Slimme producten zijn tegenwoordig overal te vinden, zowel online als in de winkel. Het kan daarom lastig zijn om te weten waar te beginnen. Daarom hebben we zes eenvoudige stappen voor je klaargezet, zodat je jouw huis gemakkelijk veilig kunt maken.
Stap 1: Bepaal je doel
Wat wil je precies bereiken met slimme producten? Wil je je waardevolle spullen in de tuin beveiligen, je kinderen beschermen, of gewoon een oogje in het zeil houden als je van huis bent? Jouw doel helpt je de producten te kiezen die het beste bij je passen.
Stap 2: Breng je huis in kaart
Loop eens door je huis en denk na over de plekken waar extra beveiliging handig zou zijn. Denk niet alleen aan binnen, maar ook aan de tuin, oprit of je balkon. Welke plekken zijn kwetsbaar? Dit overzicht helpt je om de juiste producten aan te schaffen.
Stap 3: Bepaal je budget
Hoeveel wil je uitgeven aan beveiliging? Slimme producten zijn steeds betaalbaarder geworden. Let op aanbiedingen, zodat je voordelig kunt beginnen. Zelfs een paar slimme producten kunnen al veel verschil maken. Ben je klant bij Ziggo? Check dan nu de slimme deals voor een slimmer huis in de Smarthome shop van Ziggo.
Stap 4: Check wat je al hebt
Heb je al slimme producten in huis? Check dan of deze samenwerken met de smarthome producten die je op het oog hebt. Veel moderne slimme producten kunnen goed met elkaar communiceren of werken naast elkaar zonder problemen.
Stap 5: Regel de toegang en opslag
Bedenk wie je toegang wilt geven tot je beveiligingsset. Is het handig dat je kinderen ook kunnen inloggen? En hoe wil je de camerabeelden opslaan? Dit kan bijvoorbeeld op een SD-kaart of via betaalde cloud-opslag. Denk hier goed over na voordat je iets aanschaft.
Stap 6: Kies de juiste producten
Nu je weet wat je nodig hebt en wat je budget is, kun je de juiste keuze maken. Wist je dat Ziggo voor bestaande klanten een aanbieding heeft die het nu heel aantrekkelijk maakt om je huis betaalbaar veiliger te maken? Kies je Smarthome producten op ziggo.nl/smarthomeshop en gebruik tijdens het afronden van je bestelling de kortingscode 'klantvoordeel' en geniet van 30% voordeel. Deze code geldt tot en met 31 december 2024.
Meld je eerst aan om een reactie toe te voegen.
