Jesse Z
  • 973Posts
  • 84Oplossingen
  • 104Likes
Port forwarding op het SmartWifi modem (voorheen Connectbox)
Deze instructie is onderdeel van dit topic. Hier leg ik jullie uit hoe je een port forward instelt op je Connectbox (SmartWifi modem).
We gaan eerst het IP adres van apparaat waar je poorten naar wilt openzetten opzoeken.
  1. Benader het wifi-modem via http://192.168.178.1/
  2. Log in met je wachtwoord. Deze staat onderop de Connectbox vermeld als Settings password.
  3. Ga nu naar Verbonden apparaten in de verticale menubalk
  4. Noteer het IP adres van het apparaat waarvoor je een poort wil openzetten
  1. Ga nu naar Geavanceerde instellingen > Beveiliging > Poort forwarding
  2. Klik op “Voeg nieuwe regel toe
7. Vul nu de onderstaande velden in.
Lokaal IP: Vul hier het IP-adres in die we net aan jouw apparaat hebben toegewezen. Het gaat alleen om de cijfers na de laatste punt. In ons voorbeeld is dit 110.
Lokale beginpoort: Voer hier het te forwarden poortnummer in. In ons voorbeeld dus 2020. In het geval van een reeks poorten, zet je hier het eerste poortnummer neer.
Lokale eindpoort: Hier voer je ook het te forwarden poortnummer in. Gaat het om een reeks? Voer hier dan het laatste poortnummer van de reeks toe.
Externe beginpoort: Doorgaans voer je hier hetzelfde poortnummer in als bij de lokale beginpoort.
Externe eindpoort: Doorgaans voer je hier hetzelfde poortnummer in als bij de lokale beginpoort.
Protocol: Zet deze bij twijfel op Alle.
Ingeschakeld: Zet deze op Ja.
8. Klik op Voeg filterregel toe.
Gefeliciteerd! De forward is nu ingesteld. 🙂
De gewenste poort staat nu open naar jouw apparaat.
Start eventueel jouw apparaat en de modem opnieuw op wanneer de forward niet direct werkt.
Let op dat het IP adres van je apparaat kan wijzigen wanneer je deze langere tijd niet gebruikt.
Instructies voor onze andere modems:
Technicolor TC7210
Technicolor TC7200
Cisco EPC3925 / Cisco EPC3928
Ubee EVW320b / Ubee EVW321b
Horizon mediabox (voormalig UPC gebied)
Cisco EPC3925 (voormalig UPC gebied)
Alles over port forwarding bij Ziggo
406 Reacties
  • 74604Posts
  • 5108Oplossingen
  • 21673Likes
@keving119 Een Ziggo moderator komt hier binnenkort langs om naar je vraag te kijken en de nodige stappen te zetten.
Rikst
  • 5112Posts
  • 480Oplossingen
  • 1613Likes
Hoi @keving119
Er staat een opdracht open om je over te zetten naar Full Dual-Stack. Dit duurt iets langer dan gebruikelijk, de verwachting is dat dit 31 maart a.s. gereed is. Mocht je na het weekend nog geen verandering merken, wil je het dan laten weten?
keving119
  • 4Posts
Hoi @Rikst,
Ik heb mijn router opnieuw opgestart, maar zie nog geen opties verschijnen:
Rikst
  • 5112Posts
  • 480Oplossingen
  • 1613Likes
Hoi @keving119
Jammer dat de optie nog niet beschikbaar is. Wil je nog eens een fabrieksreset uitvoeren op het modem? Ik hoor graag of het dan wel lukt.
keving119
  • 4Posts
@Rikst , helaas, ook na de fabrieksreset is de optie nog niet beschikbaar.
Paul
  • 18995Posts
  • 1372Oplossingen
  • 7149Likes
@keving119 Inmiddels is het modemprofiel aangepast naar IPv6 Full Dualstack. Wil je opnieuw controleren of je nu de portforwarding optie ziet wanneer je inlogt op het modem?
ArashNik
  • 16Posts
Hello,
Can you please add PS5 port forwarding guide for new ziggo Sagemcom modem?
Thanks
Paul
  • 18995Posts
  • 1372Oplossingen
  • 7149Likes
@ArashNik I notice that your modem currently has an IPv6 Full Dualstack profile. You should be able to configure portforwarding on our Sagemcom modem. Can you check this?
tobiastheebe
  • 30212Posts
  • 2093Oplossingen
  • 15117Likes
@ArashNik Manual port forwarding should not be necessary. If UPnP is enabled, the PS5 is able to request the modem router to add port forwarding rules automatically, as required.
