Steeds vaker zien we dat men aangeeft een DVD recorder in bezit te hebben en de vraag rijst of deze nog is te gebruiken als het analoge signaal vervalt. Dat kan, maar wel met beperkingen. De tuner in de DVD recorder is dan niet meer bruikbaar, dus het aansluiten van een coax kabel heeft geen zin meer. De Guide is dus ook niet meer bruikbaar, maar goed, dat is men al gewend, daar deze enige tijd geleden al is vervallen.
Door de DVD recorder aan te sluiten op een daarvoor geschikte decoder/ontvanger/mediabox, of hoe dit ook word genoemd, kan men nog opnames maken.
Dat kan het best gedaan worden op deze manier:
Je doet dat door de recorder middels de AV2 aansluiting (scart) aan te sluiten op de Video uitgang (scart) van de decoder*. (*Bij de Humax 5300c gaat dat niet op en dient de TV scart te worden gebruikt). Vaak raad ik het gebruik van een Humax aan.
Je stelt voorts via het menu van de DVD recorder de INGANG in op S-Video en doet datzelfde met de gebruikte UITGANG op de decoder. Instellen op RGB is nog fraaier, maar dit wordt zelden ondersteund op de Video uitgang van een decoder. Op de INGANG van een DVD recorder moet dit dan uiteraard ook worden ondersteund.
Wel kun je, als je de decoder middels HDMI op de Tv hebt aangesloten, de Tv scart gebruiken voor aansluiting op de DVD recorder. Deze uitgang ondersteund wel RGB. Ondersteund de DVD recorder ook RGB IN, dan stel je de AV INGANG op de DVD recorder dus in op RGB en doet datzelfde met de uitgang van de Humax.
Zorg wel altijd dat UITGANG (decoder) en INGANG (DVD recorder) identiek worden ingesteld. Dus beiden op S-Video, of op RGB.
Stel nu de DVD recorder in op AV2 en je kan opnames op DVD zetten. Het is niet raadzaam opnames eerst op de harde schijf te zetten, want dan is doorkopieren vaak niet meer mogelijk.
Op deze manier kun je zeer hoogwaardige opnames maken, welke er een stuk beter uitzien als via de kabel.
Let op: staan de beide apparaten ingesteld op Video/Composiet of soortgelijk (meestal standaard) is een opname wel te maken, maar de kwaliteit daarvan een heel stuk minder.
Hou er ook rekening mee dat je het volume (uitgangssterkte) op de Humax (of eventueel ander merk) volledig open zet. Doe dit wel voordat de opname is gestart, daar je deze handeling anders in de opname terug zal zien. Dat geld overigens voor alle handelingen die je uitvoert als een opname loopt. Blijf dan dus van de afstandsbediening(en) en de apparaten af en schakel ook niet over op een andere zender. Ook dat zal uiteraard te zien zijn in de opname.
De timer functie kan ook worden gebruikt bij de DVD recorder, mits aanwezig, en als er bij de Humax een programma word gereserveerd, zal deze inschakelen op het moment dat het gereserveerde programma start, en in stand-by gaan als dat programma is afgelopen. Let op: als de Humax in die periode word bediend, zal deze NIET in stand-by gaan en dus ingeschakeld blijven. Ook kan soms de Ext Link functie worden gebruikt, maar dat is niet altijd even betrouwbaar. Maar werkt het correct zal de DVD recorder de decoder inschakelen, of andersom.
Het is dus mogelijk zo op te nemen. Eenmaal gewend is dit best te doen, maar het is natuurlijk niet voor iedereen zo eenvoudig. Daarom raad ik vaak aan een Humax 5200c te gebruiken. De Humax kan in zowel oud UPC als oud Ziggo gebied worden gebruikt voor de ontvangst van de vrije zenders. Woon je in oud Ziggo gebied en heb je een IRdeto smartcard (dit is daarop vermeld) dan kun je alle zenders uit je pakket zien. Voordeel van het gebruik van een Humax 5200c is dat je al kan opnemen met het apparaat zelf, op de daarin aanwezige harde schijf. En terwijl je 1 zender opneemt is het altijd mogelijk een andere zender te bekijken. dat is dus al een groot voordeel. En het werkt dan veel eenvoudiger om later eventueel een gemaakte opname op een DVD te zetten via de op de Humax aangesloten DVD recorder. Maar ook dan geld, dat de opname vanaf de Humax meteen op DVD gezet dient te worden en niet eerst op de harde schijf van de DVD recorder.
De Humax is ook nog op te nemen in je netwerk, maar dat zal ik nu niet helemaal uit de doeken doen. Daar heb ik echter wel het een en ander over geschreven in en ander topic.
Een hele lap tekst, maar ik wil het zo duidelijk mogelijk uitleggen. Wellicht ga ik nog wat toevoegen of wijzigen, maar voor nu is er even info genoeg denk ik.
