9 Watt
Stand-by: Snelle start 2,9 Watt
Hoe pas ik het energieverbruik in stand-by aan?
In 4 stappen stel je eenvoudig het energieverbruik van stand-by in:
1. Druk op de knop :ab_hoofdmenu:
2. Ga rechtsboven in het menu naar :interface_go_instellingen: en selecteer [Systeem]
3. Selecteer [Opstarttijd mediabox] en druk op :ab_ok:
4. Selecteer Snelle Start, Trage Start of Eco-modus en druk op :ab_ok:
Heb jij tips om te delen of zit je met een prangende vraag? Laat dan snel een reactie achter!
Altijd op de hoogte
  • Tips van Ziggo
  • Software updates
  • Tech nieuws
Altijd op de hoogte
  • Tips van Ziggo
  • Software updates
  • Tech nieuws
7 Reacties
Meldingen