ArashNik
  • 16Posts
@Paul D you mean this page?
tobiastheebe
  • 30212Posts
  • 2093Oplossingen
  • 15117Likes
The IP and Port filtering page serves to a different purpose: creating IPv6 firewall rules. For IPv4 port forwarding, see the 'Port forwarding' option below the 'IP and Port filtering' option within in the menu.
ArashNik
  • 16Posts
@tobiastheebe Hi Tobias,
Well I have a problem with very low upload speed on my PS5 and I am looking for solutions! And some advise to test port forwarding!
Do you know any way to fix this problem?
PS5 is connect with lan cable cat8 directly to ziggo modem. I get NAT 2 which is fine, Download speed about 800 with google DNS and upload between 2 to 5 when I do some test! In the games ping is stable under 20.
With T-mobile modem did not have this problem and I could get 25mbps upload speed.
tobiastheebe
  • 30212Posts
  • 2093Oplossingen
  • 15117Likes
The issue appears to be identical to this recent topic: https://community.ziggo.nl/t5/Internet/Extreem-lage-upload-snelheid-playstation-5/td-p/1170765. It appears to occur only when performing a speed test against the PlayStation server and is not related to missing port forwarding rules.
  • 74604Posts
  • 5108Oplossingen
  • 21673Likes
@ArashNik UPnP is automatic port-forward, but is not always totally effective, but try it.
Port forwarding is manually set and then you need the manual of the PS5 to open the correct ports.
ArashNik
  • 16Posts
@tobiastheebe I have red that topic and there is no clear answer and fix!
With t-mobile modem I get 25mbps upload speed,( package is 100mbps download and 25mbps upload).
Then the problem Is that ziggo modem and high speed can not match good with ps5 speed test server? And it does not effect gameplay?
tobiastheebe
  • 30212Posts
  • 2093Oplossingen
  • 15117Likes
The issue may be caused by suboptimal routing to the speed test server. Could you perform a speed test on Speedtest.net, using the PS5's built-in web browser? The other topic showed the customer's full subscribed upload speed when testing using Speedtest.net, which excludes a router/LAN problem. You should not experience any gameplay (lag) issues, since the issue appears to be exhibited by the PlayStation speed test server only.
In this case, there is no point in configuring port forwarding rules.
ArashNik
  • 16Posts
@Bert  Hi Bert, Here are the values that sony give for port forwarding but I dont understand where in this menu should add them!
  1.  TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 and UDP: 3478, 3479, 49152 to 65535.
  • 74604Posts
  • 5108Oplossingen
  • 21673Likes
@ArashNik Then follow these steps toe fill these in, at the right places:
Port forwarding op het SmartWifi modem (voorheen C... - Ziggo Community
ArashNik
  • 16Posts
@Bert Thanks Bert but it seems the the menus on that post are different than mine. Anyway I did some research and it seems I have to add them like this but I get an error! Do you know how to fix it? photo_2023-04-07 18.32.52.jpeg
tobiastheebe
  • 30212Posts
  • 2093Oplossingen
  • 15117Likes
In this case, there is no point in configuring port forwarding rules, these would only be able to resolve certain connectivity issues. Low upload speed to a certain server is not caused by missing port forwarding rules.
Port forwarding rules must have a matching number of internal and external ports. The ports you mentioned earlier are mainly used for outbound connections, which do not require port forwarding anyway.
  • 74604Posts
  • 5108Oplossingen
  • 21673Likes
@ArashNik "but it seems the the menus on that post are different than mine."
They are exactly the same.
Use Google translate if you don't know the names.
ArashNik
  • 16Posts
@Bert  Did I enter correctly these numbers? ps5 protocol both 1935, 3074, 3478-3480. And after this should I keep Upnp and DMZ on of turned them off? photo_2023-04-07 21.14.43.jpegphoto_2023-04-07 21.17.57.jpeg
ArashNik
  • 16Posts
ArashNik
  • 16Posts
Hello Experts, Is it now correct? I have added 4 times all same values .. photo_2023-04-07 22.16.48.jpeg
tobiastheebe
  • 30212Posts
  • 2093Oplossingen
  • 15117Likes
Altijd op de hoogte
  • Tips van Ziggo
  • Software updates
  • Tech nieuws
Elke maand in je inbox
Altijd op de hoogte
  • Tips van Ziggo
  • Software updates
  • Tech nieuws
